1242 点
1199 ¥
发表于 2015-4-15 08:32 | 显示全部楼层
喜欢听大合唱的可以试下
549 点
548 ¥
发表于 2015-4-15 09:05 | 显示全部楼层
。。。一个功率运放完爆之
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2015-4-15 12:47 | 显示全部楼层
高音能否细腻,表示怀疑。
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-15 17:22 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-14 21:55
没你说的这么邪乎,24W或许有困难,十多瓦应该不难。
你说了那么多困难,其实没那么可怕。
比如参数离 ...
1,Absolute Maximum Ratings +/-22
    Recommended Operating Conditions +/-15
    我们一般的应用是 Recommended Operating Conditions
2,Thermal Information   P 85
     散热面积肯定大于10x10,增加高度带来的是牢固度降低(它最大静态电流16mAx2,而不是4mA)
3,BOM Maximum output-swing bandwidth RL=600Ω,VO=±10V 140KHZ 当输出电压13V时(13X13)/(2XR)=10。5W 时带宽是多少?当输出13x1。414=18。38V时,带宽是多少?
况且人家是600的负载,8欧呢?
4,Output short-circuit current  10 38 60 这是输出短路电流 假设按输出电流35mA P=44x0。035x2=3。08W,做为一个IC,是不是太天文了?而且这个电流不时全部输出,这包括静态电流,35MA超过了产品离散的最小10mA,在实际应用中是不是得煤个都测试挑选?
5,Overshoot factor (Vi=100mV,RL=600,AV=1,CL=100PF) =10% 你作为功放用时,这个数据是多少?
6,Vn=5nV/√Hz,当几十个并联时Vn是多少?输出噪音又是多少?
7,5532给出的测试参数不详细,有些没有测到极限,也就是在+/-22是厂家没有给出数据,只能依据IC的共性
8,包括拍板在内能影响到的参数,没有官方的咱不说
9,对分立后级,HI-FI应用时,+/-22V电源,输出+/-18V电压肯定达不到要求,这时候的失真很可能大于行业规则的P=10W(失真=10%),更何况楼主的20多瓦输出?算都算不出来!
咱不否认,认知有错误,发烧就是这样,自己觉得好的就是好的
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-15 21:05 | 显示全部楼层
    我们一般的应用 ...
我没仔细计算,所一只是大概说十几瓦大概行。所以你别认为我要求用±22V供电,具体多高电压合适不做详细评论。
假设负载阻抗8欧姆,按44个运放,单只运放的等效负载阻抗就是352Ω,虽然比测试电路的600欧姆低,但总比用NE5532直接驱动耳机的条件好得多。
按±15V供电,输出电压峰值±13V考虑,负载电阻352欧姆,最大输出电流大约37mA,的确偏大,或许应该考虑增加运放的数量。
我说过,为了均流,应该考虑在运放输出端串联电阻,比如取352Ω的5%约70欧姆,实际可以用68欧姆,或者75欧姆。串联在喇叭上的放大器输出阻抗则是8欧的5%,约0.4欧,对应的阻尼系数为20。
NE5532的开环增益应该超过60dB吧,配合1‰的电阻,加上均流措施,那么每个运放的输出电流误差应该可以控制在1%以内。
至于噪声,如果我们假定电路设计没问题,没有附加的噪声,那么44只运放并联的等效输入噪声是单只运放噪声的√44分之一,即约0.75nV/√Hz。
最后,大概计算了一下,如果正负15V供电,8Ω负载,这个电路输出功率大约10W。
如果希望得到更大的功率,大概需要并联更多的运放,并且提高供电电压或者接低于8Ω的负载。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-15 21:13 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-15 21:05
我没仔细计算,所一只是大概说十几瓦大概行。所以你别认为我要求用±22V供电,具体多高电压合适不做详细 ...
