[胆机制作] ♡. ( ^_^ )? FU17推挽小玩具
[复制链接] 查看: 20840|回复: 33
130 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 15:52 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2015-6-15 15:19
不错的帖子!但是文不对题啊!
没觉得啊,就是做个Fu17推挽小胆机,今天做好了,目前以开声,请大家指正。
颠倒相位发现相位对,原来是机壳接地没联接
热机一会感觉17这管子推挽有点特点
热机一会感觉17这管子推挽有点特点
刚开声觉得不一样
刚开声觉得不一样
将所有机壳板的螺丝旋紧,测量各机壳板接地都良好一起都正常底噪非常小1mv一下
测试发现噪声
测试发现噪声
耦合电容0.1uF250V小薄膜
耦合电容0.1uF250V小薄膜
准备所有电阻进行搭棚
准备所有电阻进行搭棚
输出端子接主地线
输出端子接主地线
130 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 17:05 | 显示全部楼层
看别人做共阴极的对管推挽胆机都遇到一些自激的问题,想必自己也会遇到(常在河边走,哪有不湿鞋)的,这次也有点小波折,下面跟坛友们分享一下,基本焊接好以后准备送电测试一下状态和工作点,首先不能接(安装)前级管,因为经验告诉我们整个电路都工作,如果反馈相位不知道接的对不对情况下会有两种可能,一种是都正常另一种是会有一些一些异常现象发生,所以我先安装两个输出管 前级管都不装,先看看末级工作状态,通电后测量常阴极电位,差不多约16V,帘栅电压230多,看来末级功率管状态基本正常,然后开始安装左声道前级管,开始通电,预热后音箱发出了呜呜声电位器关闭也不灵,于是怀疑可能是相位问题,当即关机。焊接开路前后级耦合电容,然后对调,通电预热后发出了尖锐的声音,说明之前的相位对,可是为什么之前会有很大的交流声呢类似汽笛声。于是拿掉左声道前级管,安装右声道前级管,再次实验。步奏一样,发现右声道情况相同,看来相位没接错,肯定有什么地方有遗漏,发现电位器的地线没接,恍然大悟立刻找线认真焊好,开机大有不同,可是还有问题,音量电位器开大就有汽笛声,开小有交流声。说明受到了干扰或者有引入噪声,怀疑可能是反馈电阻上的电容1000Pf没安装于是找个电容试试,发现没多大作用,再缕遍电路一切都正确,于是看自己的机器原来是静电屏蔽接到了机壳但是机壳并没接到电路地,那么就果不其然了,所以果断将机壳和静电屏蔽的接点接到主地点,电位器的壳还有机壳都以及静电屏蔽都属于悬浮状态。然后发现触摸前面板仍有交流干扰,于是将所有机壳板的螺丝反复旋紧并测量导通情况,果然存在不联通状态最后旋紧解决。当发现的未接地点都接地后,这样就一切基本正常了,音箱里底噪很安静,用万用表毫伏档测测,静态噪声大约3mv以内,还是有问题,突然想到灯丝没接地呢,所以又找了两个百欧内的电阻串联接到灯丝供电上,中点接到了主地上,这样的一番整理终于处理好了装机中疏忽的接地问题最终输出端的残余噪声控制到了1mv以下,所有经过这次小推挽的测验发现自己在装机时还是会因为脱节的制作过程遗忘一些细节,所以给所有菜鸟和老鸟分享一些过程体验作为共勉,希望能起到抛砖引玉之功
130 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 08:11 | 显示全部楼层
工作点和元件改动值
544 点
467 ¥
发表于 2015-6-24 00:22 | 显示全部楼层
楼主动手能力很强,学习了!谢谢!
GMT+8, 2025-12-4 10:13 , Processed in 0.101056 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
