[胆机制作] 我的小胆机6P14
[复制链接] 查看: 9406|回复: 28
2912 点
975 ¥
发表于 2008-1-11 08:51 | 显示全部楼层
前级是SRPP形式吧?有两只小管...声音如何?
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-1-11 13:20 | 显示全部楼层
是6n2SRPP推6p14,
我个人认为6p14和EL34差不多,区别就是EL34圆润D,低频OK,用来推我的12寸都很有力,6p14比较清脆,听人声很好。总之两者表现都不错,哎!不懂,傻烧就是这个样!改天上个清一点的图
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-11 15:27 | 显示全部楼层
原帖由 阿云 于 2008-1-11 13:20 发表
SRPP本身就清脆,在推6P14就更清脆了。
我认为6N1/6N2做SRPP效果不太好,声音有些单薄。
做SRPP还是用6N11、6DJ8低压管好。
2912 点
975 ¥
发表于 2008-1-11 17:45 | 显示全部楼层
原帖由 胆中的彩虹 于 2008-1-11 15:27 发表
我也这样认为,感人的声音来自经典单管电压放大级...
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-1-11 22:42 | 显示全部楼层
1049 点
1041 ¥
发表于 2008-1-12 11:45 | 显示全部楼层
呵呵!高手啊
请问楼主电脑开关电源可改吗?我有好几个呢,想废物利用起来,也整个胆机电源出来!
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-14 10:09 | 显示全部楼层
原帖由 denggboo 于 2008-1-12 11:45 发表
可以改。
按我提供的办法是最简单的办法,但要多一套开关变压器和整流电路。
直接改绕开开关变压器也可以,但比较麻烦,一是要改变压器,二是要改取样反馈电路。
开关变压器工作在100KHZ,对漏感和分布电容要求更苛刻,采用的也是分层分段绕法。拆变压器时记住原线圈的圈数推算出每伏的匝数。
重新计算既可。
下图是典型的计算机开关电源图,改做前需测量TL494一脚的电压,改后调整R25(R26和R26只需保留1个)及R20电阻使其电压与改前一致。调整是要带负载调整。负载大小只要接近实际负载既可。
1049 点
1041 ¥
发表于 2008-1-14 12:35 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢楼主 ,按楼主第一方案改造中......
833 点
793 ¥
发表于 2008-1-14 20:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 17:23 , Processed in 0.175399 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
