53 点
48 ¥
发表于 2015-6-5 12:54 | 显示全部楼层
呵,电容爆起来很厉害的,很响的声音,然后一股难闻的味道,然后拆开机子,到处是湿纸爆出来的
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-5 22:37 | 显示全部楼层
会越来越热,最后爆掉!!!
74
494 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 22:40 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-6-5 22:37
会越来越热,最后爆掉!!!
n那幸亏发现及时
58
自由自在 心无旁贷
132 点
91 ¥
发表于 2015-6-6 13:13 | 显示全部楼层
JKC77 发表于 2015-5-29 19:42
输出电容问题不大,您放到电源哪试一下,千万离远点,见过一次,啪的一声,喷了一脸黑,幸亏那位师傅带着眼 ...
0几年的时候  我在电视机厂做测试员  亲自感受了一把!近距离的体会   相当刺激啊!
173 点
175 ¥
发表于 2015-6-6 13:24 | 显示全部楼层
前阵子不是有个帖子说接反不爆是因为流经的电流小....
179 点
110 ¥
发表于 2015-6-6 19:21 来自手机端 | 显示全部楼层
71 点
126 ¥
发表于 2015-6-6 20:47 | 显示全部楼层
我见过电解电容爆炸.
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-6 21:34 | 显示全部楼层
电解电容反接后漏电,正常接入后也会漏电发热,长时间的热,将其加上100%~120%的电压老化,有可能在短时间里电流就降下来了。恢复后可正常使用。
895 点
879 ¥
发表于 2015-6-6 21:40 | 显示全部楼层
该死的时候不死,说明你命大。该暴的时候末暴,说明你运气好。哈哈,你真的想看吗?
351 点
323 ¥
发表于 2015-6-6 22:39 | 显示全部楼层
40 点
40 ¥
发表于 2015-6-7 11:38 | 显示全部楼层
运气真好。输出电容隔直也要耐压的。还有一种可能性是电容其实已经不是正常电解电容了
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-7 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
撒泼时很恐怖,都经历过,不要再重复了。
74 点
55 ¥
发表于 2015-6-11 10:38 | 显示全部楼层
电容有危险,用时需谨慎。
67 点
68 ¥
发表于 2015-6-21 01:11 | 显示全部楼层
是不是电源有过流保护?直接保护掉了,也就是说电容承受住了瞬间的反压
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2015-6-22 17:44 | 显示全部楼层
幸运,或者是电容质量比较好。电容前对地电压是电源电压一半,也就是13v多。
167 点
137 ¥
发表于 2015-6-22 17:47 | 显示全部楼层
恰逢施加的反压在其容忍范围内.侥幸而已
26 点
12 ¥
发表于 2015-6-23 13:31 | 显示全部楼层
我有一次将滤波电容接反了,装机前试了下OK,然后装机,听不到一首歌,里面就冒烟了。
274 点
266 ¥
发表于 2015-6-23 13:57 | 显示全部楼层
这个电容我就在1969上接反过,时间不超一分钟就爆炸了,这种电容设计是铝外壳,爆炸威力很大,当时就炸到天花板上了,幸好没打到人。
如果你的接反不会爆炸可能是时间比较短,或者电解液快没了。
74
494 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:50 | 显示全部楼层
ffxyz 发表于 2015-6-23 13:57
这个电容我就在1969上接反过,时间不超一分钟就爆炸了,这种电容设计是铝外壳,爆炸威力很大,当时就炸到天 ...
那我算幸运了
565 点
472 ¥
发表于 2015-6-28 18:36 | 显示全部楼层
要不电解液干了,要不就是无极性电容.
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 2.168195 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
