385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:06 | 显示全部楼层
这个板子电源设计的时候,最初准备用运放伺服的结构,这样保证输出端中点电压稳定,可以减小开关机冲击声,就是电路复杂不少,所以放弃了。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:08 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2015-6-8 14:37
还是这样的经典线路最耐听,负反馈电容用一只BP无极就可以了。
谢谢关注,最近看DX 功放资料,这个反馈落地电解都并联了小电容,所以这次也留下个位置,安装时可以根据试听效果来决定取舍。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:11 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-8 13:35
哦  这样    算我错了
客气了,设计如果是两个管子构成的达林顿结构,就必须参考内部图来设计,否则无法正常工作。 我这里只是想表示用的管子是达林顿的,所以简化了。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-6-8 15:31 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-8 13:54
这是   ic都是    负电源轨的电源抑制比 没正电源轨好
呵呵  有眼力,这个都知道,对1875的理解不浅,,
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-6-8 15:42 | 显示全部楼层
一点小小的建议:选个电流更大的电源调整管,然后一组稳压电源推两个1875,这样电路会更简单些,,
                        稳压后一定要有个更大的电容,否则效果大打折扣。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 17:31 | 显示全部楼层
谢谢指教, 这个问题确实考虑过, 见过金嗓子功放的电源设计,正负电压稳压输出后加了10多个电解并联作为电压放大部分电源供给.  在坛子里面看过的功放稳压电路有奶妈的135和LINN两个实例,稳压后都没有再加大的滤波电解。 而是稳压靠近功率管,就是把稳压线路作为功放一部分来设计的,所以这个板子才用了独立的稳压电源。 如果用一个稳压电源分别供应左右声道,再加大电解,那么电解起的作用已经大于稳压电路了。反应速度是否会降低? 这么做也有点背离稳压供电的初衷了。
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-6-8 18:25 | 显示全部楼层
的确稳压后都没必大的滤波电解。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:46 | 显示全部楼层
lzw077 发表于 2015-6-8 18:25
的确稳压后都没必大的滤波电解。
谢谢关注, 为提高反应速度, 把稳压部分压差留大些,设计的是5V,最终还得以测试结果为准。
板子用了单面板加跳线,最近调整削波指示板,发现双面板调整起来实在是噩梦,拆解元件比较困难,多焊接几次铜箔就掉了,后来参考台湾烧友的做法,用牙签来清空焊盘,效率才提高些。
35 点
31 ¥
发表于 2015-6-8 21:15 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2015-6-8 12:19
初步设计布线如下
想请教一下,你的设计如果我想走这样的思维看怎样做:100-120W  2.1 LM1875+OPA2604,这样的话又会是一个怎样的音效!谢谢!!
37 点
33 ¥
发表于 2015-6-8 21:41 | 显示全部楼层
大师们的杰作值得关注啊,我正在学习中,1875我用的感觉低音不怎么好呢,用了前级好一点
2213 点
2182 ¥
发表于 2015-6-9 07:48 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
676 点
666 ¥
发表于 2015-6-9 08:28 | 显示全部楼层
用tl431代替稳压二极管会不会更好些?
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2015-6-9 09:13 | 显示全部楼层
看到1875就进来学习一下,这个神奇的小东西真是好玩,可以学习到一些知识
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-6-9 10:23 | 显示全部楼层
板子用了单 ...
最大功率时如果初端电压跌落超过2V,那5V的压差还是不够的。在调整管散热允许范围内 压差尽量大。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:32 | 显示全部楼层
zskfmai 发表于 2015-6-8 21:15
想请教一下,你的设计如果我想走这样的思维看怎样做:100-120W  2.1 LM1875+OPA2604,这样的话又会是一个 ...
谢谢关注,这个板子只是想做个桌面小功放,线路希望能做的精致些,测试过1875功放, 0.8V输入,输出已经 削波了,所以这个板子没有加前级,同时也方便外加前级来调整音色,如胆前级,场效应管前级,IC前级等。
你说的那种大功率的线路 可参考 赛诺的线路试试。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:33 | 显示全部楼层
您太客气,坛子里高手如云,我只是拼凑个线路自己玩玩, 请问你的1875功放 加的什么前级?
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:36 | 显示全部楼层
yhfmax 发表于 2015-6-9 02:50
1875一直想好好玩玩,坐等楼主大大出板,谢谢
谢谢关注,已经下单打样了,等到手了焊接完,先看看板子布线是否正常
35 点
31 ¥
sjh327 发表于 2015-6-9 11:32
谢谢关注,这个板子只是想做个桌面小功放,线路希望能做的精致些,测试过1875功放, 0.8V输入,输出已经  ...
我想了解的是为什么没人去做LM1876,大多数都是1875,我自己也不怎么懂,也是在玩玩,理想的是1876做后级,2604做调声,输出在100-120W功率左右!!
385
4711 点
3493 ¥
treewoo 发表于 2015-6-9 04:27
在矿坛,也有人说,集成块功放加无反馈稳压声音最好听,期待前辈搞出好板,再成经典。
谢谢关注指教!已经打样, 希望能不负辛勤
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:39 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2015-6-9 04:35
不过为什么要把整流滤波再做一张板子,这样,成本会增加很多。
谢谢关注,把整流部分独立,主要是考虑,可以提高信噪比,方便更换整流管,全桥,肖特基,快恢复都可试试,使用开关电源供电也很方便,这样可以玩的比较全面了
GMT+8, 2025-12-21 11:14 , Processed in 1.509998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
