123
[DIY制作] 专业功放奇怪的供电
[复制链接] 查看: 13732|回复: 53
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-26 22:36 | 显示全部楼层
BTL也需要小电流的零电位的。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-26 22:38 | 显示全部楼层
楼主请检查仔细再说。
224
1442 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
hw865 发表于 2015-6-26 11:12
32个管子很可能是 BTL 每路放大器8颗 共4路放大器 组成的BTL .一般专业机器都是BTL 来增加输出功率.
今天我看了电路8管构成单边OTL然后两个OTL电路桥接出去组成一声道。谢谢你指点!不过它这种电路也有差分,电压放大,电流放大,然后功率放大吗?
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-29 16:55 | 显示全部楼层
201482 发表于 2015-6-29 10:57
今天我看了电路8管构成单边OTL然后两个OTL电路桥接出去组成一声道。谢谢你指点!不过它这种电路也有差分 ...
8管的OTL电路?输出电容用多大啊?有一点点不合理但也可以,只要输出电容的阻抗足够小就行。
224
1442 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
不要电容!BTL
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-29 17:28 | 显示全部楼层
那就是OCL的BTL,OCL就需要零电位,不然输出端有直流成份会烧喇叭。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-29 17:32 | 显示全部楼层
不过这个零电位的电流很小,也可通过其它方法取得。
224
1442 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这个样子
224
1442 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 18:13 来自手机端 | 显示全部楼层
单电源的BTL
224
1442 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
这样的行不?
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-29 18:54 | 显示全部楼层
图片没能打开。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-29 20:14 | 显示全部楼层
在没有信号输入时AB两点要直流零电位。
224
1442 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:37 来自手机端 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-6-29 18:54
图片没能打开。
这个图
79 点
79 ¥
发表于 2015-7-2 18:20 | 显示全部楼层
理论上是 4倍功率 (也有人说是2倍)
例如 R声道 取反相 输入一路放大器A  正相输入一路放大器B 输出 扬声器接在 这AB放大器之间 浮地 或者可以理解为和地没关系,这样就可以在 扬声器上得到 正负电源之和的单变摆幅(例如A,B 都为+-30v电源电压,那么BTL后可以在负载上得到 +-60v的电压摆幅)
GMT+8, 2025-12-18 19:59 , Processed in 0.136793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
