[DIY制作] 电位器引入交流声的处理问题
[复制链接] 查看: 12256|回复: 34
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 15:25 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-4-16 13:15
最近自己的小甲出现的噪音也是电位器的问题,最终发现噪音来自日产屏蔽信号线,当用独股铜芯线进行连接输 ...
我是用特氟龙屏蔽线,不过我的情况和它无关,因为接不接信号输入噪声一样,后来GND了机壳就好了。
1471 点
1435 ¥
发表于 2015-4-16 16:02 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-4-16 15:21
解决了,根据I=U/R 这位兄弟的建议,验证了第一点,然后检查机壳的接地,发现机壳全程没有接地,后来把机壳 ...
请问输入信号的地与电源板GND地相连吗?
86
886 点
811 ¥
发表于 2015-4-16 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
你肯定是机箱接到电源线的地了,而你家插座的地又是假的!这样那根电源地线就是感应源了
86
886 点
811 ¥
发表于 2015-4-16 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
电源线尚那个地线不要和机箱连接!试试
1471 点
1435 ¥
发表于 2015-4-16 20:33 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-4-16 17:29
电源线尚那个地线不要和机箱连接!试试
如果电源地是真的入地了,和机箱连接会使得噪音降低吗?
67 点
46 ¥
发表于 2015-4-16 22:27 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-4-16 11:04
是啊,估计也是接地不当,我是想知道,类似情况,一般容易发生在什么环节。
另外最新发现,电位器开到 ...
我刚完工的功放也是这个问题关注中。
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 17:24 | 显示全部楼层
不是的,我电源是接了八达的滤波器的,而且确认有地。
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 17:26 | 显示全部楼层
相连的。
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 17:28 | 显示全部楼层
最后确认
1、和输入端无关,和走线无关。
2、和电源地无关。
3、关键是不知道机箱的噪声来源哪里,把机箱与电源板共地就解决了,4Wuf电容狂吸……
1471 点
1435 ¥
发表于 2015-4-17 20:22 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-4-17 17:28
最后确认
1、和输入端无关,和走线无关。
2、和电源地无关。
如果机器是裸奔,不同的房间都会有不同的噪音。
GMT+8, 2025-12-18 02:27 , Processed in 0.116860 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
