[DIY制作] 估计是论坛最小的lm1875功放板
[复制链接] 查看: 10249|回复: 35
76
142 点
59 ¥
发表于 2015-5-13 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的牛看着好像O型牛,太骚了
67
univers
3466 点
3326 ¥
发表于 2015-5-13 16:00 | 显示全部楼层
收到这个银牛就值了。
510 点
510 ¥
发表于 2015-5-13 22:41 | 显示全部楼层
太精致了,很漂亮。
298 点
282 ¥
发表于 2015-5-13 22:45 | 显示全部楼层
这个好,正好我可以参考,谢谢楼主
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-5-13 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
西蒙的牛~好重料
38 点
88 ¥
发表于 2015-5-14 22:31 | 显示全部楼层
低音不行应该是牛太小了,还有那电源线是不是太细了点?
868 点
838 ¥
发表于 2015-5-18 13:09 | 显示全部楼层
317,337【电流才1.5A】做1875稳压,不太好啊。要金封管的。
侠之大者 当前在线
1020 点
989 ¥
发表于 2015-5-18 22:15 | 显示全部楼层
电源那个辫子漂亮,但干嘛要搞两根绞一起?
86
侠之大者 当前在线
1058 点
1022 ¥
发表于 2015-5-18 22:29 | 显示全部楼层
5X7 OO板双声道
77 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 00:09 来自手机端 | 显示全部楼层
那是6010前级稳压临时试用的,現在改用两个10000uf电容直接滤波供电了,
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-19 01:38 | 显示全部楼层
54W的牛,输出端电阻多大?算0.5欧姆好了。假设输出18V AC,峰值25V。电解4700uF,假设输出峰值电流2A的话,电解上面的电压降落是4V。如果假设20%的时间变压器的充电占空比,那么充电的电流是5A。那么供电电压的低谷是25V-5A*0.5Ohm-4V-1V(二极管2A时的电压降)=17.5V。如果保证LM1875不输出削峰,输出电压还要比电源电压低3V,那么最大输出电压是14.5V。比较符合8Ohm的喇叭的情况,在这种峰值输出电压时的峰值电流1.8A。
峰值功率是26.3瓦,不削峰的最大输出RMS最多14W。低频是很消耗功率的,这样的话,LM1875低频不行是不难理解的。
不过可以看到,电压输出降落最大的部分是电解,4700uF在输出2A的时候有4V的电压降落,如果换成20000uF就只剩1V了。解决了电解,剩下还有变压器2.5V的电压降,如果换成100W的,这个电压降低也会变成1V左右。都改好,最大不削峰的输出电压就会提高到22V,功率也会至少提到44W(实际还会大点,因为输出电流增加了)。
这是极限情况的计算,实际音乐功率如果有2W,峰值功率达到20W甚至更高都是有可能的。不过2W是相当大的功率,卧室,书房这么大的功率声音相当大。
231 点
195 ¥
发表于 2015-5-19 02:00 | 显示全部楼层
yan139 发表于 2015-5-12 11:00
好板子。不知道怎么回事,一看到好板子就口水ING。
我手上还有8片LM1875,其它材料也基本齐全,正想装台 ...
我做的板,OCL2.0和BTL单声道尺寸都是32×89mm,连送带出已经没有了。
50 点
46 ¥
发表于 2015-5-19 02:59 | 显示全部楼层
最喜欢IC卧式安装了,机箱就可以当散热。
如果在的1875设计成IC在PCB底下,还可以更小。
376 点
339 ¥
发表于 2015-5-19 10:22 | 显示全部楼层
挺漂亮的!
174 点
174 ¥
发表于 2015-6-1 02:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我能说我的洞洞板1875的PCB只有2CM*2CM么?
69
431 点
388 ¥
发表于 2015-6-1 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
前两天也入了3片,昨天刚绕了电感。
GMT+8, 2026-4-8 10:14 , Processed in 0.139669 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
