2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 00:44 | 显示全部楼层
编辑。。。。。。。。。。。。。。。。
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 00:51 | 显示全部楼层
编辑。。。。。。。。。。。。。。。。
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:05 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-10 00:44
楼主如果能实拍你手中车机的电路照片----拆掉CD机芯,露出卡带机芯下面是主板,重点拍照连接CD的那根排线位置 ...
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 01:09 | 显示全部楼层
对了!下面那张图右边靠近机壳表面有点儿黄色的排线正是连接CD机芯的15针排线. 它的引脚定义如上所述,由此重申我上面的电路分析是正确的.也即49楼图片中机芯到手后,直接连接排线即可正常使用
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 01:12 | 显示全部楼层
编辑。。。。。。。。。。。。。。。。
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:19 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-10 01:09
对了!下面那张图右边靠近机壳表面有点儿黄色的排线正是连接CD机芯的15针排线. 它的引脚定义如上所述,由 ...
谢谢
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:20 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-10 01:12
从54楼图片可看出: 此机已被破除了安全密码,也即断电后无需输入密码而直接开机使用.
建议楼主拆除尾插上 ...
当时,没有找到尾线  所以接到里面了
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 01:23 | 显示全部楼层
耐心等机芯到手后,不要急躁,冷静、细致地拆装螺丝,小心插上那根排线. 通电初始机芯会自动复位,会有几秒钟的机械声,稍后即可按压LOAD键吸入CD碟出声的. 试过一张CD正常后再依次加载其它5张.
现在你可以放心装好卡带机芯了,前面板暂时不装,因为固定CD机芯的其中两颗螺丝在前面,CD机芯前后共四颗螺丝一定要先锁固后再通电.
另外通电前最好装上功放散热片.
无论怎样,望你装好新机芯后来此帖说明一下情况。。
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 01:26 | 显示全部楼层
bgtimy 发表于 2015-5-10 01:20
当时,没有找到尾线  所以接到里面了
先把CD弄好后再说吧,那尾插淘宝有卖的
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:39 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-10 01:23
耐心等机芯到手后,不要急躁,冷静、细致地拆装螺丝,小心插上那根排线. 通电初始机芯会自动复位,会有几秒 ...
新机芯装好    会再次说明谢谢
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 15:06 | 显示全部楼层
bgtimy 发表于 2015-5-10 01:39
新机芯装好    会再次说明谢谢
问清楚楼主:
21楼图片中的机芯是你拆开这台车机后发现里面就装着的,还是你自己更换的?
估计不是你自己换过的机芯吧?那只能说明在你之前,上家换过机芯了,且错误地换成21楼图片里的型号.
那个机芯除了自带的三角形电路板之外,还必需一片长条形电路板配合才能正常使用. 而54楼图片中明显可看出机壳里根本没有空间安装那个长条电路板. 这也再次验证了我很早前就说过的: 21楼图片根本不是此机原配机芯!
可以百分百确定: 24楼图片所示,也即你新买的机芯才是原配的,接上排线就直接正常使用!
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 18:36 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-10 15:06
问清楚楼主:
我的本田雅阁是1代的老车机   机芯没有换过 是原配1代机芯    先你说的那款机芯是3代的   我买的也是3代的.这个已经查明...淘宝有这款原装1代机芯  就是贵450元  这是淘宝很多家都有卖的这款1代.  百度也搜过  而且1带机器也有卖的 机芯也是我的那种是原配机芯
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 18:40 | 显示全部楼层
bgtimy 发表于 2015-5-10 18:36
我的本田雅阁是1代的老车机   机芯没有换过 是原配1代机芯    先你说的那款机芯是3代的   我买的也是3 ...
那我请问你两个问题:
1 你所谓的原配1代机芯是怎么坏的?是车机到你手之前就坏的还是你正常用了一段时间后坏的?
2 你所谓的原配1代机芯上还有一片长条电路板你之前看见过吗?如果有那片电路板,它哪里去了?
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 18:44 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-10 18:40
那我请问你两个问题:
1 你所谓的原配1代机芯是怎么坏的?是车机到你手之前就坏的还是你正常用了一段时 ...
车机买来CD就是坏的   至于车机是1代的1代机芯 我也是从淘宝稳多个卖家所知..和百度查看
原配1代机芯上还有一片长条电路板不知道..在哪里
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 18:48 | 显示全部楼层
原配1代机芯上 ...
可以了,这个帖子跟到这里,你我对话到这里,无需多说了.
有一点我可以百分百确定了: 你这个所谓的一代机芯根本就不是你这个车机的原配机芯!它出现在机器里只有一个可能: 之前被人换过,且换了个不能直接使用的其它机芯,从而导致你以为CD是坏的.
至此,讨论再多已无意义,唯一验证我说过的话的办法就是你买的所谓三代机芯装上去是不是直接正常使用. 只要它工作正常了就完全证明我之前的分析是正确的.
而且,我百分之一百确定24楼也即你新买的这个机芯是你这个车机的原配CD机芯,装上去直接使用.立字为证!
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 18:52 | 显示全部楼层
有一点我可以百分百确定了: 你这个所谓的一代机 ...
非常谢谢你     等待机芯回来  装上去
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 18:56 | 显示全部楼层
bgtimy 发表于 2015-5-10 18:52
非常谢谢你     等待机芯回来  装上去
至于我为何能如此自信肯定机芯的情况,除了我对两种机芯应用电路图的分析外,还有另一种原因,我先不表明.待你买的机芯安装上去正常使用后,我会考虑再说明.
另,以后关于这样的帖子我会考虑要不要跟了. 因为一些语焉不详或不严谨而导致跟了那么多帖子,实属浪费时间.本应该三言两语就能确定的事情。。。
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:55 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-10 18:56
至于我为何能如此自信肯定机芯的情况,除了我对两种机芯应用电路图的分析外,还有另一种原因,我先不表明.待 ...
首先特别感谢你10天左右的时间....跟贴耐心解答 实在不易.. 大好人...要不是你这个机器我或许会仍到一边.不会再用了..是你让我有了对这台机器的热爱..及期盼..等待机芯...........................
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:25 | 显示全部楼层
有一点我可以百分百确定了: 你这个所谓的一代 ...
糟糕  .....机芯到手了用不了是14针的       排线不一样
85
548 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:31 | 显示全部楼层
看来卖家没有骗人说不能用在一带机器上    白买了
GMT+8, 2026-5-19 20:01 , Processed in 2.753348 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
