[分立后级] IGBT能做功放么?
[复制链接] 查看: 45604|回复: 148
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 20:32 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 20:39 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 20:41 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 21:01 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-29 20:32
这个时钟无非是得到精准的放音时间,这跟录音带走速相似,带速是用电位器调节
再说CPU都要配置晶振的, ...
你的说法同数字功放基理没多大相关性。你还是上网看看什么叫数字功放,怎么个工作关系再说吧。怎么也没个对的上带速的量。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 21:03 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-29 20:39
直接用这种大管,容易造成深度反馈
功放做好,要保证每一级是低失真的,这是很重要的
如果把失真弄到 ...
首先你得知道你用器件的基本特性。能干活才有谈失真的事。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 21:05 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-29 20:41
无论使用什么管,
我都要求电流级误差要小,
误差配对:输入小电流就可以测试了
我就不信你能拿MOSFET配出输入电流还有参数。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 21:18 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-29 21:20 | 显示全部楼层
ta的表现欲太强,但是又没有什么拿得出手的货色,要是1分能当1块钱,这1万多分也可以换一套过得去的音响听听,就不会乱说了,音响这东西要听要动手做,当然是做好的,象ta炫耀的什么CD功放,什么8通道等等是没有用的,输出端直流飘移就是1微伏又有什么用呢,音响毕竟是用来听的,又不是用来吹的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 21:24 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 21:33 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 21:43 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
tsyg99 发表于 2015-5-29 19:14
我自制的IGBT
输入1mA,就能输出100mA,难道买新的IGBT,就不能输出100mA?
天才般的人啊!
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 21:46 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-29 21:18
你认为上端模拟输入是数字功放,还是下端数字输入是数字功放?
上端在还没有CD时,就已经有了,所以我是不 ...
我不管你从哪摘出来的图(图基本对但太不详细缺很多必要条件),1bit合16bit在这图里没有任何对应关系。A/D变换成pwm码这句不对,大概出自某杂志
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:20 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-5-29 21:20
ta的表现欲太强,但是又没有什么拿得出手的货色,要是1分能当1块钱,这1万多分也可以换一套过得去的音 ...
他说的全是没想明白的事。没一条搞通了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-29 21:24
你说得没错
功放的大管,我会考虑IGBT与达灵顿管兼容的,这样的电路稳定性才高
根本不是一码事
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-29 21:33
以后再做,会发图给你看的,这是明年的事情
但今年计划的改版1969是MOSFET与达灵顿可以互换的
单管输入输出关系都没有就兼容?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-29 22:41 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:48 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-29 22:41
没玩过单管,也不是我玩的,因为简单
积土成山。分立功放是单管的集合
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-29 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
有99在真欢乐
GMT+8, 2026-5-15 09:12 , Processed in 0.182543 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
