[分立后级] 功放NAIM 135 140的频率补偿的伟大作用
[复制链接] 查看: 17161|回复: 19
337 点
241 ¥
发表于 2015-4-20 15:05 | 显示全部楼层
功放naim 135 和140,想必很多人听说过。本人做过十多款功放,包括135功放,那是在有数种仪表设备的帮助下才做成的,本人现在也用上这种功放的一些精华。这种功放最出色的地方恐怕是它的频率超前补偿,这个方法用得恰当好处,它的主电压放大级加了滞后补偿,使高频增益损失不少,还使高频相位滞后,但接下来在主电压的集电极回路上串连RC网络,这种网络是目前为止最好的频率超前补偿网络,但调试十分麻烦,一般要通过仪表测度测试,还有多次试听(本人访问过资深专家、国外功放就是经过多次测试与试听才做成)。频率超前补偿网络用在负反馈电路之前(主放大电路之中),比放在负反馈电路中效果要好得多(这种补偿网络用在负反馈电路也很好)。这种频率超前补偿网络在压低低频的增益的同时,相当于提高了高频的增益,而且高频补偿量较大,同时还大大的提前了高频的相位(相当于修正了相位),这样相当于拓宽了频率响应。本人也在功放电路也用过,效果很好。做成的功放人声表现很好,人声丰满自然,非常逼真。有一点要说明:电流推动级处于甲类工作状态,于是上下两处的补偿网络可以相同。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-20 15:19 | 显示全部楼层
论坛需要你这样 钻研 有思想  还喜欢共享的人    支持
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:43 | 显示全部楼层
其实,135 140功放体现的是欧洲的风格与文体,人家很爱听古典音乐,听音乐要花相当多时间,那么功放多少要"染上"一些音色,当然是好听的音色,而且功放的转换速度也不够高,而日本和美国的功放则是转换速度极高,所以很适合做AV功放,听"爆破"的强声音。就现在发展方向而言,我建议大家不要火热的仿制这类功放,因为现在的欧产功放也在转向,转向生产通过用合适的电路,让电路不产生相移或相移很小(不用RC网络补偿电路),如用共射共基电路和共源共基电路等。做功放严格控制相移是现代功放制备的目标之一.
47 点
55 ¥
发表于 2015-4-20 16:08 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2015-4-20 15:43
其实,135 140功放体现的是欧洲的风格与文体,人家很爱听古典音乐,听音乐要花相当多时间,那么功放多少要" ...
re
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-20 16:20 | 显示全部楼层
我想问 你的转换速度是  开环测的 还是说闭环的?
254 点
223 ¥
发表于 2015-4-20 16:22 | 显示全部楼层
大部分同意,一处值得商榷的地方是RC网络在放大电回路中是增加高频增益拓宽频响,而放在负反馈回路中是减小高频增益限制带宽。它们的作用是不同的,放在一起讨论可能不太合适。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-4-20 16:45 | 显示全部楼层
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:54 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-4-20 16:22
大部分同意,一处值得商榷的地方是RC网络在放大电回路中是增加高频增益拓宽频响,而放在负反馈回路中是减小 ...
老兄说得对,欧产135 140功放先是用RC网络在主放大电路中把高频补偿到与低频差不多一样的增益,而且相位基本相同,然后通过负反馈对高频和低频同样程度的负反馈。
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:55 | 显示全部楼层
我说的是闭环转换速率
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-20 17:07 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2015-4-20 16:55
我说的是闭环转换速率
闭环转换速率  是有反馈电容设置的   这个看不出功放性能   因为反馈电容会抑制速率
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 18:33 | 显示全部楼层
我这里的意思是:放在放大电路内的RC相位校正网络,不管是放在放大电路的负反馈电路之前,还是放在负反馈电路中(图中三处的RC网络都会降低转换速率),都会额外的降低转换速率,这与电路中有没有落地电容没有关系(图中C3)
2452 点
2274 ¥
发表于 2015-4-20 19:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠经验的分享。另外,这电路图的结构非常合我的意,一直想做一个这样线路的功放,不知大侠能否表上具体的参数,让我等可以照图作业,谢谢先,如有不变,也不勉强的。
2778 点
2643 ¥
发表于 2015-4-20 20:37 | 显示全部楼层
谢谢
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:03 | 显示全部楼层
sentiger 发表于 2015-4-20 19:01
谢谢大侠经验的分享。另外,这电路图的结构非常合我的意,一直想做一个这样线路的功放,不知大侠能否表上具 ...
保证在一周之内给你答复,请看功放电路的精准而麻烦的调试方法------逐级调试与焊接
2452 点
2274 ¥
发表于 2015-4-22 19:36 | 显示全部楼层
非常感谢老师,论坛有您真好。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-22 21:56 | 显示全部楼层
学习了
123 点
101 ¥
发表于 2015-4-23 20:47 | 显示全部楼层
楼主分析得有道理,进一步关注进度
95
3724 点
2730 ¥
发表于 2015-4-30 11:49 | 显示全部楼层
我使用Multisim 12仿真,发现增加390 OHM电阻和560P电容后,确实能改善一点儿高频相位,但改善得不多。不如减小滞后补偿电容来的明显,对声音有多明显的改善呢?
1008 点
1006 ¥
发表于 2015-5-31 00:38 | 显示全部楼层
正解!文艺复兴的韵味是很难学的一模一样的,你说那?
182 点
164 ¥
发表于 2015-5-31 05:13 | 显示全部楼层
