[胆机制作] 筹备了一段时间准备开工做KT88推挽了
[复制链接] 查看: 18434|回复: 65
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-19 23:48 | 显示全部楼层
再秀一下已经备好的元件:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-19 23:52 | 显示全部楼层
下周的任务就是将电源牛做好,这样就可以确定机壳的开孔尺寸了,这样就可以下机壳的订单了。
494 点
494 ¥
发表于 2008-1-20 14:06 | 显示全部楼层
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-1-20 14:10 | 显示全部楼层
强烈关注中,,。。。。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-1-21 08:34 | 显示全部楼层
等待楼主的泡泡发光
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-30 00:42 | 显示全部楼层
所有牛都做好了,现在可以定稿机箱了
底板
管座开孔尺寸
输出牛安装位置开孔尺寸
电源牛安装位置开孔尺寸
灯丝牛安装位置开孔尺寸
材料需要用1-1.5mm的镜面不锈钢,箱体折弯后用不锈钢内六角螺丝固定,顶板和底板的连接用沉头螺丝连接。不知那位兄弟能够帮做,请短信告知我价格。
这是机箱的CAD文件: KT88推挽1.rar (125.53 KB, 下载次数: 186)
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-30 00:43 | 显示全部楼层
参考了一些KT88推挽,还是决定用两个274B做整流。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-3-30 01:00 | 显示全部楼层
回复 #27 jerrylong 的帖子
没有任何好处。用274B整流直接浪费了输出变压器的任何研究和制作的艰辛。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-30 11:21 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-3-30 01:00 发表
那J版觉得用什么做整流好些?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-3-30 11:23 | 显示全部楼层
回复 #29 jerrylong 的帖子
我觉得只有晶体管可取,你可以找正向导通压降小,高速,快恢复的二极管来整流。
当采用电子管的时候,滤波电容无法用大,不得不面临电感滤波。于是滤波电感和滤波电容的谐振无法避免,哪怕是过阻尼,动态特性也还是受损了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-3 22:38 | 显示全部楼层
机壳已经下了订单,下周可以完工。我还是准备做成胆整流的,昨天去朋友那里听了Image的KT88推挽,音色非常不错,我那台机器用的也是胆整流(5U4G),所以我约好了和他的成品机比拼一下。
但考虑到一只胆整流确实电流不够,所以改为用一对274B做胆整流。目前电路图如下:
这样将274B做并联胆整流对吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-4-3 22:45 | 显示全部楼层
回复 #31 jerrylong 的帖子
呵呵,用晶体管整流,6P3P的推挽可以秒杀你的机器。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-3 22:48 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-4-3 22:45 发表
我不明白J版的意思?你这是说晶体管整流好啊,还是不好?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-4-3 22:52 | 显示全部楼层
回复 #33 jerrylong 的帖子
当然是好。你别光听音色,还要注意交响的层次,动态,质感。特别是低频的线条,分析力。电子管整流+电感模仿不来的。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-3 22:58 | 显示全部楼层
那我决定这台机器内部既保留电子管整流,也保留晶体管整流,到时装切换的开关对比着听。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-3 22:59 | 显示全部楼层
还是请教一下,电子管并管整流这样接对吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 #35 jerrylong 的帖子
用晶体管的时候最好电感也别用了,不是什么好东西。
电子管没什么问题
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-3 23:30 | 显示全部楼层
谢谢J版。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-8 13:57 | 显示全部楼层
正式开工,机壳终于到货了,做工很不错。
扼流圈内装
电源牛和灯丝牛
382 点
380 ¥
发表于 2008-6-8 17:06 | 显示全部楼层
樓主的機好靚牛牛的牛罩那里買的
GMT+8, 2025-12-29 12:23 , Processed in 0.115607 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
