47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 19:34 | 显示全部楼层
nieice 发表于 2015-5-5 19:30
用光钎输出的时候 碟机的模拟输出正常吗?
最近添了一台解码器,从同轴或光纤输出,声音十多秒一会就停顿 ...
光纤输出也是停顿。
解码器也怀疑过,但解码器接一台先锋DVD、电视盒子和海美迪的安卓盒子,都好着呢,只有怀疑CD了。
补充内容 (2015-5-5 20:00):
数字输出时模拟正常。
291
3150 点
2987 ¥
发表于 2015-5-5 20:02 | 显示全部楼层
月黑高飞 发表于 2015-5-5 19:34
光纤输出也是停顿。
解码器也怀疑过,但解码器接一台先锋DVD、电视盒子和海美迪的安卓盒子,都好着呢 ...
就是说你的机器放1张CD能正常播放,继续播放,然后用光纤连接解码器,这个时候正在播放的CD机就开始卡了!? 不会有这样神奇的CD机吧!?
871 点
779 ¥
发表于 2015-5-5 20:04 | 显示全部楼层
声音停顿的时候 显示屏幕的秒数也会停顿吗?
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 20:05 | 显示全部楼层
nieice 发表于 2015-5-5 20:02
就是说你的机器放1张CD能正常播放,继续播放,然后用光纤连接解码器,这个时候正在播放的CD机就开始卡了 ...
可能我没说清楚,模拟输出一切正常,数字输出卡顿。
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 20:06 | 显示全部楼层
显示屏幕的秒数不停顿,正常的。数字和模拟同时输出,模拟正常,数字卡顿。
871 点
779 ¥
发表于 2015-5-5 20:15 | 显示全部楼层
主滤波电容旁边有个 中周 一样的变压器  不知道是中周还是数字变压器 会不会是这个引起的
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 20:19 | 显示全部楼层
这个也试过了,没效果,头疼~
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:03 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2015-5-5 16:48
加电容还要串电阻分压,就拿两个150欧电阻与一个104电容串联接DOBM...
刚试过,直接从机芯“DOBM”取信号,加阻容到同轴输出,依然卡顿。
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-5-5 21:19 | 显示全部楼层
查机芯主板吧,看看晶振与它引脚上的负载电容,主板5V供电有无问题……碰碰运气吗
2614 点
2775 ¥
发表于 2015-5-5 21:30 | 显示全部楼层
换台解码器试试吧
746 点
646 ¥
发表于 2015-5-5 22:12 | 显示全部楼层
我觉得解码器问题较大一点。我自制WM8741时,就出现天龙CD机没有任何问题,马兰士CD50声音时断时续。后来将解码器内连线改为无屏蔽双绞的两根导线才解决。用有屏蔽的无论单芯,双芯均不能完全解决。感觉马兰士的同轴输出信号要弱些似的。
746 点
646 ¥
发表于 2015-5-5 22:16 | 显示全部楼层
补充:自制PCM63/TDA1547解码时均无上述问题。8741接收部分可能兼容性不好才出现这个问题(用的9001接收)。还有缩短同轴电缆长度也可减少这种现象的产生。
202 点
196 ¥
发表于 2015-5-5 22:57 | 显示全部楼层
放一张解码的脱衣照就一清二楚了,特别是SPDIF输入部分。
怀疑跟DPLL范围有关,这就可能要在解码输入电路中加一个整形芯片。
541 点
539 ¥
发表于 2015-5-5 23:48 | 显示全部楼层
应该是解码不能锁住同轴信号
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:12 | 显示全部楼层
longlong 发表于 2015-5-5 22:16
补充:自制PCM63/TDA1547解码时均无上述问题。8741接收部分可能兼容性不好才出现这个问题(用的9001接收) ...
解码器 2015款MATRIX New Mini-i Pro ,也就是西安杨菁的。功能做工都非常喜欢,保修期内有封条不好拆,下面网上找到内部图。
其它设备数字连接解码器都好着呢,唯独这部CD数字输出停顿。
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:20 | 显示全部楼层
怀疑跟DPLL范围有关,这就可能要在解码输入电路 ...
能不能在CD输出端加?比如底下的两种?
202 点
196 ¥
发表于 2015-5-6 11:07 | 显示全部楼层
正规的Matrix解码出问题的几率不大。
这样看来问题出在CDP的SPDIF输出质量的可能性较大。
建议找看有没有CDP的电路图,特别是I2S to SPDIF部分。
要不然或许可用如下的I2S转SPDIF同轴输出板来跳过CDP的SPDIF电路。
31
244 点
222 ¥
发表于 2015-5-6 12:21 | 显示全部楼层
碰到类似问题 换同轴线后解决   楼主的CD估计是数字信号在机内已经受到干扰
51 点
50 ¥
发表于 2015-5-6 15:39 | 显示全部楼层
有这样的问题
291
3150 点
2987 ¥
发表于 2015-5-6 19:38 | 显示全部楼层
就是解码期的问题 搞这么复杂。
GMT+8, 2026-6-2 05:48 , Processed in 0.152032 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
