[经验心得] 功放试用开关电源
[复制链接] 查看: 23305|回复: 111
549 点
548 ¥
发表于 2015-5-5 09:12 | 显示全部楼层
个人是很喜欢用开关电源的 但是不是这么个简单的玩法
小电流的 耳放之类的 用CLC滤波
大功率 功放 就要自己搭建瞬态特性好的开关电源
218
认证会员 当前在线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-5 09:17 | 显示全部楼层
现在几百瓦、几千瓦的专业舞台功放,大多数都采用开关电源了,这是趋势。
目前放大部分还是模拟线路
估计要不了多久也会采用数字功放了。
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-5-5 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
真的做了,还是在计划中,如果做了,空开没跳吗?拆开笔记本电源,有一条铜板连接输出地和大地,如果像你这么连,有一个电源肯定会短路,这个问题坛里讨论过很多次,搜一下就明白了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-5 09:39 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-5 09:47 | 显示全部楼层
小电流的 耳放之类的 用CLC滤波
我想问下 大师     工频变压器  每秒充电100次     每次只短短一下    就瞬态好了 ??
开关电源  带反馈  每秒冲30k往上   瞬态不好?
这个论坛里  谬论太多了
1409 点
1251 ¥
发表于 2015-5-5 09:59 | 显示全部楼层
感觉开关电源的整体可靠与寿命的还是要差一些
622 点
516 ¥
发表于 2015-5-5 10:05 | 显示全部楼层
开关电源  带反 ...
工频变压器耐操,瞬间短路没问题,开关电源有输出短路保护的,接大水塘有可能输出保护。如果没有保护有可能烧电路
试试就知道了。
另外开关电源不要用普通的整流管,你接这个桥可能就是防止接反用的,这样用没有问题。如果是开关电源整流就必须用肖特基或者快恢复二极管
950 点
963 ¥
发表于 2015-5-5 10:12 | 显示全部楼层
开关电源大家最怕是一团火光,一阵爆炸声,心里太恐惧了!工频变压器的话可能先闻到一股味道,再看到一缕青烟。心里好受点了。这也是两者的区别之一。工频电路就那么几个元件,立马就可以知道问题在哪,开关电源一旦坏了,往往查半天还不定搞得定,有时是一些元件参数发生变化,在板上极不易测出。当年就修过一台松下2188,一通电,一片电光火花,一问才知道请好几个修过,搞不定。线路板已经动了大手术。费了几天时间才查得出是一个三级管放大倍数发生变化,只花三毛五钱。想想费了那么多精力,一狠心收了他200元修理费。另有一台福日彩电,竟然发现一电阻变小的奇怪,独特的现象。
549 点
548 ¥
发表于 2015-5-5 11:08 | 显示全部楼层
开关电源  带反 ...
请你搞清楚 开关电源是每秒开关几十几百k次
但是一般的开关电源电压反馈滞后非常严重
而变压器 根本没反馈  要么靠大水塘直接保证电压稳定
要么加稳压管 稳压管的反馈速度比开关电源快的多
那为什么不用开关电源加水塘?   因为设计不好开机就容易挂
为什么不开关电源加稳压? 先不说开关电源本来的效率优势完全丧失  你看看稳压管的高频波纹抑制能力 就知道 大部分稳压管就是为工频设计 100hz的抑制很好  几十几百k没多少用
你真想用开关电源来玩这个 又没有自己搭建的能力
建议去找准谐振/移相全桥构架的成品
549 点
548 ¥
发表于 2015-5-5 11:11 | 显示全部楼层
另外 也有人说了
必须先弄清楚电源地线怎么接的
有些是输出负极直接接地 你务必把负电源那个的地断开 否则直接短路了
有些是用个大电阻接地的 那就没太大问题
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-5-5 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
开源电源有很大的诱惑力,但开关电源的耐用性方面的确是个问题。
151 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:19 | 显示全部楼层
凤仙 发表于 2015-5-5 09:10
。。。。开关电源后面直接大水塘
如果你的电源CC-CV特性不怎么好的话 开机就会挂的
这个有考虑过,但看到笔记本电源本身就有大电解,这样应该问题不大。只是测试,考虑得不是很到位,好在不有烧坏。笔记本电源是华硕的电源适配器。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-5 11:23 | 显示全部楼层
但是一般的开关电源电压反馈滞后非常严重
大师   有没有看清楚     我是说开关电源 和牛比较    谁说开关电源 反馈严重滞后了?  有种给我测试数据
要说开关电源 滞后   那牛就更不用提了  供电还不是连续的   根本比滞后更完蛋!
