- 5531
- 20460 小时
- 2023-11-24
- 150
- 4
版主
当前离线
高级清洁工
- 4079
- 7408
- 4
- 5531 点
- 3880 ¥
- 2005-4-27
一台功放电路由多种元器件组成。装机过程中在上机前我们会习惯地用万用表作一下简单的检测,排除元件明显的短路损坏的情况。万用表检测的电压是很低的,与元器件在功放电路的实际工作电压相差甚远。我们对自己的技术有信心,一般来说在装机时不至于发生上错元件接错线等低级错误。若是没有搭电路对所用元器件在实际工作电压条件下进行严格的检测,亦无法保证所用元器件质量过硬,难以保证装好的电路板上电不出问题的!一搬DIYer往往没有条件对自己准备上机的元器件事先做这种检测的。我们装机完成,也进行了细致的目视检查以后,就要通电试机了。首次加电试机,通过串合适功率的灯泡给功放变压器初级供电,这不失为一个很好的保险措施。一旦通电,机内元器件基本上得到了正常工作电压。若是元器件性能正常,没有击穿过载情况发生,变压器初级工作电流正常,呈现较大阻抗,分得大部分市电电压,灯泡的灯丝必然只是暗红状态。若所串灯泡很亮,则说明变压器初级电流很大,这提示加电后机内有过载或元器件击穿等异常情况存在。应该仔细进行排查。只要确认了机器通电后元器件没有短路过载的情况,我们就可以跳过灯泡,放心地直接插市电开机加电,进行后续的调试工作了。在变压器初级加串合适功率的灯泡作首次上电试机,这个措施并不麻烦!既能方便地检测出装机所用元器件是否有个别的耐受不了实际工作电压而发生击穿过载的情况,又能有效防止意外,一但出现这种情况自动降压保护,防止故障扩大,连带烧毁别的元器件的危险。何乐而不为也?! |
