[心得经验] 功放插电开机保险管熔断
[复制链接] 查看: 8674|回复: 38
774 点
657 ¥
发表于 2015-4-17 21:43 | 显示全部楼层
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:48 | 显示全部楼层
JKC77 发表于 2015-4-17 21:43
专业机器,分别断开一只黑色的和一只绿色的,量一下
c-e短路的那个功率管是左面第一个黑色的 是不是要断开左面第一个黑色和左面第一个绿色的?
774 点
657 ¥
发表于 2015-4-17 21:59 | 显示全部楼层
181 点
48 ¥
发表于 2015-4-18 03:16 来自手机端 | 显示全部楼层
断电了,要把电容余电放完,直接用万用表欧姆档测量电阻。看看是不是短路了
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 11:49 | 显示全部楼层
JKC77 发表于 2015-4-17 21:59
可以,断开一黑一绿就行,最好是都测一下,更放心
我断开了一只绿色的管 还把所有绿色管射极的陶瓷电阻脱开了一脚 测得所有绿色管c-e极导通【万用表黑笔接c红笔接e】
对比正常使用的右声道 是万用表黑笔也测得c-e极单向导通【不同的接e极红笔接c极】右声道没有脱开功放管的射极
请问这是什么情况?
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 11:51 | 显示全部楼层
之前是接灯泡亮 后来查出有一只管被击穿 我拆下来了  万能表不太会用
请问这是什么情况?
774 点
657 ¥
发表于 2015-4-18 12:02 | 显示全部楼层
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 12:04 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2015-4-17 13:23
可能是大管短路或静态电流过大,你仔细检查一下
老师 确实有一只被击穿的大管【黑色的】 被我焊下来了  我又断开了一只绿色的管 还把所有绿色管射极的陶瓷电阻开脱开了一脚【黑色管的射极陶瓷电阻没有脱开一脚】 测得所有绿色管c-e极导通【万用表黑笔接c红笔接e】
正常请问这是什么情况?
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 12:05 | 显示全部楼层
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-18 13:05 | 显示全部楼层
CAI.954 发表于 2015-4-18 12:04
老师 确实有一只被击穿的大管【黑色的】 被我焊下来了  我又断开了一只绿色的管 还把所有绿色管射极的陶 ...
你另一声道是好的吗?是好的话直接对照好的声道很容易检查的。
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 13:08 | 显示全部楼层
是好的
132 点
44 ¥
发表于 2015-4-18 13:33 | 显示全部楼层
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 23:05 | 显示全部楼层
查了一下 有一只推动管击穿了 焊下来后 大管c-e级阻值无限大 请问老师更换功放管和推动管对管可否只跟换一只?还是要一对一对换?
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 23:08 | 显示全部楼层
更换对管能单换掉坏的那一只吗?
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-19 01:17 | 显示全部楼层
CAI.954 发表于 2015-4-18 23:05
查了一下 有一只推动管击穿了 焊下来后 大管c-e级阻值无限大 请问老师更换功放管和推动管对管可否只跟换 ...
要求不高的话,可以只换一只,找同型号管子换上就行。
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
请问老师 功放如何测静态电流 还有调小静态电流静态可调电阻是顺时针旋转还是逆时针旋转?
67 点
52 ¥
发表于 2015-4-23 13:45 | 显示全部楼层
测的时候最好把功率管的引脚断开
231
595 点
449 ¥
发表于 2015-4-27 09:12 | 显示全部楼层
静态电流过大。
GMT+8, 2026-6-2 08:12 , Processed in 0.177548 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
