[基础知识] 用薄铜板可以做功放牛的屏蔽罩吗?
[复制链接] 查看: 8086|回复: 20
不知道!
95 点
74 ¥
发表于 2015-6-22 17:33 来自手机端 | 显示全部楼层
请问各位大侠们!用铜板可以做功放牛的屏蔽罩吗??
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2015-6-22 17:42 | 显示全部楼层
不可以,频率低,无屏蔽作用
424
3077 点
3058 ¥
应该用导磁材料,铁
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2015-6-22 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
弱弱问下屏蔽罩作用大吗
不知道!
95 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 17:57 来自手机端 | 显示全部楼层
雨滴02 发表于 2015-6-22 17:42
应该用导磁材料,铁
好的!非常感谢!
不知道!
95 点
74 ¥
201482 发表于 2015-6-22 17:46
弱弱问下屏蔽罩作用大吗
应该有用吧!我也不是很懂!
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2015-6-22 18:36 | 显示全部楼层
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2015-6-22 18:37 | 显示全部楼层
                     变压器磁屏蔽
    变压器运行时,绕组通过电流后将产生磁场,由于绕组中的变压器铁芯是良磁导体,所以大部分磁通都在铁芯中。但是也有一些磁通通过空气隙或变压器油传导到变压器外壳上,在外壳中感应涡流从而发热,不仅增加了变压器发热量,也增加了变压器损耗。
    在变压器油箱壁上挂磁屏蔽可以阻断从绕组至外壳的磁通道,大大减少外壳的涡流损耗。这种方式目前在大容量高电压等级的变压器中使用较多。  什么是变压器磁屏蔽?人造卫星远离地面几千至几万千米,为了使各种资料正确无误发回地球,应避免卫星上 的各种仪器间的相互干扰和宇宙磁场的影响;在电信技术中,有些通信设备的线圈会产生互感;各种精密仪器仪表,为保持精确,必须避免杂散磁场和地磁场的影响,这一切必须用到磁屏蔽。怎样进行磁屏蔽?
    可以先做一个简单实验研究一下。拿1块铜板(或1张厚纸板)放在1块永久磁铁下面一定距离处,桌上放一根铁针,使永久磁铁和铜板(或厚纸板)一起慢慢往下移动,当永久磁铁离桌面一定高度时,铁针就被吸到铜板(或厚纸板)上,记下这个高度。将铜板换成铁板,重复上述实验,这时永久磁铁必须放得离铁针更近时才能把铁针吸到铁板上,这表明铁板挡住了一部分磁感线。如果用的是纯铁板,永久磁铁必须放得更近才能吸起铁针。这表明纯铁板挡住了更多的磁感线。  如用纯铁罩把永久磁铁完全包围起来,互相不接触,即使铁针再靠近一些纯铁罩,也不能被吸起来。这是因为铜板或厚纸板是非磁性材料,磁感线可以毫无阻挡地穿过它们,所以铁针很容易吸起来。
    铁板是磁性材料,它的磁导率较大,有良好的导磁作用,凡进入铁板的磁感线大部分集中在铁板里了。将纯铁做成屏蔽罩,把永久磁铁封闭起来,永久磁铁的磁感线绝大部分都集中在纯铁屏蔽罩内。屏蔽罩约厚,屏蔽效果越好。如果永久磁铁或其他能够产生磁场的物体置于纯铁屏蔽罩外面,则罩外的磁感线也基本上不能进入罩内,对于罩内的物体同样可以免受罩外磁场的影响,从而达到了屏蔽目的。  对于高频交变磁场,情况就迥然不同了。
    铜和铝等导电性能良好的金属反而是理想的磁屏蔽材料。铜罩之所以能够屏蔽高频交变磁场,其原因在于高频交变磁场能在铜罩上引起很大的涡流,由于涡流的去磁作用,铜罩处的磁场大大减弱,以致罩内的高频交变磁场不能穿出罩外。同样道理,罩外的高频交变磁场也不能穿入罩内,从而达到磁屏蔽的目的。通常金属的电阻率越小,引起的涡流越大,用这种金属做成的屏蔽罩屏蔽效果越好。铁等磁性材料的电阻率一般都较大,引起的涡流就小,去磁作用就小;另一方面,磁性材料的高频功率损耗大,屏蔽效果差,因此屏蔽高频交变磁场时不采用磁性材料。
    屏蔽的原理是相同的。但是在高频情况下,目前还没有导磁率很高的材料用于屏蔽。在低频状态下磁导率很高的材料,到了高频状态,磁导率就变得很低了。即使专用的高频铁氧体,也很难超过100,与低频下硅钢片或者纯铁数千上万的磁导率相比差的很多,不能有效地聚集磁场。同时,这些材料都是一次性成型材料,烧制完成以后不能二次加工以适应不同的需要。因此,才不得不使用涡流损耗、反电动势产生反向磁场的方式来实现屏蔽。而产生涡流最好的材料,就是如纯铜、纯铝等低电阻率的材料。  磁屏蔽是为了降低结构件中的杂散损耗,为漏磁建立一个低损耗的回路,电磁屏蔽是用于大电流引线漏磁场屏蔽,利用铜或铝板的涡流反磁场抵消漏磁。
不知道!