补充:
我没看明白你给的输出短路电流三个数字怎么回事儿,去看了一下Datasheet,发现了问题。如果做楼主的放大器,别的不说,这个参数可能还真必须做挑选,否则电路有可能无法达到预期的目标。
另外,超调(Overshoot factor)实际上是运放不理想的一种表现,主要出现在容性负载的时候,这儿可以不用管它。
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-16 19:24 | 显示全部楼层
1,22V没有对你说,因为有人提出来,所以一并说说
2,耳机是毫瓦级,10mA,20mA电流完全能够驱动,它不存在多只并联的问题,但是因为不能满足5532匹配要求,同样不能发挥5532的高性能,所以被广泛人可的电路是5532加扩流管,这是很常见的吧?
3,等效?怎么等效?一个8欧的复杂就在这,用44只5532同时驱动,这时候是谁的电压高谁驱动,用44节电池并联驱动一个灯炮,能这么等效吗?我不否认能响,我说的是这种情况完全发挥不出5532的优点
4,好,你提出了解决方案,串电阻,按68欧,输出电流20mA,PR=0。02x0。02x68=0。027W,按输出你说的10W 10W/44只=0。227 到负载的功率:(0。227-0。027)X44=8。8W 电阻消耗=12%,每个运放工作在什么状态?甲类?甲乙类?它的效率是多少?,那么在失真百分之几的情况下整个系统的损耗又是多少?所以这值吗?且不说其他性能指标。
5,对于你说15V输出10W或者+/-13V,这根本不可能,首先在要求低失真的情况下,没人应用输出13V,这个13V是个最大值,不能用来求功率,假设如你所说,输出13V,那么在15V供电的情况下,13V只能是最大值(13x1.414=18,不可能吧?),那么输出功率=((13/1。414)x(13/1。414))/2xR=5。29W,是不是这样?那么,在看你说的20mA输出,你这是有效值,还是最大值?如果是最大值,44个满足不了要求,如果是有效值:20X1。414=28。28。然后再看输出5。29瓦的情况 5。29/44=0。12  等效电阻=  (9。2x9。2)/0。12=705,不是305
6,其实对于串电阻来说,串的电阻是305,负载是8 ,负载得到的电压(9。2/(305+8))X8=0。235V
你可以试试,绝对等效不出10W的功率来
所以我说,绝对能响,但绝对不是我理解的HI-FI
所以我说,这种挣扎在极限指标下的做法是“中国制造”
但是,萝卜青菜各有所爱,谁这么做是个人爱好问题
PS:噪音可没这么等效的啊!那叫噪音源,每个元件都有噪音源,你拿一个去除,太不象话
      就算配合0。1%,电阻的消耗也是摆在那儿,,这个矛盾怎么解决?
      我10000个并联,能出来80w吗?
      喇叭不是容性负载,但也不是阻性负载,同样也不是感性负载,喇叭是一个"二阶振荡环节",这个超调还真的考虑
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-16 20:21 | 显示全部楼层
2,耳机是毫瓦级,10mA,20mA电流完全能够驱动,它 ...
1、2好像不用我回答。
3. 直接并联显然是有问题的,直接并联驱动8欧扬声器,必然有一些运放处于输出过流保护状态,而有一些运放在吸收其他运放的输出电流。
4. 在有均流电阻的情况下,只要输出电压偏差不至于太大就不会有问题。输出电压精度是由反馈回路元件精度和运放的开环增益保证的。运放的工作状态是由运放自身的设计决定的,应该属于甲乙类吧,效率和普通甲乙类没多大差别,或许你会说散热压力吧?但只要运放安装不是很密集问题就不大,实在不行还可以用软硅胶散热垫加散热器,这是我第一个帖子就说到了的。
5. 你的功率计算好像有问题哦,13V当然是峰值,这个电压是运放厂家保证了的,只要峰值电压没超过这个极限,失真度不会太大,这只是用来计算最大输出功率,不用这个数值你用哪一个?13V峰值电压下,有效值就是约9.2V,输出功率就是9.2*9.2/8,怎么会只有5W?事实上,你计算的时候用的就是有效值,计算功率的时候为什么还要除以2?
