- 12
- 69 小时
- 2024-2-28
- 40
- 637413
- 21
- 12 点
- 8 ¥
- 2013-11-9
首先还是非常感谢 分享
楼主能不能 发个帖子 一起探讨一下 同样是SPDIF数字音频信号 几种接口之间相互转换有没有标准的线路和方式 或者指定出最标准的电路
就是 最标准的 最符合相互信号特性的 前提下 例如 要相互转换 源输出光纤 设备输入75欧同轴接口 之间转换是什么线路? 反过来转换又是什么线路?
其实 之前一直了解 75欧同轴SPDIF信号方式 应该是效果最好的 使用最广泛的 然后 我的郁闷的AV功放输入接口只有光纤........手头有几个数字音源又是同轴接口 莲花头那种
我有心把功放的光纤输入信号端 匹配上75欧同轴 功放光纤信号直接就到解码芯片接脚去了 中间连耦合啥的都没有 就没敢弄
之前查了有些转换电路 是非常简化的 理论上信号可以传过去 但是效果如何不知道
希望能一起制定出一套最标准的转化电路方案 今后再涉及这类数字信号接口转换时 直接加上这样的标准电路 可靠性和安全性肯定没问题 而且对两侧的设备安全都有保障
谢谢 |
