[分立后级] 关于牛的问题
[复制链接] 查看: 20319|回复: 148
75 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:46 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-5-14 22:38
兩組同相的線并起來就是了,并錯了通電馬上短路,燒不燒就是時間的問題,想知有沒有并錯很簡單,四條線 ...
这个可以试试
547
15869 点
14653 ¥
ligen22000 发表于 2015-5-14 22:40
我的牛是4线的,两蓝两红,现在是两红宁在一起当底线,您的意思是亮蓝宁一起,两红宁一起吗?
這里交流最好用圖片說話大家可以省打字省時間,你說两蓝两红,究竟是每組各一紅一藍還是兩紅一組兩藍一組?兩種可能,結果完全不同。
贵宾 当前在线
3682 点
5370 ¥
发表于 2015-5-14 22:50 | 显示全部楼层
ligen22000 发表于 2015-5-14 22:25
嗯,我想知道,两组22V具体怎么并,并错了会烧牛马
併聯要注意相位(phase)
先把兩個牛串聯, 若電壓變成44V, 那牛互相接的那一點, 在併聯時絕不可接再一起. 并错了会烧牛
兩個牛功率和電壓要一樣
75 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:59 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-5-14 22:46
這里交流最好用圖片說話大家可以省打字省時間,你說两蓝两红,究竟是每組各一紅一藍還是兩紅一組兩藍一組 ...
那我用电压表测吧,要是没有电压了,再并一起,要是电压是44V就说明不能并
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-14 23:00 | 显示全部楼层
對,就是這樣。
75 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 23:00 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-14 22:50
併聯要注意相位(phase)
先把兩個牛串聯, 若電壓變成44V, 那牛互相接的那一點, 在併聯時絕不可接再一起 ...
是想一个牛并为22-0,然后两个牛同时组成22-0-22
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-14 23:05 | 显示全部楼层
也可以这样并,同样也要注意相位,为啥不改造成一声道用一个呢?
贵宾 当前在线
3682 点
5370 ¥
发表于 2015-5-14 23:12 | 显示全部楼层
當兩個牛都并为22-0之後,
次級串聯時若電壓變成44V那就O.K.
但若不改靜態電流, 4歐姆喇叭仍然只有5瓦在甲類之下工作 !
這是你要的嗎 ?
75 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 23:15 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-14 23:12
當兩個牛都并为22-0之後,
次級串聯時若電壓變成44V那就O.K.
这样两个牛的话,每个牛的发热就会减少,大管电流就上300MA了
75 点
63 ¥
两个声道在一个板子上,
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-14 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
ligen22000 发表于 2015-5-14 23:15
两个声道在一个板子上,
改造一下应该不难吧
75 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 23:28 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-5-14 23:24
改造一下应该不难吧
倒,地线都是公用的,板子也比较紧凑的,算了,还是并牛方便一些
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-14 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
噢,地线切不开就没办法了
贵宾 当前在线
3682 点
5370 ¥
发表于 2015-5-15 01:33 | 显示全部楼层
牛的发热我不擔心
大管的发热我很擔心
贵宾 当前在线
3682 点
5370 ¥
发表于 2015-5-15 06:06 | 显示全部楼层
剛想到. 低音軟代表整個系統的中高頻響應不夠 (注意, 不是低頻不夠)
原因很多. 若是電源的問題, 併聯牛的確有效.
另一個可能是大管溫度過高.
大管的交流放大率和線性隨溫度而變, 這就是為什麼高級音響要熱機後聲音才會好.
我不知道你用何種散熱系統, 但每一個散熱系統對某種大管, 都有最佳溫度
我的意見是, 400mA/10W 未必是最佳工作點. 這得看你的散熱系統.
若290mA聲音最好,  7W甲類或10W甲類有什麼不同 ?
你真的在乎那一兩瓦嗎 ?
另一個參考點. 大管表面溫度一般很少高於攝氏65度.
有一個好辦法確認 :
你的手指若能接觸大管5秒鐘以上, 則大管不會高於攝氏65度. Nelson Pass 講的.
151 点
136 ¥
发表于 2015-5-15 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主去买一个焊机回来,这个就不怕功率不够了。
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-5-15 10:04 来自手机端 | 显示全部楼层
ligen22000 发表于 2015-5-14 20:31
我取3倍,主要是降低电源的阻抗
仅为降低电源内阻的话可以拼,但不会提升功率。
O牛一般都是双线并绕,两个次级应该无压差的,所以拼绕组比拼变压器更安全(有压差的话空载也会发热的),将两个拼好绕组(同名端连接)的牛分别做正电源和负电源就是了。记住用万用表找出两个绕组的同名端,并错了会嘻嘻的。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-15 11:14 | 显示全部楼层
这样并效果不好,每半周只有一个变压器工作。两变压器直接并要求变压器压输出电压一样,你用万用表测一下变压器空载输出电压,一定是空载什么也不接,如果两只变压器电压差小于0.1v可直接并,如过大可整流完再并。
328 点
285 ¥
发表于 2015-5-15 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
最简单的一个原理      你的水池大     单你的供水管小   反之    供水管大水池就无需那么大      够净化水就可以
55 点
91 ¥
发表于 2015-5-15 13:11 | 显示全部楼层
併聯要注意相位(phase)
假如电压不一样会怎么样?或相差不多或相差很多?
GMT+8, 2026-4-7 21:43 , Processed in 0.134015 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
