953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2015-5-25 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
lz估计对jitter都不怎么了解吧,高端的音频设备对时钟的要求比很多的网络时钟要求还高。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:46 | 显示全部楼层
昨天到今天,重新学习和分析了jitter的问题。
我之前的分析确实有问题,过分注重在单一采样的转换上。
把它放到更大的时域(例如 1K Hz 或 更小频率 的相邻两个采样之间),jitter确实会导致可闻的误差。
我会想办法降低 jitter 的影响。
非常感谢各位的指导。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:48 | 显示全部楼层
那现在做的播放器就叫准 HIFI 播放器吧,毕竟 100 db 信噪比不是很好,但也不是很差。
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2015-5-25 10:13 | 显示全部楼层
我之前的分析确实有问题,过分注重在单一采样的转换上。 ...
互相探讨,互通有无,每个人总在不同的领域有专长的地方。
象你的写软件功底,就是很多人佩服的,包括我。
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2015-5-25 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
估计lz还分不清楚时钟是模拟信号还是数字信号?
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
这个有点打击人了吧?
478 点
358 ¥
发表于 2015-5-25 16:07 | 显示全部楼层
楼主接着 讲啊 , 对dsd 文件. 是怎么存放 数据的
例如 wav 16 bits 格式  2 个字节 左声道 接着 2个字节右声道
dsd 是怎样的?
一个字节有8位. 第1位左, 第2位右, 是这样么.
36 点
32 ¥
发表于 2015-5-25 18:53 | 显示全部楼层
jinggx 发表于 2015-5-24 23:41
bug是在slave模式下会失步。所以slave用不了,如果想用外部的IIS时钟,其时钟输入的引脚又和SD卡IO复用了 ...
slave模式,  已确认可用.
36 点
32 ¥
发表于 2015-5-25 18:58 | 显示全部楼层
jinggx 发表于 2015-5-25 00:23
记得iis数据寄存器是16位的,iis的dma也只能16位,当时就放弃去研究了。印象中是这样,手机上网,懒得去查 ...
说的原始的i2s标准是16bit,还是单工的, F4的支持到32位,用LJ方式也挺爽.
DMA 32位都支持, 只是DMA以16位存储的,
36 点
32 ¥
发表于 2015-5-25 19:04 | 显示全部楼层
i2s是支持24bit的,32bit都支持,  给不看书学习的懒虫,上个图,
36 点
32 ¥
发表于 2015-5-25 19:15 | 显示全部楼层
再补充一下,用标准的i2s方式,是支持不到32bit的,最多31bit,
因标准的i2s的数据是右移一位的,LJ方式可以完整支持到32bit,
再看了下, F4 叫 MSB,   justified standard,  left-justified.
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2015-5-25 20:15 | 显示全部楼层
jialong0926 发表于 2015-5-25 14:01
这个有点打击人了吧?
当我没说过
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:30 | 显示全部楼层
例如 wav 16 bits 格式  2 个字节 左声道 接着 2个字节右 ...
DSD 不同的格式,数据组织的方式不同。
以 DSF 格式来说,文件头格式如图。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:38 | 显示全部楼层
注意 DSF 头的 块大小 block_size,在 DSF 文件的 DSF 头之后,按照:
DSD-A(block_size) DSD-B(block_size) DSD-A(block_size) DSD-B(block_size) DSD-A(block_size) DSD-B(block_size)
以 block_size 为单位,DSD-A、DSD-B 交替存放,直到所有 data_size 数据全部存放完成。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:40 | 显示全部楼层
其实,DSF格式的文件处理还是非常简单的。
59 点
45 ¥
发表于 2015-5-26 15:11 | 显示全部楼层
因标准的i2s的数据是右移一位的,LJ方式可以 ...
你也得去看看时序图了,标准I2S发送32BIT的时候,从第二帧开始,最高BIT就是第32位
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2015-5-26 18:19 | 显示全部楼层
777 点
645 ¥
发表于 2015-5-26 21:50 | 显示全部楼层
706 点
538 ¥
发表于 2015-5-26 22:47 | 显示全部楼层
跟踪学习
36 点
32 ¥
发表于 2015-5-26 23:22 | 显示全部楼层
那就叫 left-justified,  不是i2s了.
GMT+8, 2026-3-28 06:35 , Processed in 0.185492 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
