655 点
634 ¥
发表于 2015-6-10 12:27 | 显示全部楼层
把原装电位器拆开,看看能不能换个滑片,只换碳膜部分。
410 点
346 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:47 | 显示全部楼层
原装电位器碳膜内镶铜套,定片为铜圈,滑片为两只碳刷。更换有一定难度,而且更换后两组间同步性难保证。
先用着ALPS的,慢慢找原装的。
655 点
634 ¥
发表于 2015-6-10 13:31 | 显示全部楼层
我看来运气好些,买了全套22+2,电位器一点问题都没有,我把它固定在一个位置,外接了一个无源前级,就用无源前级来控制音量,电源也是在插板上控制。
475 点
441 ¥
加工的套 套在外面,可做成任意轴径,以前这么处理过. 如轴过长了,可将固定位后移一下就可以了.
410 点
346 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:02 | 显示全部楼层
谢谢,这电位器轴(图上标示加套部位)还套有一个左右声道平衡调节旋钮,通过拉杆调节直滑式电位器,这方法看来行不通。
410 点
346 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:08 | 显示全部楼层
之前想买个钟表车床来自己diy,一看要几千元,作罢。过几天用世新雕刻笔上个砂轮,慢慢打磨,电位器打坏了也才40元
410 点
346 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:43 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2015-6-9 23:54
ALPS柱子是铝的,减小1.5mm那不是锉刀10分钟就行了
在大侠的启发下,今天晚上花一个小时的时间,用什锦锉慢慢把ALPS电位器的轴从6mm缩小到4.5mm,完美地把原装旋钮安装上去,DIY圆满成功,谢谢!
打磨后的轴
安装上左右声道平衡调节钮
装上音量调节钮
安装前面板
组装完成
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2015-6-10 23:24 | 显示全部楼层
hjg0265 发表于 2015-6-10 22:43
在大侠的启发下,今天晚上花一个小时的时间,用什锦锉慢慢把ALPS电位器的轴从6mm缩小到4.5mm,完美地把原 ...
恭喜恭喜
655 点
634 ¥
发表于 2015-6-11 11:20 | 显示全部楼层
国都22前级电源周围有几个电阻容易变值,一定要检查更换。
410 点
346 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:28 | 显示全部楼层
谢谢,我去检查一下。
GMT+8, 2026-5-16 15:29 , Processed in 0.736337 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
