[DIY制作] 做个可调失真功放
[复制链接] 查看: 13497|回复: 86
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-23 22:03 | 显示全部楼层
bsmshcn 发表于 2015-5-23 19:59
电路是搭出来了,但要像高低音调那样会让大家失望的,但从侧面反映出没有出夸张的声音或恶声吧。
你搭出来的电路实测失真了吗? 与没加失真电路比较失真大小了吗?  1-2%的失真确很难听出的。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-23 22:14 | 显示全部楼层
bsmshcn 发表于 2015-5-23 21:18
其实仿真我也不太会,用一颗in4148在大功率输出时,失真反而下降,这不是我需要的。我还认为扬声器既有 ...
两颗 4148   也会是大功率时候 失真下降
扬声器具体的失真 楼主能找到具体的测试图看看   吗
你给的这个图  应该是6.5寸低频喇叭图    不是全频的
56 点
52 ¥
发表于 2015-5-23 22:35 | 显示全部楼层
具有专业级的水平。
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-24 08:12 | 显示全部楼层
研究研究  共同讨论下
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-24 18:19 | 显示全部楼层
按现阶段换能器的技术水准,功放满功率非线性失真不要大于1%就行了。
欢迎又一个清醒过来的发烧友。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:15 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-23 21:52
这种做法,不要牵涉到中高频
因为音频是叠加的,音箱分离后就容易失真了
单纯低频会有好的效果
您说的对,低频处理好了会好很多,但低频是最复杂最难处理的,简单电路还是先处理相对有规律的中高频为好。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:19 | 显示全部楼层
不好意思,没条件实测,只是瞎参合。看了您的帖子发现掩蔽效应确实影响听感。谢谢。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:24 | 显示全部楼层
你给 ...
我的图来自《扬声器单元工作点与瞬间失真》这篇文章,在音响坛好像也讨论过,可能太过专业了吧,不是非要解决什么实际问题,欢迎大家多参与讨论。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:26 | 显示全部楼层
网络消费者 发表于 2015-5-23 22:35
具有专业级的水平。
过奖了,很多东西还都是建立在我的猜测上。谢谢参与。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:27 | 显示全部楼层
lzw077 发表于 2015-5-24 08:12
研究研究  共同讨论下
欢迎您的参与。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-24 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
如果按仿真电路实作应该差不多,很支持你这种探索精神。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:29 | 显示全部楼层
欢迎又一个清醒过来的发烧友。
可能还需要功放满功率和扬声器的不失真功率要匹配吧。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-24 20:52 | 显示全部楼层
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:06 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-24 20:52
其原理与扩张电路有点相似
音乐在录制时,喜欢是用压缩电路
显然适当使用扩张电路会更好还原音乐
是有点类似,那时是保动态的,而这里希望曲线能符合扬声器位移曲线,这方面我就不太懂了。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-24 22:22 | 显示全部楼层
喇叭的不失真功率这个参数不知道,但喇叭现阶段的失真度基本都在1%左右。
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-5-24 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-5-24 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-24 22:50 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-5-24 22:35
你这叫糊涂,失真跟失真相差十万八千里,不是一个小数点那么简单。加个音调也是失真,加个谐波也是失真, ...
什么是失真跟失真?
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:38 | 显示全部楼层
音调和谐波失真还确实不一样,前者容易辨别,谐波失真还真不容易听出来。失真大的功放往往是开环增益小,输出容易受扬声器阻抗变化影响
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-26 04:05 | 显示全部楼层
bsmshcn 发表于 2015-5-25 21:38
音调和谐波失真还确实不一样,前者容易辨别,谐波失真还真不容易听出来。失真大的功放往往是开环增益小, ...
一个是线性失真,一个是非线性失真,基本概念不一样。
GMT+8, 2026-4-7 11:04 , Processed in 0.524554 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