电流问题:13V/8Ω=1.625A,44个运放分摊,每个运平均放输出电流1.625/44≈0.037A,也就是37mA。按照TI的datasheet,的确很多运放达不到这个指标,为了保证10W的输出功率,应该适当增加运放的数量,并且可能还需要筛选掉一些输出短路电流偏低的运放。
6. 这个我就没办法跟你说了,真不知道你的305欧怎么算出来的,或者你自己仿真一下吧。
还有一个办法:44路太多,你尝试计算一下两路并联的时候,在两个放大器输出端串联的电阻等效多大的,再计算一下三路放大器并联。
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-17 12:04 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-16 20:21
1、2好像不用我回答。
3. 直接并联显然是有问题的,直接并联驱动8欧扬声器,必然有一些运放处于输出过流 ...
3,这个的问题是导致各IC不能有效一致的工作,”理想的恶劣状态“是有的工作,有的不工作,实际上是许多IC工作在”打咯“状态,也就是当外部电压高于它的输出电压的时候,它没有输出,当工作的IC,由于负载拉低输出电压的时候,它才工作。这样,电路中众多IC的状态就是,你工作,我休息,这是一个杂乱的过程,串联可以改善这个状态,但是绝对杜绝不了,这不是我们想要的工作状态吧?
4,单散热还好解决,我说的效率问题,串联电阻就占了百分之十几的损耗,再加上工作在甲乙类状态的IC的损耗(按许多HIFI爱好者的要求,功放本身的损耗会达到40%,甚至50%,这在其他贴里有许多表述),也就是用如此高的代价,获得如此低效率,就算基本的频宽也只有140K-180K的功放,值吗?要知道用分立管,许多都能做到500K以上的频宽了,所以这不是一个高性价比的,甚至是很低性价比的东西.
5,这个计算确实错了,许多年没用过这公式,根据记忆来的,抱歉!再看这整个的表达也确实混乱,可能是昨天着急回家的原因,再这我从新说下:作为HIFI应用很少在15V电压下用13V的输出计算额定功率,最少是3V,甚至5v.那个305是我没细看你回贴的原因,抱歉,你说的是352,但是按13V输出计算出的等效负载是372, (13X13)/(2X0.227)=372 也就是当13V输出时,在372欧的电阻上可以产生0.227的功率,在68+8上是产生不了0.227功率的,再加上在某个瞬间有的5532是不工作的,所以这个输出10W(净输出,不包括串的电阻上的功率)还是疑问很大,工作状态很可能类似用许多整流桥并联整流一样
而对于电流,你说的是串68的电阻,在最恶劣的情况下,比如某5532超前其他5532 10nS导通(再精确的电阻也有误差),对其他5532来讲,外部电压大于它的输出电压,它就不会导通,不输出电流.对这个导通的5532来讲,它的电流是:13/(68+8)=170mA,当然不会这么大,但因为参数的离散,必然有类似的情况发生,这就会导致5532发热.当然这电路的整个工作过程很复杂,我不人为每个5532都能工作来连续状态下,而是工作在"打咯"状态下.并不是实际上的并联,而是一个"大王"带着一群"兵","大王"先上,大王一软,"兵"帮助,当这"大王"烧死的时候,电路本身再选出一个"大王",如此循环
6,确实不好说,但是可以实际测量,305是我的错误,我把你说的352看成305了,许多东西仿真不出来的,比如上边我说的那个情况
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-17 12:16 | 显示全部楼层
石家庄老乐 发表于 2015-4-17 12:04
3,这个的问题是导致各IC不能有效一致的工作,”理想的恶劣状态“是有的工作,有的不工作,实际上是许多IC ...
