[DIY制作] 尝试做一款摩机版功放
[复制链接] 查看: 65821|回复: 118
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2015-5-23 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主脑洞大开,很另类
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-23 09:35 | 显示全部楼层
板设计的真牛
47
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2015-5-23 09:47 | 显示全部楼层
期待校音效果!!!
请教一下大师:PCB板层叠,热流不会乱扩散吗?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-5-23 14:35 | 显示全部楼层
电路严重对不起用料和工艺,精神可嘉!
31
386 点
346 ¥
发表于 2015-5-23 14:39 | 显示全部楼层
支持自力更生,期待好声!
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 08:51 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-5-23 08:35
构思缜密,制作精致,期待好声!
你的期待也是我正在努力的,谢谢!
现在还在等输入端子。
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
billy_108 发表于 2015-5-23 09:47
期待校音效果!!!
因为是外散热,所以还真没考虑这个问题,
从上下贯通性来看,比以前用铜桥做电流级的通透,以前做的4并输出,每边承受80瓦热耗散都没问题,和现在机箱一样,只在顶盖板和背板之间留一约10毫米出气缝以热升对流用。
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:45 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2015-5-23 14:35
电路严重对不起用料和工艺,精神可嘉!
看是什么需求了,如果你有好的“秘密图纸”不妨也给我无私一份,反正我这个机就是做来摩玩的,我打两块驱动板也不难,最好是音色中肯一点的,我的要求就是音染少、能忠实还原信号、其他参数基本符合要求就行,为了迎合生产线需求而设计的线路不感兴趣,象那些10HZ—100KHZ的专为销售策略而设计的也不考虑,因为我没那么超级的耳朵。
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:50 | 显示全部楼层
csop 发表于 2015-5-23 14:39
支持自力更生,期待好声!
动动脑、出出汗吧!DIY实际上就是烧钱烧粮票,只长知识不长膘的脑力劳动和体力劳动相结合。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-5-25 10:05 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-5-25 09:45
看是什么需求了,如果你有好的“秘密图纸”不妨也给我无私一份,反正我这个机就是做来摩玩的,我打两块驱 ...
主电压放大一侧是恒流源的转换速率都不行,输入方波50KHz测试都很难看了。做得好的高转换速率放大器比低速的细腻N多,如同NE5534和AD797/AD847的对比。以楼主的技术水平做个LM3886看看,绝对比现在这个层次要好得多,再不然搭棚一个TDA2030A,推容易推得小箱绝对秒杀九成以上的专业功放包括万元左右的二手货。不怕不识货,就怕货比货,直接对比就清楚了。再者,你用那么好的输出管和电阻却配了垃圾接线端子好可惜。或者计算一下电流和电压把恒流源负载换成电阻立杆见影。
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
IC?这不还是恒流源负载吗?
我刚入门就是买成品IC板的。
47
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2015-5-25 12:52 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-5-25 09:07
因为是外散热,所以还真没考虑这个问题,
从上下贯通性来看,比以前用铜桥做电流级的通透,以前做的 ...
非常感谢,受教了!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-5-27 11:27 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-5-25 10:16
IC?这不还是恒流源负载吗?
我刚入门就是买成品IC板的。
高速电路用电流镜比较多,恒流源只是为偏置而设。不信?看PDF.
