253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24644 点
23099 ¥
发表于 2015-6-17 23:51 | 显示全部楼层
最好先了解你这软件画的图是否适合板厂制板,否则浪费时间。
253
2万
24644 点
23099 ¥
发表于 2015-6-17 23:55 | 显示全部楼层
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-18 00:09 | 显示全部楼层
谢谢!用AD可以导入GERBER,然后再转一次就差不多了,感觉学一个新的也不难,这个就是0基础自己摸索的,改天试试PADS
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 11:52 | 显示全部楼层
不做不死心~左右声道镜像,加大部分焊盘……60mm*85mm
地线和电源线最小3mm线宽,部分加宽。输入信号线1mm
另请教前辈们,单面板和双面板比起来,性能上有什么不同?
暂停一段时间,忙工作
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-20 21:00 | 显示全部楼层
还是地线问题比较多。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-20 21:10 | 显示全部楼层
地线和电源线最小3mm线宽,部分加宽。输入信号线1mm ...
同样的价格  为什么要做单面呢   跟自己叫什么劲  双面的 肯定比单面好   还耐折腾   这是我认为的
所以一开始都是  双面板    如果多面板一个价格   我也就不弄双面板了
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 21:35 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-6-20 21:00
还是地线问题比较多。
大大,您别光只说有问题啊,麻烦帮指出什么问题,该怎么改?谢谢
1081 点
980 ¥
果断改双面,不过貌似单面好拆换件
471 点
418 ¥
发表于 2015-6-21 11:20 | 显示全部楼层
pcb地线采用分级接地设计,再整机分级接地,会有惊喜。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-21 13:30 | 显示全部楼层
我不赞成非要搞什么星形接地,把一个PCB搞得象个海星似的,占用大的面积,但是把末级大电流与小信号地分开是必要的。这段地线虽不过1mΩ,它相当于一个电流反馈,虽然不大,作为一个设计原则应当遵循并形成习惯。有些走线合围的面积应当减小,在牛有漏磁的时候,线路的拾音也小些。地线用了一个粗的跳线经过输出电容所在的位置,因为这个电容是圆柱体卧装,所以是不会有影响电容安装的。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
mxwmke1 + 10 很给力!
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-21 19:41 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-6-21 13:30
我不赞成非要搞什么星形接地,把一个PCB搞得象个海星似的,占用大的面积,但是把末级大电流与小信号地分 ...
太感谢了!用双层板就不用跳线啦~
不过不太理解“这段地线虽不过1mΩ”,可否明示?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-21 22:17 | 显示全部楼层
从输入地到R1地这段线的电阻大约1~2mΩ。
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 01:10 | 显示全部楼层
多谢!麻烦再帮看下这样行不?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-22 21:54 | 显示全部楼层
在你的PCB布局中,强、弱信号是明显的左右分开的,到大管的地线不要从弱信号区通过,而且要加粗;输出网络也显得比较迂回,因为都是双面板了,应做的更好。有些显得过于吹毛求疵,不过DIY的乐趣正是在此。祝每次都进步!
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 22:20 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-6-22 21:54
在你的PCB布局中,强、弱信号是明显的左右分开的,到大管的地线不要从弱信号区通过,而且要加粗;输出网络 ...
太感谢了!,没错,DIY乐趣就在于此
73 点
88 ¥
发表于 2015-6-25 12:27 | 显示全部楼层
学习了,
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 16:19 | 显示全部楼层
再接再厉
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-25 19:34 | 显示全部楼层
右边块板左上角孔与铜箔走线绝缘距离不够,M3螺丝,5mm铜柱,绝缘距离要1mm,铜箔走线到孔边距离是2mm。4个固定螺丝孔还是放在4个角好,感觉四平八稳。其实整体布局布线已经很好了!
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 21:44 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-6-25 19:34
右边块板左上角孔与铜箔走线绝缘距离不够,M3螺丝,5mm铜柱,绝缘距离要1mm,铜箔走线到孔边距离是2mm。4个 ...
P大真热心,感谢!
593 点
508 ¥
发表于 2015-6-25 23:53 | 显示全部楼层
既然想折腾还不如自己开板,这样可以随心所欲反复折腾。怎么盯上1969了,1969太简单了弄点复杂一些的。
GMT+8, 2026-4-12 17:30 , Processed in 0.187972 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
