[DIY制作] 餐前甜点高性能稳压电源
[复制链接] 查看: 22783|回复: 116
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-19 14:59 | 显示全部楼层
1026 点
874 ¥
发表于 2015-5-19 15:03 来自手机端 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-5-19 14:46
r4  是启动电阻    没有的话  可能启动不了
R3才是,
60 点
84 ¥
发表于 2015-5-19 15:09 | 显示全部楼层
高手啊高手
367 点
366 ¥
发表于 2015-5-19 15:16 | 显示全部楼层
C2不宜那么大吧,反该是C6应大点才好吧。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-19 15:44 | 显示全部楼层
不好意  打错了    是r3    已经改正
390 点
376 ¥
发表于 2015-5-19 18:26 | 显示全部楼层
漏极输出?正需要这个电路!是否经过实作呢?另外,为取得内阻对称,9540是否需要2并?谢谢!
878 点
824 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
9540内阻只对对电源最小压差有影响,实际工作中基本不会出现这种极限情况,不用并管。
878 点
824 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路简化版的正在用,这个版本的还没有实作,不过,我保证可以100%成功。
1206 点
1986 ¥
发表于 2015-5-19 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
来个PCB试试看
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-20 04:14 | 显示全部楼层
R4 是可以去掉的,基准的纹波电压主要由稳压管的等效电阻决定,只要这个等效电阻的大小远小于R4, 这个R4的作用可以忽略。要没纹波,可以用431代替稳压二极管,不过其实这里的纹波电压不是主要问题,关键是在不同频率下整个电源的内阻。
126
5001 点
4782 ¥
发表于 2015-5-20 09:14 | 显示全部楼层
我是牺牲功率,换取稳压。电压始终保持不变。
548 点
501 ¥
发表于 2015-5-20 14:12 | 显示全部楼层
89 点
65 ¥
发表于 2015-5-20 14:36 | 显示全部楼层
请问楼主这电源是前级用的么,是的话可以考虑使用优异的LDO,不明白为什么那么多人用性能很旧的317或1085等稳压芯片,像LT的LDO芯片TPS1A4700支持电压也广、输出也有1A,纹波抑制和低噪才是真正业界顶级的,我做了一个正负电源,用示波器测一下纹波和做温度漂移测试,那性能真不是这些分立稳压可比拟的,最求完美可以一试。
548 点
501 ¥
发表于 2015-5-20 14:40 | 显示全部楼层
89 点
65 ¥
发表于 2015-5-20 14:46 | 显示全部楼层
jun7293 发表于 2015-5-20 14:36
请问楼主这电源是前级用的么,是的话可以考虑使用优异的LDO,不明白为什么那么多人用性能很旧的317或1085等 ...
记错了,是TI 的
878 点
824 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:48 | 显示全部楼层
是一个前级后级通用的电源,电流大,波纹低,内阻低,压差低,带限流保护。TPS1A4700不太了解,你给详细介绍一下吗?最好有数据。
TPS1A4700度娘找不到
89 点
65 ¥
发表于 2015-5-20 15:18 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-5-20 14:48
是一个前级后级通用的电源,电流大,波纹低,内阻低,压差低,带限流保护。TPS1A4700不太了解,你给详 ...
不好意思打错了 是TPS7A4700 官方中文pdf:  http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps7a47.pdf   我做出来的指标也很好,不知道符不符合你要求
303 点
229 ¥
发表于 2015-5-20 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-5-19 11:02
电流输出受调整管限制,20A没问题,本电路限流17A可调。输出电流从0到17A电压下降1mv。
1mv都能测出来,厉害
878 点
824 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
parosal 发表于 2015-5-20 15:31
1mv都能测出来,厉害
我这个是仿真的结果,实测应该和仿真差不多。
878 点
824 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
仿真文件超限传不上来,回头弄一个单电源的试一试。
GMT+8, 2025-12-18 06:10 , Processed in 0.126625 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
