1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:47 | 显示全部楼层
355 点
331 ¥
发表于 2015-4-27 13:23 | 显示全部楼层
真是大开眼界啊!!!    “我对李大侠近年推出的音箱的一点个人建议--------------如果说音箱的声音表现获得了一些发烧友的认同算是成功了的话,我觉得李大侠的音箱目前存在的最大不足之处是土炮痕迹太重,气质底蕴不够,而这一点不是那种“只要声音过得去,外观无关紧要”就能自圆其说而心安理得的。如果有必要,我觉得不妨聘请专业人士帮忙设计箱体,如此这般,才能算是一件完整的作品,能称之为成功的作品,肯定不乏消费者的认同与推崇,所以还需要进一步完善才行。 ”很认同杨先生的观点,反对有些烧友动不动就“做家具的”,我觉得外观很重要特别是有一定底蕴和风格的外观很吸引人,不用开声看着就舒坦
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 18:04 | 显示全部楼层
286756786@qq.co 发表于 2015-4-27 13:23
真是大开眼界啊!!!    “我对李大侠近年推出的音箱的一点个人建议--------------如果说音箱的声音表现获 ...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 18:06 | 显示全部楼层
芝麻3寸全频小音箱此次的表现不错,<<贝多芬电钢琴>>的快速、果断、铿镪有力呈现的很漂亮,用武汉话来说就是-----“蛮溜耍”,低频气势不够很正常,单元毕竟才3寸。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 18:22 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 07:53 | 显示全部楼层
德颂(科颂)邹总访谈(一)------关于晶体管功放电源牛交流哼声的产生与处理
是什么原因造成功放环型电源牛会有牛叫哼声?
       经常也有发烧友打电话过来谈到这个问题,现在我们很清楚了。前些时跟帮我们做电源变压器的厂长也谈到这个问题,而这之前连他都不知道环型变压器会有这种现象产生。我是很偶然的......
你是说只有环型变压器才会产生牛叫吗?不啊,我的百威专业功放里的EI型方牛也会产生交流哼声的。
喔,方牛产生哼声和环型牛的机理是不一样的。德国的柏林之声,他们做了一个电源处理器,这也是我在做电源处理器时遇到的一个问题。
究竟是什么原因导致功放电源牛会不定时的产生哼声?
    我告诉你啊,柏林之声他说他为什么要做这样一个产品?电源处理器要解决一个什么问题?他说他要把不对称的交流电变成对称,交流电有正半波和负半波,而现实中的电源负载往往是各种各样的,有一种负载它对正半周或负半周的负载量是不一样的。我举个例子,家里用的电热毯,它不是有开、关、中档、高档吗?它串了一个整流二极管来实现强弱档控制,即正半周它是向电热毯供电的,负半周则二极管反相截止不通电了,那么对线路来讲不就是正半周时负载重而负半周则是空载了吗。所以,如果负载比较重、线路内阻大一点,那么会容易造成正负半周的波形不对称,也就是说不为零,如果电网上一旦有不对称负载之后,它的交流电由此而产生直流偏量(又叫直流分量)。简单讲,如果我用一个范围比较大的直流电压表去量这个时候的交流电的话,你可以量的出来里面有直流了,或者说你把这个交流电经过衰减之后,用个电容将其正半周、负半周平滑之后,它是有一个偏离“0”的分量的,或者正,或者负。
注∶由于是录音转文字,边听边写,写字板抄写,所以转载很慢。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 07:54 | 显示全部楼层
     这个偏移的数值不会很大,可能是在mv(毫伏)级。那么德国人他写了这样一篇文章,他说对于一些高质量的变压器,特别是环型变压器,它的磁路封闭(即磁阻),它的内阻会非常低,这就等于你交流电加上去之后,因为变压器它有电抗嘛,那么这个时候它是作为一个比较高的负载阻抗了。但是如果说一个环型变压器,你在初级端加上一个直流电上去的话,哪怕很小的一个直流电进去以后,它就会在里面产生一个很大的直流磁通,他接着说经过他们的试验,只要有10mv的不对称,也就是说不管正半周还是负半周,只要有十个毫伏的直流分量,就足以使这个变压器发出嗡嗡的哼声。
       那怎么办呢?
