2917 点
2768 ¥
发表于 2015-5-26 22:26 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2015-5-26 22:08
唉,,,,我只说在0.7V左右,,,这个小事也发了很多贴了,,我顺便发个仿真的图吧,,输出电压只随输入 ...
1N4372是多少V的管?是否用1N4732好点?
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24670 点
23125 ¥
发表于 2015-5-26 22:41 | 显示全部楼层
一个标称3V与一个标称4.7V的稳压管能代换吗?
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-5-26 22:42 | 显示全部楼层
还有这个56Ω(R1)的存在,要带负载,负载电流要大于R1电流(如10Ω),空载的话可能输出电压的等于输入电压减去2个稳压管的电压值后的分压(56Ω与100Ω,约2/3)再加上两个稳压管的电压值
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-5-26 22:47 | 显示全部楼层
1楼不是5.1V吗?,可能看错了,5.1V的话应该是1N4733,手机看pc网页就是麻烦,看的了图片就回复不了,回复得了就看不了图片
我只回复你21#的问题。~  发表于 2015-5-26 22:50
234
1026 点
874 ¥
发表于 2015-5-26 23:38 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-5-26 22:15
我换电脑后就没有再用仿真软件了,具体我主观认为仿真不是万能,从1楼原理图分析,我认为此电路没有问题 ...
这个电路最后的结果是,这个电路是在一定的输入电压下,可以稳压,允许的电压波动很小,同时负载电流不能太大,也不能太小,,,只有很小范围的调整 率,所以 这个电路也可以说是可以稳压的,和我们现在用的78XX完全不是同级别的。。。,
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-27 05:36 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2015-5-26 23:38
这个电路最后的结果是,这个电路是在一定的输入电压下,可以稳压,允许的电压波动很小,同时负载电流不能 ...
只有Q2不工作,这个电路才能所谓的稳压吧。正反馈的关系是没错的,太奇怪了,估计写书的人犯错了,这个电路还是别用为好。这个电路,仿真结果不会和实际有什么区别的,完全可以相信仿真的结果。
Q2改成NPN就应该可以工作了。
193 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 07:37 | 显示全部楼层
无标题2.png 这是鬼子维修手册上的说明,应该是稳压电路
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-5-27 08:54 | 显示全部楼层
真的可以正常稳压的(大负载的情况下),但是仿真过程中,C945的B、E极并联的104小电容用上去不正常,不知道实现应用中会不会出问题
1、仿真电路图,由于2SD880找不到,就用最常用的2N3055替代(负载为10欧,计算电流略大于1.5A吧):
2、用信号发生器来模拟稳压输入的“带波动的非稳压电源”:
3、示波器测试输入输出的波形,带偏移的正弦波为输入,直线为输出:
仿真电路图见附件。
稳压.zip (101.54 KB, 下载次数: 230)
193 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:37 | 显示全部楼层
这个电路肯定是正常工作的。鬼子ICOM  IC-R7100 IC-R71E IC-7000等好几个型号的接收机上用的都是这个电路,并且板子也是一样的。变压器输出是15V,稳压后的直流输出是13.8V 电流大约有1.5A。
只是这个电路我奇怪的是Q2的工作点是怎么设计的
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-5-27 09:55 | 显示全部楼层
mmm12345 发表于 2015-5-27 09:37
这个电路肯定是正常工作的。鬼子ICOM  IC-R7100 IC-R71E IC-7000等好几个型号的接收机上用的都是这个电 ...
Q2与Q1组成PNP的达林顿结构,线性稳压电路的电压调整管能是什么样的工作点?
Q2的工作电压差不多就是输入电压与输出电压的压差减去0.7V。
至于工作原理,上面版主已经分析得很清楚了
234
1026 点
874 ¥
发表于 2015-5-27 10:07 | 显示全部楼层
Q2的工作电压差不多就是输 ...
这个工作的原里是通过V R3的上升电压比 Vqb的电压高来做比较,从而达到稳压作用。在小电流下 是无法工作,电流过大电路不起动,输出电压必须大于D2D3的电压,在输入电压变化快(因为有C8),变化大时,这个电路的输出会随着波动,波动的范围大概输入变化2V ,输出变化0。1V 左右。最前面之所以说这个电路不能稳压,主要是忽略了R3的变化电压大于Vq3B,
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-5-27 10:30 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2015-5-27 10:07
这个工作的原里是通过V R3的上升电压比 Vqb的电压高来做比较,从而达到稳压作用。在小电流下 是无法工作 ...
的确是,我怀疑这电路的负载是非线性的那种,负载在低压时内阻大(大于10欧),负载电压大到一定时就正常或恒流特性。
低压差时性能不情楚,但是压差比较高时还是很不错的,看仿真的结果是,输入波动10V时,输出波动20mV(T2-T1),这是接了10欧负载情况下的仿真结果
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 0.920498 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
