123
[经验心得] 我的DIY調音心路歷程 第三段
[复制链接] 查看: 18126|回复: 49
346 点
338 ¥
发表于 2015-5-10 23:05 | 显示全部楼层
557 点
535 ¥
发表于 2015-5-11 01:45 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2015-4-28 08:46
好像圆月弯刀108每边都用了13万微发,知道为什么吗?
不知道。那就请你说说看。
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-11 04:27 | 显示全部楼层
泰山特曲 发表于 2015-5-11 01:45
不知道。那就请你说说看。
电路原理上很容易解释。功放理想上要用理想电源供电,理想电源是电压稳定,内阻为零的电压源。电源内阻在功放上面还算简单,如果假设变压器是质量超级好的,电源内阻在电容充电时是二极管导通的等效电阻+变压器次级电阻再并联电容阻抗,在电容不充电时,电源内阻就是电容阻抗。
电容在大部分时间不充电,所以减少电容阻抗就可以降低电源内阻。电容阻抗主要有两个部分,一个是电容本身容抗,另一个是电阻(ESR)。容抗和频率有关,降低低频的容抗,就要加大电容容量。13万微法对于20Hz的信号于相当61毫欧的电阻,ESR会比这个小。实际电压纹波在4A的输出大概是0.3V,比较小,但比理想电源还是有差距的。
296 点
252 ¥
发表于 2015-5-11 10:03 | 显示全部楼层
yoho123321 发表于 2015-5-10 23:05
莫谈政治,给国人留一块净土。
看你的头像就不是什么好鸟,觉得不干净回你干爹家去
和谐。  发表于 2015-5-11 10:21
681 点
294 ¥
发表于 2015-5-11 11:14 | 显示全部楼层
2650 点
2650 ¥
发表于 2015-5-20 08:27 | 显示全部楼层
至於後級, 若不用穩壓, 因為變壓器機乎緊鄰電容, 也會影響頻率響應.
以前没有注意这点,要试试。
2650 点
2650 ¥
发表于 2015-5-20 08:35 | 显示全部楼层
級先用10000uF 開始. 在靜態電流設訂後, 5000uF 加減調整直到鼓聲正常.
试过不少方法,但少先队大队鼓的震撼感很难还原!仅有过一次似乎有那么点感觉。如此说来试图靠盲目加大电容解决鼓声是值得商榷的。
1768 点
1690 ¥
发表于 2015-5-20 09:40 | 显示全部楼层
以前没有注意这点,要试试。
变压器相当重要
2650 点
2650 ¥
发表于 2015-5-20 12:05 | 显示全部楼层
那是自然。我所看到的是变压器与滤波电容的安装距离会影响频率响应。
274 点
266 ¥
发表于 2015-5-20 16:11 | 显示全部楼层
我觉得滤波电容应该与变压器的功率输出匹配,功率越大,电容越大。效果还是越大越好,大电容就像一个大电池,瞬间输出有保证
GMT+8, 2025-12-19 02:28 , Processed in 0.139125 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
