[分析测量] 尝试了解 Linkwitz Transform
[复制链接] 查看: 4353|回复: 3
680 点
619 ¥
发表于 2015-5-10 15:16 | 显示全部楼层
现时 LTspice 有附带一个 Linkwitz.asc 的例子档案。
我尝试了解这个例子一段时间,在此分享一下我大概了解的东西。
(其实还是不太明白。)
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9
应该是 Linkwitz Transform 不错的解说。
意思大概是喇叭的频率响应基本上是一个高通滤波器,而且有相关的 Q因子 。
但这些特性不一定是音响设备设计者想要的效果。
于是设计者可以使用这个 Linkwitz Trasform ,把频率响应更改成想要的效果。
而一般情况的效果,就是普通喇叭也可以用来播放低音。
而设计上,首先要知道喇叭的特性,如:
http://www.fountek.net/products.asp?id=51
然后就可以按 http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small ,计算出 Fs 及 Qts 。
跟著按 http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/f0Q0fpQp.gif 中的算式就应能算出零件参数。
而 Linkwitz.asc 例子中,更把 Fs 及 Qts 转化为等效的 RLC 电路来计算。
要注意的是实际上无此 RLC 电路。
这个电路应该只是用来算能量的等效模型。
不过我就不明白为何例子中不是直接用 Fs 及 Qts ,而是化为 Fc 及 Qtc 。
其他相关资料:
http://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit
http://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor
http://en.wikipedia.org/wiki/Damping_ratio
178 点
176 ¥
发表于 2015-5-12 00:34 | 显示全部楼层
l看不懂  楼主来个完整的
680 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:53 | 显示全部楼层
菜鸟学习 发表于 2015-5-12 00:34
l看不懂  楼主来个完整的
我也不是完全明白的,只是应该大概了解该例子电路是在仿真什么。
该电路其实就是一个滤波器,把原本喇叭处的高通滤波特性,即是指分频点及 Q 因子,修正成想要的另一种特性。
换一个常人能理解的说法,就是低音效果加强器。
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9 及其列出的相关资料算是解释得不错,只是没有详细解释电路为何设计成这样及零件参数算式如何求得。
而看这类资料要先了解讯号与系统设计知识,要明白什么是 s-plane 、 pole(极点)、 zero (零点)等等。
而这些知识,是大学或以上程度的工程学科知识,对非了解工程学的人士来说,应该比较难掌握。
这个范畴以前我学得很差,不过后来看过以下网上资源后,总算是能理解数式是代表什么。
非常值得看看。
http://web.mit.edu/2.14/www/Handouts/PoleZero.pdf
