799
2135 点
1507 ¥
发表于 2015-6-3 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
估计功率管也挂了
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:45 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2015-6-3 22:19
怎么看你这个不像英国音乐传真的机子,祝早日修复吧。
好吧’谢谢你
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:47 | 显示全部楼层
etboy2003 发表于 2015-6-3 22:28
估计功率管也挂了
刚找东西测了一下城中村的电压,平均值左257左右啊。。是不是电压搞烧的啊?不会连累功率管吧。
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
估计功率管也挂了
电压过高,会怎么样的啊?是不是牛会叫?是不是加速老化?是不是要搞个稳压器回来用啊?
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2015-6-3 22:52 | 显示全部楼层
pk33 发表于 2015-6-3 18:21
好吧,你讲得又几岩。小弟在中国广东广州白云区黄石路江夏村的。有附近的吗?
江夏!我同你都几远,己前都係白云区。
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:54 | 显示全部楼层
q279680219 发表于 2015-6-3 22:52
江夏!我同你都几远,己前都係白云区。
可惜啊,江夏电压太不稳定啊,平均257左右啊
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2015-6-3 23:06 | 显示全部楼层
电压高对电器危害係大D,不过照依家嘅烧法似过载多D,象前边D兄弟讲嘅功率管都有问题!
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
换左功率管,声音是不是变了味啊?有滴又话滤波出然问题才烧整流二极管的。又滴又话烧功率管,唉,望就望距单纯烧整流二极管咯。
1355 点
1357 ¥
发表于 2015-6-3 23:26 | 显示全部楼层
睇个二极管烧的样,貌似喺二极管虚焊造成烧咗噶,亦不排除后边有短路电流过大烧咗,总之都喺猜测,实践才能出真知
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2015-6-3 23:38 | 显示全部楼层
兄弟这么纠结只有换一台啰。换整流二极管都会变味!
296 点
278 ¥
发表于 2015-6-3 23:48 来自手机端 | 显示全部楼层
用万能表度电压,电压无理由高到257伏。
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 00:15 | 显示全部楼层
不是万能表测的,好像专门测电压的器材测的
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 00:20 | 显示全部楼层
算啦,整好先再讲,换来换去,人会变穷,到时没钱开饭了
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2015-6-4 09:15 | 显示全部楼层
功率管供电系没有保险管的话就会烧整流,你这个情况功率管需要确认有无击穿,一般功率管烧整流烧电解老化,可以维修好,但全换的话维修出来声音就非原来模样了.要换的话整流换普通非快速的6A,电解不能换小日系那样,不然声音变薄,功率管子找类似的外国2手管.
153 点
117 ¥
发表于 2015-6-4 10:49 | 显示全部楼层
看样子像英国的什么传真吧?
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:40 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2015-6-4 09:15
功率管供电系没有保险管的话就会烧整流,你这个情况功率管需要确认有无击穿,一般功率管烧整流烧电解老化,可 ...
终于有了专业人士来了。。现在很多都猜测。所以打算拿去给人修理下,哪坏就修哪吧。。以你之见,觉得功率管坏,还是电解老化坏,还是单纯的烧整流二极管啊?哥们
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:47 | 显示全部楼层
哥哥1980 发表于 2015-6-4 10:49
看样子像英国的什么传真吧?
就是英国佬的音乐传真A1啊。。
62 点
52 ¥
发表于 2015-6-4 16:18 来自手机端 | 显示全部楼层
我看到这个整流二极管体积这么细应该是前级供电的,不会是甲类后级用这么细小的整流管的
87 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
然后问题大吗?
62 点
52 ¥
发表于 2015-6-4 21:34 | 显示全部楼层
pk33 发表于 2015-6-4 17:02
然后问题大吗?
二极管都爆左应该系有短路茄地方
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 1.092580 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