这个,运放可不会打嗝,会进入恒流状态。而且应该没人休息,不是输出电流就是吸收电流,整个工作状态都不正常是必然的,这点大家应该有共识。
至于代价问题,说实话真不值得,否则这种东西不会基本见不到。不过做来玩玩也没什么不可以,我只是说这种电路是有办法让它工作起来的,音质如何我也不知道,不予置评。
纠结13V实际上也是没有意义的,我也只是按Datasheet做个简单计算,如果需要,我们用±16V供电行不行?就算认为±22V供电缺详细技术指标(其实也可以自己尝试),起码±18V供电的指标还是有的。
5这一段,看来你还没想明白,或者是因为你认为ID会打嗝的缘故吧。事实上加了均流之后,运放的工作状态应该都是正常的。除非某只运放无法提供“分配”给它的电流,比如它最大输出电流只有10mA。
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-17 12:32 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-17 12:16
这个,运放可不会打嗝,会进入恒流状态。而且应该没人休息,不是输出电流就是吸收电流,整个工作状态都不 ...
绝对不会恒流状态,你说的吸电流本身就不是恒流,我说"打咯"实际上就是吸电流的的状态,我把它算不工作的一种,你说的比我说的还严重,我只认为它该出电流的时候它不出,不说它吸.对整个结构而言,它就是不工作.
即使串了电阻,也不可能完美的工作在如一片5532工作的状态,这个可以参考多模块并联工作的均流,和它们的工作状态,(比如10个48V10A的 DC-DC并联工作).比如外电压现在是5.006V,而它根据增益设定输出的电压是5.005V,它怎么输出电流,所以均流电阻可以改善这种状态,但不能杜绝.
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-17 12:37 | 显示全部楼层
石家庄老乐 发表于 2015-4-17 12:32
绝对不会恒流状态,你说的吸电流本身就不是恒流,我说"打咯"实际上就是吸电流的的状态,我把它算不工作的一 ...
如果输出端电压高于运放本身应该输出的电压,那么运放肯定是会吸收电流的。
加了均流电阻肯定可以让运放工作在正常的状态下。
按前面的设定,每只运放输出端串联一只68欧姆电阻,那么即使某只运放输出电压和公共端电压差有1V,那么也只会产生约14.7mA电流,实际电压误差可能这么大吗?控制在0.1V以内不难吧?
1730 点
1673 ¥
发表于 2015-4-17 19:09 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-14 07:04
用双18V供电时5532能输出电压的峰峰值为32V,主要看电流,这里共24片5532,就是48个单运放,平均每个输出37 ...
峰峰值32V, 此时失真到没法听的地步了吧?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:43 | 显示全部楼层
你没认真看NE5532手册,峰峰值32V是RL≥600Ω时的典型值(电流大于53mA了),是低失真情况下的,但8Ω负载下是无法输出这个电压,只有按这公式600/75=8,也就是38片NE5532推8Ω负载才能达到32V峰峰值不失真。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:47 | 显示全部楼层
电路是用主从模式,不会出现你说的情况,匀流电阻阻值可以取得比较小
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-18 10:17 | 显示全部楼层
这个电路我还确实没见过,不过,我问你3问题:1在大动态时,能满足设计性能要求?(大上升速率的时候)2,在高频时比如10KHZ以上,是否满足性能要求?3,20几个或者40几个,甚至1百多个是否要配对?
这个电路很明显,主和从的闭环相位特性是不一致的,高频谐波甚至会反相,能做到几十KHZ的频宽很不错了
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-18 21:47 | 显示全部楼层
或者,单独放大效果反而会好些,或者考虑用一个放大器驱动N个电压跟随器。
均流电阻其实没必要追求多小,毕竟平均到每个运放单元的电流不大,均流电阻上的压降也不会太大。
133 点
102 ¥
发表于 2015-4-18 23:04 | 显示全部楼层
我再想    100w   得多少密集恐惧
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2015-4-19 02:38 来自手机端 | 显示全部楼层
5532推OcL互补推挽多简单
34 点
26 ¥
发表于 2015-4-19 12:26 | 显示全部楼层
这个我早做过了,没用来推音箱,推耳机还是不错的,前提要配对好运放,加前级电压放大!正负二十伏供电,带载!
GMT+8, 2026-5-15 02:22 , Processed in 0.158927 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
