[心得经验] 双26V,E牛次级,短路问题,
[复制链接] 查看: 6998|回复: 35
129 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 08:31 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2015-5-9 03:53
小心线间短路,表面看不出,用起来有问题。
说的,就怕这个,最后出问题的时候才知道有问题,之前很难看出来,除非把牛全拆了。
62 点
50 ¥
发表于 2015-5-9 12:25 | 显示全部楼层
10秒应该没问题,那些绝缘漆没那么假!
456 点
371 ¥
发表于 2015-5-9 18:34 | 显示全部楼层
没有任何问题,放心使用,电牛没有那么脆弱,特别是e牛,放心吧,没事的。只要没有看到青烟冒出来都是好的。
129 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 19:24 | 显示全部楼层
taoguolin 发表于 2015-5-9 18:34
没有任何问题,放心使用,电牛没有那么脆弱,特别是e牛,放心吧,没事的。只要没有看到青烟冒出来都是好的 ...
嗯,多谢,没有烟出来,也没有烧焦的味道,多谢坛友们提供的信息,心里有数了。
868 点
838 ¥
发表于 2015-5-12 06:31 | 显示全部楼层
Cessna 发表于 2015-5-8 14:22
牛是,先锋J100D组合机上的,现在正常使用,可能是运气好!牛的次级短路话,先烧坏那组线圈?初级,还是 ...
初级就是220V,线径比次级【输出】的小很多的。一般都会先烧断保险丝。没有保险丝的就会烧断初级。你有空拆个小变压器玩玩就知道了。
54 点
54 ¥
发表于 2015-6-4 09:17 | 显示全部楼层
输出电压正常,使用过程中温度没有异常的话是没有问题的,可以正常使用,无需担心
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2015-6-4 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
沒有问题的,这类变压器内部一般有保护保险丝
113 点
99 ¥
发表于 2015-6-5 01:16 | 显示全部楼层
206 点
120 ¥
发表于 2015-6-5 11:34 | 显示全部楼层
    组合机上的牛应该没事,它的线圈引线是漆包线拉出来焊在线柱上的,就怕那个在线包里焊接后引线出来的变压器
113 点
99 ¥
发表于 2015-6-5 11:52 | 显示全部楼层
129 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:50 | 显示全部楼层
chenjh11 发表于 2015-6-5 01:16
昨天测电压时表笔碰到次级瞬间短路,没发现有什么异常。
瞬间几秒短路当然没什么问题,关键是短路多长时间的问题,我的是二极管击穿短路最少10秒左右,十几秒都没准,
129 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:52 | 显示全部楼层
指南针1 发表于 2015-6-5 11:34
组合机上的牛应该没事,它的线圈引线是漆包线拉出来焊在线柱上的,就怕那个在线包里焊接后引线出来的变 ...
是的,组合机上的牛线圈引线是,漆包线拉出来焊在线柱上的。
72 点
58 ¥
发表于 2015-6-5 16:20 | 显示全部楼层
次级
72 点
58 ¥
发表于 2015-6-5 16:24 | 显示全部楼层
Cessna 发表于 2015-5-8 22:55
E牛很难拆,对我来说,重新绕,我也没那本事,论坛注册好几年,还一直停留在菜鸟级,焊一焊套件什么的, ...
只要输出电压没变化,和以前一样热或不热,就没烧或烧的不厉害,还能用
72 点
58 ¥
发表于 2015-6-5 16:27 | 显示全部楼层
线间短路的话,电压就变了
113 点
99 ¥
发表于 2015-6-5 18:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 06:55 , Processed in 1.723658 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
