[心得经验] 先锋 LD影碟机更换了光头唔得
[复制链接] 查看: 110748|回复: 84
174
437 点
245 ¥
发表于 2015-6-20 00:37 | 显示全部楼层
型号3070,因读不到碟,光头有循迹和聚焦动作,电机不转,估是光头退化,于是在淘宝找到 B型单头,买回来看似是全新,未使用过。把它换掉装上,放入 LD碟,有循迹和聚焦动作,电机不停转动,没有显示曲目,约几十秒自动关机,开机再来有时又会读到碟,但画面很花会跳,还会跳线。
放入 cd碟试,有循迹和聚焦动作,电机转几下就停。
请问是新买回来光头不行,还是要调整电位差问题?
请各大师傅指点小弟谢谢
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-6-20 01:07 | 显示全部楼层
新买光头能使主轴马达旋转,而旧光头不转,大概可判断旧光头接近OVER了.先记下新买光头功率电位器位置,用小改锥顺时针小度数旋转,每次碟片加载初期调电位器,先用CD试试.如果电位器转了三五度还无改善则基本可判断非光头问题. 新买光头转动不停而不能读取TOC 然后自动关机,这现象说明机器有其它问题,正常情况下即使不能读取TOC只会显示NO DISC而不会自动关机. 综合分析,可能伺服电路有问题或者电源部分有问题.
顺便说一句: 现在LD光头买到全新的几同中奖,绝大部分都是拆机的,至于状态好坏就靠运气了.
44 点
44 ¥
发表于 2015-6-20 05:41 | 显示全部楼层
即使新光头更换后也许要进行调整,没有经验不好搞,自己慢慢摸索吧,调整光头功率电位器一定要慎重,会严重缩短激光头使用寿命。
174
437 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 10:43 | 显示全部楼层
皮皮大侠 发表于 2015-6-20 05:41
即使新光头更换后也许要进行调整,没有经验不好搞,自己慢慢摸索吧,调整光头功率电位器一定要慎重,会严重 ...
你好,我之前以发过这主题,你解答多次谢谢
本来这机放弃,但在淘宝又找到这型号光头,因这型号很难买到,于是买回来一试。
卖家说这光头不是拆机,光头送到来用白色发保胶模包装,印 B末段排线连线插,线插把全部排线脚短路,应防止激光管烧,看光头从未使用过,不是拆机。
光头装上了,很不稳定,读 LD碟,光头看似不断搜索,电机不停转动,一阵自动关机,再来开机试读到碟,但画面很花不稳定,用 CD碟试,电机转动几下就不动。
请问以你经验,觉得这情形是新光头不行,还是调整问题?
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2015-6-20 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
光头上调激光管功率的电位器别动,
44 点
44 ¥
发表于 2015-6-20 20:23 | 显示全部楼层
根据我的经验,新购光头无问题,只是需要仔细调整,建议先找个先锋维修手册学习一下。
396 点
405 ¥
发表于 2015-6-20 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
第一图左边的光功率到头了,右图的也比出厂的要大。
305
18993 点
16779 ¥
发表于 2015-6-20 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
飞咗佢啰。。。。想用一世咩
32 点
28 ¥
发表于 2015-6-21 00:10 | 显示全部楼层
先锋3070这个型号原来我也有一台的,很有分量做工很扎实采用隐藏式进出仓门设计,很独特的说!
这个型号的机器应该是在北美(美国.加拿大)地区销售的,我有一张先锋的LD演示碟,有专门介绍这个机型的广告说明。。。
174
437 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-21 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
那里有网上教学LD调整?
100 点
85 ¥
发表于 2015-6-22 06:04 来自手机端 | 显示全部楼层
细心慢慢来,应当没问题的
174
437 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:29 | 显示全部楼层
谢谢指教
在网上找到先锋维修手册,但没有测试碟,可以调整吗?
装了新光头,放入大碟电机不停转动,有时转速不稳定,转转下会停顿
有时光头有动作,电机不转动。
请问这情形是要检查镜头上下高低,或要调聚焦增益电位差?
44 点
44 ¥
发表于 2015-6-22 14:20 | 显示全部楼层
碟片可以转,说明光头的聚焦可以完成,你的这种情况根据我的经验需要调整循迹和倾斜相关电位器。
GMT+8, 2026-5-19 03:57 , Processed in 0.183345 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
