[心得经验] 求。xm-3301b scsi的光驱
[复制链接] 查看: 8270|回复: 28
105 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:39 | 显示全部楼层
TC9220F-002伺服处理电路
│引脚号  │名称      │输入/输出 │功能                      │
│1       │vR        │          │基准电源电压端子(2v)      │
│2       │AVDD      │          │模拟电源电压端子          │
│3       │RFAV      │I         │RF平均值信号输入端子      │
│4       │FEI       │I         │聚焦误差信号输入端子      │
│5       │TEI       │I         │跟踪误差信号输入端子      │
│6       │YDI       │I         │电池电压下降检测端子      │
│7       │TEZI      │I         │跟踪误差零交叉输入端子    │
│8       │AVSS      │          │模拟电路接地端子          │
│9       │2VR       │          │2倍基准电源电压端子(4V)   │
│10      │TEB       │O         │跟踪误差平衡输出端子      │
│11      │LDC       │O         │激光二极管控制信号输出端子│
│12---15 │INO---IN3 │I         │通用输入口                │
│16      │CK33K     │O         │33k时钟输出端子           │
│17      │CK88K     │O         │88k时钟输出端子           │
│18      │PREEB     │I         │片选输入端子              │
│19      │SSD       │O         │伺服串行数据输出端子      │
│20      │PSD       │I         │处理器串行数据输入端子    │
│21      │MCK           │I │主时钟输入端子(16.9344MHz )         │
│22      │vss           │  │接地端子                            │
│23      │VDD           │  │电源电压端子                        │
│24      │RST           │I │复位输入端子                        │
│25      │RSTO          │O │复位输出端子                        │
│26      │4MCK          │I │4M时钟输入端子                      │
│27      │SMUT          │O │软静噪输出端子                      │
│28      │AMUT          │O │模拟静噪输出端子                    │
│29      │EPDA          │O │处理器内部状态输出端子              │
│30      │COFS          │O │校正系统帧周期信号输出端子          │
│31      │PFCK          │O │重放系统帧周期信号输出端子          │
│32      │SB OK         │O │子码信号Q数据CRC校验判定结果输出端子│
│33      │SUB Q         │O │子码信号Q数据输出端子               │
│34      │SBSY          │O │子码同步信号输出端子                │
│35      │DXCK          │O │2M时钟输出端子                      │
│36      │EXDM          │I │光盘电机脉冲宽度调制数据外部设定端子│
│37      │KEN           │I │突跳有效输入端子                    │
│38      │GUP           │O │增益放大信号输出端子                │
│39      │DFCT          │O │缺欠检测端子                        │
│40      │SRCH          │O │搜索信号输出端子                    │
│41      │TSON          │O │跟踪伺服ON信号输出端子              │
│42      │OUTO          │O │通用输出口                          │
│43      │OUT1          │O │通用输出口                          │
│44      │DMOA          │O │唱盘电机控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│45      │DMOB          │O │唱盘电机控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│46      │FDOA          │O │输送电机控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│47      │FDOB          │O │输送电机控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│48      │TROA          │O │跟踪线圈控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│49      │TROB          │O │跟踪线圈控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│50      │FOOA          │O │聚焦线圈控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│51      │FOOB          │O │聚焦线圈控制用脉冲宽度调制输出端子  │
│52      │2VR           │  │2倍基准电源电压端子(4v)             │
│53      │VDD           │  │电源电压端子                        │
│54      │vss           │  │接地端子                            │
│55---56 │CONTO---CONT1 │I │控制(测试用)输入端子                │
│57---60 │TESTO---TEST3 │I │测试用端子                          │
105 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:40 | 显示全部楼层
TC9221F其引脚主要功能如下:
引脚  主要功能                           引脚  主要功能
  1   数据分裂用比较器电平设定端          31   外部随机存储器的读/写信号输出端
  2   基准电源电压端(2V)                32   外部随机存储器的片选信号输出端
  3   2倍基准电源电压端(4V)             33   外部随机存储器地址信号输出端10
  4   低通滤波器用放大器输出端            34   外部随机存储器数据总线7
  5   低通滤波器用放大器负输入端          35   外部随机存储器数据总线6
  6   锁相环频率控制信号输出端            36   外部随机存储器数据总线5
  7   锁相环相位误差信号输出端            37   外部随机存储器数据总线4
  8   副代码数据读出时钟输入端            38   外部随机存储器数据总线3
  9   副代码数控输出端                    39   外部随机存储器数据总线2
10   副代码帧周期信号输出端              40   外部随机存储器数据总线1
11   副代码同步输出端                    41   外部随机存储器数据总线0
12   加重输出端                          42   电压控制晶体振荡器控制用输出端
13   LR时钟输出端                        43   晶体振荡器连接输入端
14   位时钟输出端                        44   晶体振荡器连接输出端
15   音频数据输出端                      45   命令及数据接收发送用片选输入端
16   数字输出的输出端                    46   命令及数据接收发送用时钟输入端
17   5.6MHz时钟输出端                    47   命令及数据接收发送用总线0
18   V位数据输入端                       48   命令及数据接收发送用总线1
19   外部随机存储器地址信号输出端0       49   命令及数据接收发送用总线2
20   外部随机存储器地址信号输出端1       50   命令及数据接收发送用总线3
21   外部随机存储器地址信号输出端2       51   4MHz时钟输出端
22   接地端                              52   复位输入端
23   电源电压端                          53   电源电压端
24   外部随机存储器地址信号输出端3       54   接地端
25   外部随机存储器地址信号输出端4       55   主时钟输出端
26   外部随机存储器地址信号输出端5       56   处理器串行数据输出端
27   外部随机存储器地址信号输出端6       57   伺服串行数控输入端
28   外部随机存储器地址信号输出端7       58   片选输出端
29   外部随机存储器地址信号输出端8       59   测试端
30   外部随机存储器地址信号输出端9       60   EFM信号输入端
1176 点
1078 ¥
发表于 2015-5-25 20:06 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是9221f的啊13,14,15出i2s,16是同轴
31
388 点
348 ¥
发表于 2015-5-25 23:55 | 显示全部楼层
很老的玩具了吧。
69
1601 点
1473 ¥
发表于 2015-5-26 16:28 | 显示全部楼层
22楼说的对。简单搜了下9221,网上资料很多。你这个和我那个不一样,我的是tc9263啥的
GMT+8, 2026-5-12 10:54 , Processed in 0.145056 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
