[DIY制作] 关于音乐传真A1 自作
  [复制链接] 查看: 130999|回复: 270
92
1003 点
854 ¥
发表于 2015-4-25 07:12 | 显示全部楼层
我手里有250W 33 V双电源 这个做A1会不会电压太高  然后谁有单面板 独立声道的 PCB 文件
如果有请发给我一份呗 邮箱 fsyczxyy@163.com 论坛多是用双面板的 我想自己热转印
然后 如果谁有 复刻的整版 可以热转印的文件 可以发给我一下的话也非常感谢
对于制作这个 有什么好的建议 欢迎大家给
其实就是手里有 240元可以花的钱 还有一个 250W     33 0 33 大电流           10 0 10        0 12    机箱我是弄白钢的自己搞
用240买件  可以做什么比较好的功放那 求推荐   最好也能是小功率甲类 大功率 甲乙类的
谢谢
425 点
399 ¥
发表于 2015-4-25 07:22 | 显示全部楼层
电压太高了
92
1003 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 07:30 | 显示全部楼层
原来好像也是33伏啊  带负载后 还是33 34 左右
音乐传真A1 的变压器是AC18Vx2。  发表于 2015-7-13 07:30
425 点
399 ¥
发表于 2015-4-25 07:32 | 显示全部楼层
音乐传真A1?
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-4-25 07:53 | 显示全部楼层
1003 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 08:15 | 显示全部楼层
是的 你有文件吗 可以给传一份吗
250
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24208 点
22722 ¥
发表于 2015-4-25 08:40 | 显示全部楼层
自己热转印,还要设备,材料,购件等。按你的要求,240元缺口太大了,如果经济不允许,切勿diy,潜水充实知识,待银两多了再干。己见。
250
2万
超级版主 当前在线
24208 点
22722 ¥
发表于 2015-4-25 09:16 | 显示全部楼层
复刻的整版 可以热转印的文件
这里有个a1热转印pdf格式文件,图不是我绘制的,没有物料表。仅供参考。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1432 点
1398 ¥
发表于 2015-4-25 10:54 | 显示全部楼层
是大学生?
259 点
361 ¥
发表于 2015-4-25 11:10 | 显示全部楼层
音乐传真A1
256 点
244 ¥
发表于 2015-4-25 11:19 | 显示全部楼层
正对A1感兴趣呢~
425 点
399 ¥
发表于 2015-4-25 13:04 | 显示全部楼层
实测原机环牛电压18VACX2
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-25 14:09 | 显示全部楼层
做7293可以了
29 点
25 ¥
发表于 2015-4-25 16:16 | 显示全部楼层
看看
305 点
303 ¥
发表于 2015-4-25 17:11 | 显示全部楼层
看看
86 点
80 ¥
发表于 2015-4-25 19:31 | 显示全部楼层
有變壓器240做A1夠了
92
1003 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 21:42 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-4-25 08:40
自己热转印,还要设备,材料,购件等。按你的要求,240元缺口太大了,如果经济不允许,切勿diy,潜水充实知识 ...
哦谢谢你的意见 还有文件 其实我大概算了一下 音乐传真电阻 全上国产 金属膜1/2W的  大功率用水泥电阻 其实30元就够  功率管用 拆机的5元一对 散热片今天我去二手市场 20元搞到 2个单声道 4公斤的散热 应该也是功放里拆出来的 (所以版主有左右声道分离的的 PCB 文件吗 如果有可以给一份吗)到此为止50元 然后电容用国产 丰宾 电容 50出不多够了 热转印部分 我有激光打印机 其实用电熨斗烫完也差不太多 到此为止100元 然后搞一个ALPS 高端的电位器 30 其他开关 接线端 30 共计 160元
从图拉丁贴吧 过来的 改不了扣的毛病
机身那 全白钢 如果用原机复刻 就在上面加一个5M后的一块白钢板做散热 由于我是干白钢的 机箱部分 不计入成本 店里多的是 费白钢 料头
算算如果不算机箱部分 240 其实挺够用的
嘿嘿 240-160 余下的 可以搞一个好点的 输入 电容 哈哈 版主如果有左右声道分离的 PCB 给一份啊谢谢
92
1003 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 21:43 | 显示全部楼层
liu25706 发表于 2015-4-25 13:04
实测原机环牛电压18VACX2
你这是一个很重要的信息
92
1003 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 21:51 | 显示全部楼层
**** 本内容被作者隐藏 ****
谢谢 对了 我记得版主发过一个这个图 看不清 有高清的吗 可以给一个吗 麻烦了
没看见8#的下载?  发表于 2015-4-26 02:44
92
1003 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 06:25 | 显示全部楼层
**** 本内容被作者隐藏 ****
是蓝色的 标注 元件的 我想看 那块按得是啥
