[心得经验] KSS240A光头是不是很容易跳碟
[复制链接] 查看: 53906|回复: 70
329 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:12 | 显示全部楼层
笨笨小海魦 发表于 2015-5-18 09:36
此情况大多是光头质量问题,可能是翻新头了~!
看着应该是全新原装 漆封都是没动的
329 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:19 | 显示全部楼层
deyinsc 发表于 2015-5-18 11:12
看着应该是全新原装 漆封都是没动的
奇怪的是以前跳碟是往后面没有播放的曲目跳  换了新光头后 偶尔也跳碟 但是往前面已经播放过的曲目跳 也就是重复播放一小段
596
1384 点
782 ¥
发表于 2015-5-18 11:38 | 显示全部楼层
deyinsc 发表于 2015-5-18 11:19
奇怪的是以前跳碟是往后面没有播放的曲目跳  换了新光头后 偶尔也跳碟 但是往前面已经播放过的曲目跳 也 ...
有没有检查过滑轨和齒轮组,不良的机械问题也会导致此古怪问题的。
244
什么都懂一点的杂家
9461 点
8715 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-5-18 12:07 | 显示全部楼层
用超声波清洗 再用热转印机来烘干 经常能起死回生
329 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:06 | 显示全部楼层
检查清理了的 而且还上了专用润滑脂的 和碟子有关系 因为基本上每次都是那里跳碟 感觉光头纠错不是很好
329 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:08 | 显示全部楼层
可惜没有超声波清洗机 还有热转印机 我都第一次听 没见过 孤陋寡闻了 呵呵
596
1384 点
782 ¥
发表于 2015-5-18 16:38 | 显示全部楼层
没有超声波清洗机也可以的、先把旧光放进水里沉一两分钟,用约4-50度温水里来回移动光而进清洗。
这里219楼有水洗头图步骤、http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;extra=&page=11
774 点
657 ¥
发表于 2015-5-18 21:41 | 显示全部楼层
329 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 22:42 | 显示全部楼层
谢谢指教 有空我也试着清洗一下
62 点
52 ¥
发表于 2015-5-19 00:54 | 显示全部楼层
deyinsc 发表于 2015-5-18 09:18
谢谢指教 我有个光头跳碟 好久也洗一下
你可以试一下,反正我的kss-240就是这样搞好了
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-5-19 03:13 来自手机端 | 显示全部楼层
deyinsc 发表于 2015-5-11 18:59
原CD机跳碟 以为是光头老化所致 后来换了个全新原装光头 结果比原来好一点 不过还是偶尔跳碟 所以有此一 ...
这个年代,能有新的240?从没有听过和见过~
如果是国产翻新的,倒不如旧的头~
GMT+8, 2026-3-28 01:44 , Processed in 0.156375 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
