123
[IC后级] LM3886电路板焊接讲解
[复制链接] 查看: 21202|回复: 52
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-6-3 18:31 | 显示全部楼层
youfeal 发表于 2015-6-3 18:23
音频信号是交流信号,但它不是单一的交流信号,而是很多个交流信号的综合,所以它不是一个简单正弦的交流信 ...
音频信号是交流信号,但它不是单一的交流信号,而是很多个交流信号的综合,所以它不是一个简单正弦的交流信号,但它肯定是有相位差的交流信号。
8 点
6 ¥
发表于 2015-6-3 18:50 | 显示全部楼层
居然似三叶草的板子
67
univers
3438 点
3298 ¥
发表于 2015-6-4 20:38 | 显示全部楼层
板子做的很不错啊。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-13 20:36 | 显示全部楼层
电路板镀金其实没太多的好处,唯一的好处是比较耐存放吧,特别适合零售的套件电路板。
家用的东西不需要耐震动,所以镀金倒没什么特别的坏处。如果需要耐震动,比如车用电路,那么还必须用焊锡把金层溶解掉,因为富含金的金锡合金很脆,容易因为震动容易导致焊点脱落。
至于说好看,焊接之后还能看见金层吗?
照片中裸露的镀金导线部分,其实是应该搪锡的,通过搪锡增加线路的有效截面积,减小电阻。
如果不搪锡,这些地方去掉阻焊的意义就没有了——不要以为镀上去的那一层薄薄的金层能有什么作用。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-6-14 10:31 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-5-25 02:01
好像是大面积铺地,地线上面的电流不容易控制走向,我还是喜欢地线上面的电流比较容易理解的PCB。
大滤波电容的GND还是用的十字镂空接地,增加电源内阻
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-14 12:29 | 显示全部楼层
那个是为了增加焊接可靠性用的,不这样焊点的温度因为散热太快没有保障,容易虚焊。当然手动焊接,总是可以用小心应对来补偿的。
331 点
290 ¥
发表于 2015-6-14 14:58 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-5-25 01:57
广告也没啥啊,这么好的广告,我爱看。
这个论坛不是不允许广告贴吗?
该用户被禁言
261 点
253 ¥
发表于 2015-6-14 17:43 | 显示全部楼层
国共合作jhx 发表于 2015-6-14 14:58
这个论坛不是不允许广告贴吗?
版主发的贴就算是广告也无防的。你乱说不想在这混了?
331 点
290 ¥
发表于 2015-6-15 12:33 | 显示全部楼层
我发现我进入一个奴隶社会,难道只有奴隶和奴隶主不成。
57 点
53 ¥
发表于 2015-6-15 16:19 | 显示全部楼层
不是一般的板子。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-15 16:23 | 显示全部楼层
楼主还是讲讲这块板子焊完后的效果吧。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-6-15 18:22 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-6-14 12:29
那个是为了增加焊接可靠性用的,不这样焊点的温度因为散热太快没有保障,容易虚焊。当然手动焊接,总是可 ...
这板子肯定是用来拿手工焊接的,所以。。。
326 点
258 ¥
发表于 2015-6-15 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
支持广告,看大家说的这么好那里有卖呢
GMT+8, 2025-12-17 23:20 , Processed in 0.113953 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
