[胆机制作] 红酒盒G版简易SRPP耳放
[复制链接] 查看: 19230|回复: 32
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-5-2 05:00 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2015-5-1 23:51
感谢G版的指点。
按照您的建议,修改了电路。其中我原电路中Rk1和Rk2与您的电路中的标识顺序相反。您 ...
改后可在 RMAA 中看到分別不少。
[1] 6N11 的噪音很难与 猫乸(大盾)的 ECC88 相比 . . . 但利用调整的技巧仍可再降低点 :
減点屏流 - Rk1(下管)用110~120Ω,Rk2(上管)用 120~160Ω。
上法除可使噪音得以減降外,失真也會減少 . . . 0.00x% 似不可能,但并非不能。
[2] 不知電位器的外殼是否全金属?若非,以铜萡裹之并落地。
[3] 電位器的外层,是否与压著的输出电容同一声道?若非,更改電位器两声道的接線 - 最好将两输出电容远离电位器。
[4] 用鐵片隔离电源牛 . . . 最少都要以铜萡裹之并落地(參考坛友 中泽洋造 的方法)。
[5] 输入端的引线再分开点。
[6] 看漏了,現补回 :
整流后的 100μF x 2 并上 100~220nF,以补平价电容的不足。
看来颇为麻烦,但这也是 DIY 的乐趣 - 努力!
4595 点
4559 ¥
发表于 2015-5-2 12:29 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2015-5-2 04:39
其实只是增益稍高(6~9dB),不改也行 . . . . . . 電位器的位置只是往左旋(減)兩格(10°~15°)而已 ...
谢谢G版
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-5-3 04:15 | 显示全部楼层
石后如 Linn 及 ATC 的输入阻抗极低,只有三数KΩ,故增益肯定不会过高。
4595 点
4559 ¥
发表于 2015-5-3 14:03 | 显示全部楼层
回G版:学生的石后级都是论坛上常见的diy后级。(手里面有好多200v330uF-470uF的电容,想利用起来。不知道能用在这个电路吗?)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-5-4 01:17 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2015-5-3 14:03
回G版:学生的石后级都是论坛上常见的diy后级。(手里面有好多200v330uF-470uF的电容,想利用起来。不知道 ...
DIY 的输入阻抗多为47KΩ,反而欧美的厂机卻會要求客户购买 "全套西装" . . . .
欧美的前級输出阻抗大多较低,如 2Ω 或以下。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:13 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2015-5-2 05:00
改后可在 RMAA 中看到分別不少。
[1] 6N11 的噪音很难与 猫乸(大盾)的 ECC88 相比 . . . 但利用调 ...
今天用RMAA比较测试了6N11,ECC88(Amperex)和声卡自环。在同样条件下比较,还是能看出差异的。ECC88各方面的指标确实比6N11要好。
        Test                                                6N11-1                ECC88优化        声卡自环                6N11-2
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB:        +0.01, -0.07        +0.02, -0.05        +0.04, -0.05        +0.01, -0.08
Noise level, dB (A):                                -92.2                -93.5                -97.3                -92.3
Dynamic range, dB (A):                        85.7                        84.7                        98.4                        89.4
THD, %:                                                0.131                0.065                0.0022                0.125
IMD + 噪声, %:                                0.126                0.063                0.0044                0.124
立体声分离度, dB:                                -68.8                -73.4                -93.8                -68.3
虽然耳放已经听不到任何底噪了,但还是同时按G版的建议,把电位器也屏蔽了。输入BNC头之前已经用铜胶带屏蔽了。推AKG601,连续听了几天,1812的炮声震耳欲聋,萨蒂的小提琴丝丝入扣,非常满意。
最后,再次感谢G版的耐心指导。很多理念和简单实用的方法让人获益匪浅。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-5-9 05:03 | 显示全部楼层
刚刚才看到 . . . . . .
200V 电解可用在倍压全波 - 但电牛的功率仍一如桥全,不能減少。
4595 点
4559 ¥
发表于 2015-5-9 10:13 | 显示全部楼层
谢谢G版
GMT+8, 2026-5-25 23:48 , Processed in 1.706813 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