      好,那么我们首先要搞清楚它产生的原因,我们一开始感到好奇怪,因为变压器厂家生产的变压器在我们这里从来没有出现过这种有哼声的现象,但为什么这个机器到了消费者家里就有了呢。而且很有意思,它这种出现哼声的现象不是持续的,可能今天上午开机没有,哎,到了晚上开机就有声音了,后来一点点研究,认清楚了,包括我们采用了反证法做试验,故意制造原因来产生这种现象,比如我们在焊贴片器件时使用的热风枪,在调温的时候,只要一开,旁边的功放就会嗡嗡响,我关掉,那功放马上就不响了。这种哼声的现象我们的功放用户也反馈过,也有,什么情况呢?用户说每天晚上九点钟以后就有哼声了,后来他老婆想了想,是每天晚上九点以后开了电热毯。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 07:55 | 显示全部楼层
        所以特别是冬天的时候功放很容易产生电源变压器哼声,尤其调温的东西使用像电热毯、电吹风、油汀什么的,包括可控硅调整亮度的台灯等等。而且一个电流回路里,比如住宅小区的一栋楼里,别人开了这些电器设备,你的功放也会出现这种问题。
那有什么办法能杜绝这种现象产生?
      很简单的,一个办法是你加一个隔离变压器,因为隔离变压器你直流电压是过不去的。那么你加了以后呢,我可以保证你功放电源变压器不会嗡嗡响了,但是你隔离变压器会不会响那就不知道了,有可能它自已也响。像这种原理性的东西,国内音响已经搞了这么多年,到现在为止很多发烧友还根本就不知道,一说变压器响马上就想到是质量不好,有的时候其实正相反,就像刚才我跟你讲到的德国人认为越是好的变压器才越经不起这种直流电压的折腾,你反而差一点的,包括EI型变压器它因为夕钢片是相互交叉插片的(如下图所示),磁隙很大,磁隙大了以后,它直流磁通反而建立不起来,由此嗡嗡响的机会会少很多,这些都是科普小知识,发烧友知道以后就能理解了。
37 点
33 ¥
发表于 2015-4-28 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
辛苦了。
1160 点
995 ¥
发表于 2015-4-28 17:40 | 显示全部楼层
真是辛苦了,音响艺术的传播者!
54 点
52 ¥
发表于 2015-4-29 11:45 | 显示全部楼层
现在玩音响的朋友太少了,向我们这些小县城,没有人卖音响了,买的都是广场舞用的读卡音箱,就声音大,
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2015-4-29 14:11 | 显示全部楼层
每届音展标歧立异的外观造型层出不穷,展方一套一套的伟论。咋就不见声音有什么长进呢
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 11:34 | 显示全部楼层
我的一位小兄弟刚从某国产音响企业出来到了广州诺昌代理作了市场部经理,在音响行业谋职不容易,这碗饭不好吃,全球发烧音响消费一直是小小众体。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 11:37 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:52 | 显示全部楼层
       在台湾德川展房获得的一本“音响入门志”,季刊,三个月出一期。相对大陆的音响刊物,这本刊物显得很单薄,虽然其中也有广告性的产品介绍,但其它的一些音响入门知识编写的还是很有趣的,对入门烧友来说通俗易懂。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:54 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:55 | 显示全部楼层
刊物中也提及到大陆发烧友经常争论的话题,这表明目前台湾音响发烧观念与大陆基本在同一水准线。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:56 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:57 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:58 | 显示全部楼层
记得论坛有网友发贴----“音响的实质是什么?”,恰好此刊物中也有所提及..................
GMT+8, 2026-5-16 14:26 , Processed in 0.117499 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
