[DIY制作] 2014年开发的电子三分频电路
[复制链接] 查看: 88534|回复: 3
1141 点
1086 ¥
发表于 2015-4-22 18:09 | 显示全部楼层
2014年开发的电子三分频电路提供给大家参考,该电路已经对低音作了提升补偿。新板三分频采用双电源工供电,背景噪声比以前单电源供电的三分频要低得多,背景噪声实测有效值小于0.5毫伏。
参与人数 1经验 +30 魅力 +10 收起 理由
mxwmke1 + 30 + 10 感谢分享
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:10 | 显示全部楼层
用TDA7294设计的电子三分频功放实物图
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:11 | 显示全部楼层
用TDA7292设计的电子三分频功放PCB实物图
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:25 | 显示全部楼层
推荐使用的球顶中音喇叭
1141 点
1086 ¥
推荐使用的喷射高音喇叭
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:40 | 显示全部楼层
为安全起见,TDA7294三分频最好使用双AC20V电压,TDA7292三分频中音、高音单元喇叭可使用4欧喇叭,同时把R39电阻值换成15K,R40电阻值换成6.8k,另外,TDA7292三分频电路图中高音喇叭与中音喇叭写反须调换。
346 点
338 ¥
发表于 2015-4-22 23:01 | 显示全部楼层
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 08:02 | 显示全部楼层
yoho123321 发表于 2015-4-22 23:01
不错,分频频率是多少?  提个建议,应该把分频阻容件做成小板,方便插拔更换频率,各功放有独立的电位器调 ...
大约1kHz和6kHz,不需要去更改,各单元输出按照相同灵敏度喇叭设计,若实际使用的喇叭灵敏度不同或阻抗不同,可以修改功放的放大倍率匹配,别增加电位器调节功放输入信号,那只会带来严重感应交流声。喇叭安装后不会经常更换,功放装在音箱里也不用去调节个单元功放的输出。
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 08:20 | 显示全部楼层
喇叭极性三种接法的整体声压曲线
1.高音、低音同相,中音反相
2.中音、低音同相,高音反相
3.高音、低音,中音全部同相
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 14:32 | 显示全部楼层
具体技术讲解可以下载电子书“制作教程”看,这里公开展示的是最新设计的新板电子三分频电路,采用双电源供电。
电子书下载地址:http://pan.baidu.com/s/1bnhgsGn
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:26 | 显示全部楼层
用TDA7292做的三分频,低音功放为BTL方式
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:27 | 显示全部楼层
散热器用装修使用的铝型材就OK
1141 点
1086 ¥
TDA7292三分频正式PCB
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:28 | 显示全部楼层
TDA7294三分频正式PCB
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:00 | 显示全部楼层
想做者,可以自己找厂家加工PCB板,13L,14L的PCB是中国音响DIR网站的朝哥网友开的板,设计文件由我提供给他,11L,12L的三分频实物便是用朝哥网友开的新板组装。
设计文件下载地址
http://pan.baidu.com/s/1jGvLj3S
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:35 | 显示全部楼层
配套使用的球顶中音和喷射高音组合喇叭
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-5-1 22:51 | 显示全部楼层
其实电子分频也是要实测的 同时还要做频响补偿 楼上的喇叭不错 口水 哪里有卖呢
576 点
563 ¥
发表于 2015-5-2 00:02 | 显示全部楼层
TDA7294 三分频还有PCB吗?分享两片让我也玩下!!!
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 08:27 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 08:37 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