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 02:00 | 显示全部楼层
(四)安装调试
功放安装接线全部完成,目前还未找到合心水的线码,先放着。
接下来就是对功放机的基本性能做些必要的测试和确认。
多年没用的示波器搬出来热机,不到10分钟就突然黑屏了,本制作最扫兴的事情!只能用土办法了。电路仅设置了输出级电流调节微调电阻,为了安全起见,暂时调到较小的电流(Vq=5mV),在做其他测试前首先要确认电路有无自激,新做的功放最可怕就是补偿处于临界状态,由于某种原因突然诱发高频自激的产生而又全然不知,等到声、光灿烂时就为时已晚了,所以必需要确认电路有无潜在的高频自激可能。在确认电路有无诱发性自激可能的判断各师各法,我的土办法是在输入端开路状态下,用镊子碰击输入端观察Vq变化。本功放在碰击输入端时,电压迅速飙升但又很快降到原位,可以放心做其他事了。(打板前我搭的一对管电路C5=82p都非常稳定,本功放直接上8对管,为了保证完成测试特意加大到220p,等做了确认后再作细调。)这是个危险动作,另一只手必需按住开关,如发现Vq居高不下或一路飙升则立即切断电源。
接着做其他测试。
中点电位
远低于我的预期啦!
噪音测试
床底资源丰富,偏偏就没有喇叭,只好用个旧5寸书架当炮灰了,其实听喇叭更真实。
把功放机内信号线接上,连接音箱。
未接入CD逐个声道试听,靠近喇叭试听,两个声道都听不到任何声音,把音量开到最大,还是听不到,与脱开喇叭线无区别,直接把耳朵贴在喇叭纸盆上,有声音了,很微弱,听不清楚但可以肯定是广播声或电视声(说话声音)。
接入CD信号线试听,只插一根信号线(左或右)和未接入CD信号线时一样,但两根信号线都接入时,耳贴喇叭纸盘有微弱电流声,音量开到最大时20mm可闻,这个很明显不是来自CD机的杂信也不是功放的信号通路有污染,因为单线输入没有这种情况,很有可能是共地取点不当造成的,这个留待有空再慢慢试,虽然对听感来说可以忽略,但心里上始终是“耳不闻为静”
本机因为用了个共地的喇叭保护板,所以就近用一个线耳在此处建立共地点并将该点延伸到喇叭保护板地和机箱。
动态干扰测试
必须借助不吭声的假负载,先试左声道:用一个10欧功率电阻接到右声道,音箱接到左声道,CD机只接右声道,左声道不接信号,放一首大动态乐曲,耳朵靠近喇叭纸盘,慢慢开大音量,当开到3点钟位置时,开始听到微弱声音,开到最大,50mm能听到微弱音乐声。
如法炮制对右声道测试:与左声道相同。
这个串扰程度超过了我的预期,但我在整机设计时已经充分考虑到并在规划时尽量降低串扰程度了,看来只有双单声道才可以完全避免串扰了,不过,作为家居欣赏音乐,估计没多少机会把音量开到12点钟位置,更别说开到3点位置或最大了,哦!对了,喇叭保护是共板共地的,也许,功放的串扰更低。
至此,我的摩机版功放算是竣工封顶了。后面的事情当然就是摆上一大堆碟慢慢听了。
                                                 THE END
参与人数 5经验 +26 魅力 +20 收起 理由
一堆芒果 + 2 赞一个!
suweidong100 + 2 + 2 赞一个!
keita + 2 赞一个!
mxwmke1 + 20 + 10 不错,赞一个!
patch + 4 很给力!
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
发表于 2015-5-29 12:40 | 显示全部楼层
这个5寸喇叭。。。。。
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
估计你还没看清楚驱动板用的变压器参数,否则早背起你的IC跑了。
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
IGNITION 发表于 2015-5-29 12:40
这个5寸喇叭。。。。。
正确是5寸半。。。。。。。。
731 点
687 ¥
发表于 2015-6-2 16:03 | 显示全部楼层
学习一下
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2015-6-2 16:24 | 显示全部楼层
狠用心做的一款机,对LZ的敬仰犹如滔滔之江水而绵绵不绝,想看看整机布局,比如输入信号线的走位
1951 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:14 来自手机端 | 显示全部楼层
20#第4图应该看得清楚,就是最上面白色的特富龙屏蔽线,没什么特别的,就是选择比较”偏僻”的地方引入而已。
GMT+8, 2026-4-12 07:55 , Processed in 0.167638 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