至于你说开关电源 加水潭容易保护  那不会弄软启动吗    难道你不知道 大甲牛供电不少人都弄上了 软启动
这个不是开关电源的缺点   这是组合设计问题
回到问题焦点   那个能给我提供个数据证明 开关电源反馈滞后    反倒我看有人开关电源供电后测量说  供电电压纹丝不动      说瞬态不好的  给我个测试数据看看
151 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:23 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2015-5-5 09:21
真的做了,还是在计划中,如果做了,空开没跳吗?拆开笔记本电源,有一条铜板连接输出地和大地,如果像你这 ...
好险呀,幸好住的地方电缆是没有地线的,就是地线是空的,以后得将输出断开与大地线的连接了。
302 点
332 ¥
发表于 2015-5-5 11:33 | 显示全部楼层
在用开关电源,顶一个
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-5-5 12:01 | 显示全部楼层
拆开SONY笔记本电源适配器,用的芯片是UC3842。不知其他适配器是否也是单激电源?
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-5 12:07 | 显示全部楼层
但是一般的开关电源电压反馈滞后非常严重
变压器没反馈,一有负载,在滤波电容上面的平均电压立刻降低,瞬态电压也立刻变成三角波。三角波的起伏在1A的电流下,在10000uF的电容上面就有1伏。类似LM3886这种32V供电,假设峰值输出4A的电流,三角波的峰值至少有4V,其实电源是很脏的,这还是假设变压器是理想变压器,内阻为零。而开关电源开关速度快,充电的间隔短,三角波的幅度会小很多。小的滤波电容比较适合小信号听音乐,除非功放比较喜欢用三角波来驱动,当然一般的爱好者没有这种设备来测试用三角波驱动的功放性能。听感的话理论上来讲这样的三角波泛音非常丰富,是不是对音乐有美化作用似乎尚无定论。
当然一般的功放对电源的电压变化有一定的抑制作用,这个问题可以得到掩盖。特别是甲乙类的功放,因为静态功耗小,所以静态时候纹波也小。音乐声音大时,噪音又会掩盖在音乐里,不明显而已,但如果对音乐有影响就不容易找问题。在这个问题上甲类放大器有劣势,因为纹波会自始至终地在那里,做不好很明显。但一旦做好,又会有优势,因为纹波电压不会随音乐功率变化。
549 点
548 ¥
发表于 2015-5-5 12:36 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-5-5 11:23
大师   有没有看清楚     我是说开关电源 和牛比较    谁说开关电源 反馈严重滞后了?  有种给我测试数据 ...
这个是某型号宣传快速响应的开关电源主控的官方电路测试的瞬态响应
你看下 坐标用的是一格5mS
这个是LM317的瞬态响应
坐标一格是5uS
嗯 确实 测试的条件还是有不一样的
但是开关电源反馈比稳压管慢至少2个数量级是毫无疑问的
至于工频变压器 ? 本身就是个开环的 没反馈
负载电压纯粹看变压器的功率余量和大水塘的容量及内阻
777 点
645 ¥
发表于 2015-5-5 12:51 | 显示全部楼层
777 点
645 ¥
发表于 2015-5-5 12:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 18:27 , Processed in 0.115958 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
