18 点
16 ¥
发表于 2015-6-9 09:44 | 显示全部楼层
手头有一起买bose喇叭带的4只小bose功放板,是独立功放当时喇叭拿回来的时候每个喇叭上带一个功放板,喇叭是6.5寸的bose喇叭,当时功放拆下了,没用,现在正好车换了主机用原车功放拖4个bose喇叭,剩下一个座椅低音炮想用这个bose功放小板拖,不过今天拿出来4块板子对比发现板子电路略有不同,发上来麻烦大家帮忙看看哪一块更适合拖低音炮,低音信号是从建武主机的前置低音输出取的。另外这个功放是高电平还是低电平的麻烦也帮看看。座椅炮是5.25寸的奥特蓝星炮4欧姆
各个图片都有对应标号,图传上去乱了顺序麻烦看编号吧
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-9 10:40 | 显示全部楼层
所有此类BOSE数字功放模块,都是平衡输入,属于BTL全桥数字功率放大电路。至于电平,不低也不算高,RCA也可以推出声但不大,喇叭线推也可以。
具备2个输入端口IN+和IN-,分别接平衡信号的正向信号和反向信号,若直接接单端信号输入极容易出现噪音
其实只需要一个零件介入,这个就能改为单端输入,避免安装单端---平衡转换,避免噪音
在IN-到GND跨接一只电容,电解可以,无极可以,0.1--几百UF即可,单端输入造成的噪音全消
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-6-9 11:08 | 显示全部楼层
40 点
38 ¥
发表于 2015-6-9 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢2楼高手分享经验
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:54 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2015-6-9 10:40
所有此类BOSE数字功放模块,都是平衡输入,属于BTL全桥数字功率放大电路。至于电平,不低也不算高,RCA也可 ...
谢谢帮忙,那么我的建武556bt的前置低音输出,是单端输出么,我这个需不需要跨接电容呢,另外上图一号2号两块板子上面电路略有不同,老大方便给看下有什么不同么,35W的小炮这个板子能推出效果么,不胜感激,本人小白一个,略微懂一小点点电子,可能需要老大解释的更加通俗或者具体操作办法。
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-9 17:05 | 显示全部楼层
86697484 发表于 2015-6-9 11:54
谢谢帮忙,那么我的建武556bt的前置低音输出,是单端输出么,我这个需不需要跨接电容呢,另外上图一号2号 ...
机头输出的低音信号是单端信号,用来匹配这个功放那么功放需要跨接电容才能消除不匹配带来的噪音。
机头单端信号电平不是很高,推这个输入不足,输出声音相对也嫌小。
这块功放板个子小推力很大,我试过用它推10寸150W低音炮喇叭都不软脚
总之你这样用,输入电平不足的问题比较头疼
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:18 | 显示全部楼层
机头 ...
那要如何解决呢?这图上1号和2号板子不一样你看看哪里不一样,我用那块才行?还有我该给这块板子常电还是给AAC
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-9 17:39 | 显示全部楼层
86697484 发表于 2015-6-9 17:18
那要如何解决呢?这图上1号和2号板子不一样你看看哪里不一样,我用那块才行?还有我该给这块板子常电还是 ...
板子只是布局和元件稍微不同,其实都差不多的,一样用 。
长电肯定不行,停车了也耗电的,这样停车几天蓄电池耗尽就趴窝了
可以接ACC,但这是折衷方案,ACC打开不开音响也会耗电,但不至于停车耗电。最合理的是增加控制继电器,用机头REM-控制线控制一个继电器,继电器用来控制这个功放的电源。
至于这个输入电平的问题,只能是把机头信号放大再给BOSE,这样的成品没有,得自己想办法,用大电流运放扩流也是个办法,日产风度A33机头就是大电流运放差动放大再输到4个门板内的这样4只模块的。
系统性的东西就是这样,一环扣一环,挪开一环就会迎来问题。
221 点
219 ¥
发表于 2015-6-9 21:13 | 显示全部楼层
长电肯定不行,停车了也耗电的,这样停车几天 ...
我在风度上拆了一套这个东西 4个功放 四个喇叭 前喇叭和后喇叭的元器件稍微不同 应该是分频点不一样  CD机头里面是有四颗JRC大运放专门推这个功放
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-9 21:17 | 显示全部楼层
yanjinhua 发表于 2015-6-9 21:13
我在风度上拆了一套这个东西 4个功放 四个喇叭 前喇叭和后喇叭的元器件稍微不同 应该是分频点不一样  CD ...
对,我依稀记得像是NJM4556L大电流运放,就是这个4只运放将机头单端信号进行差动放大成大电流平衡信号,再送给4门数字功放模块的
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 07:59 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2015-6-9 21:17
对,我依稀记得像是NJM4556L大电流运放,就是这个4只运放将机头单端信号进行差动放大成大电流平衡信号, ...
这样做的好处是什么,如果搞一台风度拆机机头在配4块这功放不是也会很不错的效果?
125 点
105 ¥
发表于 2015-6-12 09:40 | 显示全部楼层
你直接买个前置放大的板子得了,还可以自己换根据声音的要求换运放,http://superrefit.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-12 11:54 | 显示全部楼层
这样做的好处就是转换成平衡信号本身抗干扰比较强,再过差动放大成大电流信号那么信号线通路阻抗也得以降低,这样抗干扰能力就更强了。
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:30 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2015-6-12 11:54
这样做的好处就是转换成平衡信号本身抗干扰比较强,再过差动放大成大电流信号那么信号线通路阻抗也得以降 ...
看样子我想用这块板子比较麻烦,那我直接淘宝买个成品的汽车小炮放板,几十元那种的可行吗?
292 点
272 ¥
发表于 2015-6-15 14:00 | 显示全部楼层
bose功放板出吗?要一块。
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-16 12:53 | 显示全部楼层
找到方法了,解决你的问题,1是:IN----GND并联小电容,将平衡输入改单端输入以便适配RCA信号,避免噪音,
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:34 | 显示全部楼层
感谢兄弟原来一直在帮忙找解决方案,我看了你帖子的回复,我想问一下如果我用2欧的bose炮是不是就不要换电阻这些了?
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-17 11:50 | 显示全部楼层
86697484 发表于 2015-6-17 10:34
感谢兄弟原来一直在帮忙找解决方案,我看了你帖子的回复,我想问一下如果我用2欧的bose炮是不是就不要换 ...
此处错误!!!!
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:19 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2015-6-17 11:50
功放的增益不够不是用低阻抗喇叭能弥补的,要想适配较低电平输入,必须提高功放放大倍数,就得修改负反 ...
OK,我明白了,具体大多少我需要在200-300K的电阻换几只不同阻值的来试对吗?
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-18 01:09 | 显示全部楼层
打住,今天晚上又测试了下,换了300K的负反馈电阻发现功放发热变大,喇叭磁钢都热了,才知道这样会有高频电流输出,应该改了这2只电阻后可能数字功放的本振频率发声了变化,而原本的输出滤波电路是按照原频率设计的,滤除不了,这样改危险!!!!!!!!!!!!切记,当心烧喇叭
GMT+8, 2025-9-10 13:22 , Processed in 0.101757 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