95 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
akg-audio 发表于 2015-6-22 18:37
变压器磁屏蔽
谢谢!看得头都晕了!那到底还是用铁的比较好吗???
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2015-6-22 19:41 | 显示全部楼层
只会看 不会消化 那我不就说了
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2015-6-23 12:55 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器磁屏蔽
好贴
378 点
377 ¥
发表于 2015-6-23 22:56 | 显示全部楼层
变压器磁屏蔽
谢谢!我也是无意间进来学到了知识,谢谢前辈。
28 点
25 ¥
发表于 2015-6-27 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
学过的全忘了,重新学习
296
青铜剑侠 当前在线
18678 点
16467 ¥
发表于 2015-6-27 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
自己加工不了。。。只有买成品
59 点
52 ¥
发表于 2015-6-29 10:12 | 显示全部楼层
变压器磁屏蔽
似乎您所说的,
意义不大。
无论是铜、铁做的屏蔽罩,
只能应用在空间狭小、变压器与电路近距离接触的情况
----而且要非常近。
我的变压器距离电路板大约10厘米,
无论采取什么屏蔽(自制铁盒、铜罩等),
对噪音与音质均无改善。
----后来社区线路改造,
电压非常稳定,
原有的电流噪音基本消失。
说明喇叭的电流噪音主要来自220伏日用电。
而采取直流供电的那个板子,更大有区别。
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2015-6-29 11:13 | 显示全部楼层
无乐不欢 发表于 2015-6-29 10:12
似乎您所说的,
意义不大。
不要这么容易就否定他人  多去拆些专业录音室器材里面的 看看  小到欧洲的信号牛  大到日本的仪器变压器 都是有规定的  只要达到一定级别的仪器都需要加屏蔽罩
59 点
52 ¥
发表于 2015-6-29 11:21 | 显示全部楼层
akg-audio 发表于 2015-6-29 11:13
不要这么容易就否定他人  多去拆些专业录音室器材里面的 看看  小到欧洲的信号牛  大到日本的仪器变压器  ...
我总觉得,
这些屏蔽罩是小机箱用的。
您看,假如“专业”设备,
人家用于传播、录音场合,
跟一般人播放音乐用途截然不同。
他们可能要预计到防范外界的电源波动与意外电磁干扰,
比如手机、电视信号之类的,
但我觉得,
你自己搞屏蔽费时费力,
假如原机电路很好,
本来就没什么外界串入的隐患,
谈何屏蔽?
换个牛不更简单?
拿直流供电更干脆。
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2015-6-29 11:38 | 显示全部楼层
无乐不欢 发表于 2015-6-29 11:21
我总觉得,
这些屏蔽罩是小机箱用的。
既然之前你的牛 抗干扰能力很差 那么为什么不重新换个牛 而是转向做屏蔽实验了呢? 到后面你再说换个牛更简单 用直流供电的说法  之前为什么不一上马开工就用你后面的这2项说法呢? 我只是给了一个别人的成果给大家做个参考  是不是值得做 仁者见仁智者见智的事情了 玩音响也带有部分的强制性心理在里面玩的 有些东西有的总比没有的好 这个很直观 呵呵
59 点
52 ¥
发表于 2015-6-29 11:56 | 显示全部楼层
akg-audio 发表于 2015-6-29 11:38
既然之前你的牛 抗干扰能力很差 那么为什么不重新换个牛 而是转向做屏蔽实验了呢? 到后面你再说换个牛更 ...
嗨,
我也是掉进坑里,
爬出来警告后人么,呵呵。
人总想找个便宜、简单的方法,
来解决其实挺复杂的问题,
但往往牛头不对马嘴,
见仁见智并不容易。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2015-6-29 12:13 | 显示全部楼层
对变化的磁场,用铜当然可以,将铜做成环,在变化磁场中,会产生电流,电流会产生磁场,已磁场刚好会同原来磁场相反抵消
