交流
[复制链接] 查看: 9273|回复: 38
60 点
0 ¥
发表于 2005-5-13 15:01 | 显示全部楼层
l来了
wylx616@163.com
QQ,173412665
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-4 17:25 | 显示全部楼层
[原创]谢谢J斑,研究一下。
有问题还要请教你哦。偶是菜鸟。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-4 16:00 | 显示全部楼层
既然是推挽放大,那么单级的失真已经不用过多考虑
在输出的时候已经相互抵消了。
电子管也不是负半周一定比正半周压缩的,完全是工作点选择问题
电子管的 共阴共栅电路简单的原理如下图:
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/20062416014194.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/20062416014194.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-4 13:57 | 显示全部楼层
[原创]J斑,能否画一下沃尔曼电路的图。
另外,由于特性原因,电子管的负半周放大总比正半周略为压缩一点。晶体管由于有NPN和PNP型管互补,则不存在这个问题。倒相级全部用晶体管沃尔曼电路如何?胆结石,不过是前石后胆。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-4 06:25 | 显示全部楼层
名机基本没有牛倒相的,所以这个顾虑可以解除
即使牛倒相性能良好,优秀的输入变压器也价格不菲
另一个程度上说,良好的倒相线路是否能把这种对声音不利的影响减小到最低,以至于人耳分辨不出,和变压器倒相只是音色上的区别,而这点可以通过其他手段来弥补。
我建议第一级差分改成三极管构成的 共栅共阴电路,即晶体管中常见的 沃尔曼电路形式,倒相性能更佳
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-4 01:48 | 显示全部楼层
[原创]还是不想放弃牛倒相,谁有比较好的电路图吗?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-1 22:59 | 显示全部楼层
[原创]我进口的12AT7很多,看来这个问题解决了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-1 22:52 | 显示全部楼层
差分放大量是一半的共阴放大量
ECC85可以用12AT7勉强替代,曙光有生产
至于输出级不采用9K输出变压器,采用6.6K或者5K就可以了,以方便替换EL34,KT系列管。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-1 22:19 | 显示全部楼层
[原创]J斑,我想改成6P3P的PP机,6P14功率太小。
差分放大的放大率怎么计算?另外,后面的阴极偏压电阻都得调整。我准备选择的工作状态是:
A类PP,屏压360,帘栅压270,静态电流单管50ma,帘栅流9.5ma,输出牛PP阻抗9k,输出功率24w,THD 4%。
ECC85可以用什么国产管换,我看有用ECC85的图,EF86或者6J8是五极管接成三极管用,找不到参数。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-1 19:44 | 显示全部楼层
这图可以采用
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-1-31 22:26 | 显示全部楼层
[原创]差分+恒流源+直耦
这个如何。如图。倒相牛如果是理想牛的话,是最好的,可惜好牛太贵,比推挽输出牛还贵。
交流
交流
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-1-31 21:56 | 显示全部楼层
6P3P的线路有很多,你可以参考常见的推挽线路
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-1-31 01:31 | 显示全部楼层
相试试PP机器,有许多6P3P,6N8P,6N9P,怎么搞?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-11 22:08 | 显示全部楼层
由于变压器次级几乎等于空载,所以放大倍数基本等于u
他的交流负载线类似恒流源构成的电路
他采用稳压,主要原因是因为甲类放大对电源波纹比较敏感,采用稳压提高了信躁比
也稳定了工作点
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-10 10:49 | 显示全部楼层
[原创]J斑,能否分析一下这个输入牛倒相推动电路。
比如,第一级的放大倍数,为什么要在初级线圈上加直流稳压?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-9 13:36 | 显示全部楼层
[原创]多谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-9 10:10 | 显示全部楼层
反馈绕组倒是和A类无关,某种意义上也是好的
由于这个推动变压器流过直流,对要求很高,所以售价不会平宜
我的建议还是在资金有限条件下,采用优秀的倒相线路
毕竟,多数名机都没有采用变压器倒相
换一种说法,在多数条件下,受限于输入变压器特性,变压器倒相的综合特性反而不如倒相线路
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-8 23:47 | 显示全部楼层
[原创]我的计划是A类推挽,不采用负反馈绕组。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-2-8 23:40 | 显示全部楼层
[原创]终于找到一个简单的倒相牛推动电路
,J斑看怎么样?<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200628233952845.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200628233952845.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
GMT+8, 2026-5-25 12:05 , Processed in 3.595675 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
