67
2353 点
2308 ¥
发表于 2015-6-19 22:54 | 显示全部楼层
原来信号与地是等距离的(互相抵消?),加了切换板后信号路径比信号地长了,延长部分是不能被地抵消的,也就是成为环路的吧,瞎猜的
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-6-20 08:59 | 显示全部楼层
从左边去喇叭保护的AC12  左边有电流声,从右边取会不会右边就有?说来邪门,关键还在细节,我们通过文字表达很难发现问题。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-20 09:25 | 显示全部楼层
jr2011 发表于 2015-6-17 23:37
接了的。机子外壳接地点在RCA地接的,两边的功放电源地都没有接外壳
单独供电还是跟其他一起,如果跟其他一起,注意地对地,接反就会这样,我试过
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2015-6-20 17:13 | 显示全部楼层
金嗓子声音确实不错,据我所知日美一些比较够级别的机器电压放大级地和电流放大级地较多是分开的,首先电源变压器要够好,目前很多地区电网电压偏高牛的杂音不可忽视,整机地在组装过程中首先不要以机壳为接地汇总点,各级的地先单独处理,金嗓子电路增益不高应该比较容易处理好的。
231 点
205 ¥
发表于 2015-6-20 18:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我也是这个板,一样,不过调试烧了一边,还沒时间处理
237 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 02:05 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,5v直流继电器供电是在AC12整流滤波稳压5v了,有电容的,pcb有画电容了。,继电器是欧姆龙的
237 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 11:24 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2015-6-20 08:59
从左边去喇叭保护的AC12  左边有电流声,从右边取会不会右边就有?说来邪门,关键还在细节,我们通过文字表 ...
从右边取AC12v就是右边有的,我猜测是取AC12来自功放喇叭保护的AC12公用,参数没有调好引起的干扰了,比如喇叭保护电容一般100U左右,加大电容应该可以解决的,改天再试试看,谢谢大家的建议
GMT+8, 2025-12-18 15:16 , Processed in 0.134883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
