829 点
8 ¥
发表于 2005-5-12 19:54 | 显示全部楼层
我知道 :
滤波电容值的增大  会使 整流管承受的反峰压升高,开机瞬间的冲击电流加大,所以有时候为改善滤波效果,而采用较大值的滤波电容时,必须降低整流管的输入电压.
现在我的问题是:
如何根据  某一数值的滤波电容,来确定最大,且不超过极限 的整流管输入电压呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-12 23:43 | 显示全部楼层
几十到几百欧姆就行了
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-12 23:40 | 显示全部楼层
该电阻用多大的好啊?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-12 23:30 | 显示全部楼层
太大了,呵呵
以前第一级滤波一般都不超过10uF的,超过了就先串一个限流电阻
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-12 23:20 | 显示全部楼层
5Z3P 用 CRC 滤波,屏压400V
电容用220uf,有问题吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-12 22:55 | 显示全部楼层
和电压无关,只是瞬间电流太大罢了
轻则减少使用寿命,重则跳火
解决方法就是第一级滤波电容用小些,或者使用电感输入,电阻输入
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-6-19 21:23 | 显示全部楼层
哈哈,我有22UF,47UF若干,再没大的了,这样
不行了就加一小的,小的不行换大的,直到没交流声没址,一般用上三个就很不错了,CLCC
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-19 21:18 | 显示全部楼层
在严格的设计来说,滤波电容,退耦电容容量是很严格的
不能随便改大改小,具体计算可以参见60-70年代的教材
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2005-6-19 18:16 | 显示全部楼层
整流胆的变化是一个渐变的长期的过程,很难搞清楚滴。
对贵价胆来说,小心点就用小点的电容。
54 点
0 ¥
发表于 2005-6-19 16:43 | 显示全部楼层
以下是引用狂之又狂在2005-6-19 16:18:00的发言:
很难找到10UF的电容的
电子管手册上介绍的整流胆输入电容值都较小,保守点,一般可用22μF,即使用到47μF也没什么。但电解的质量要有保证,不能有漏电及短路什么的。
本人认为(经验吧),在一定范围内,电容值大点小点对音质影响不大,能量供应不成问题。要说影响,那就是当电源变压器一定时,电容值大点输出电压高点,电容值小点输出电压低点,可能对功放管的工作点有影响,进一步影响音效。
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-6-19 16:18 | 显示全部楼层
我用22UF怎样呢??
很难找到10UF的电容的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-19 14:03 | 显示全部楼层
不是说整流管后面都要串电阻的
而是第一级滤波电容过大会造成整流管最大电流过大,这个时候需要串连一个电阻来限流,延长整流管寿命
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2005-6-19 13:08 | 显示全部楼层
既然说上面那个文不对题,那么下面这两个呢?
都没有在整流管后加上限流电阻,到底加好还不加好?
不好意思,初学者多问了。<img src="attachments/dvbbs/2005-6/200561913741668.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200561913741668.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/200561913922699.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200561913922699.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-19 07:39 | 显示全部楼层
不发生问题不代表能用那么大电容
整流管寿命是一个长时间的统计数据,不能说用了个别没发生问题就忽视他
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2005-6-19 05:55 | 显示全部楼层
哇,钻牛角的来了。
大家讨论的是胆整流,你这里冒出来的是石整流,文不对题,哈哈。我这第一级用的是470微法,胆整流不敢超过47微法。
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2005-6-19 03:00 | 显示全部楼层
J版,那下图这个岂不是和你所说的矛盾了
以下是引用Julien在2005-5-12 23:30:00的发言:
班长,关于 整流管的安全 及 滤波电容值 的问题
图中红圈的电容就超过10uF,也没有加上限流电阻,这又是为什么?
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-19 00:08 | 显示全部楼层
[讨论]
我的经验是在整流胆输出极串入一支50-100欧的电阻后,第一级电容容量大点(如220u),低频效果好些,后面逐级减少,整体频响比较好.个人做法,不一定正确,谨供参考.
155 点
79 ¥
发表于 2005-6-18 22:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-25 09:02 , Processed in 0.175459 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
