[心得经验] 环牛测试拆解分析报告
[复制链接] 查看: 46655|回复: 80
99 点
149 ¥
发表于 2011-12-20 20:17 | 显示全部楼层
按照此文做可练就火眼金睛
233 点
223 ¥
发表于 2012-1-3 13:49 | 显示全部楼层
学习了
354 点
320 ¥
发表于 2012-1-3 13:58 | 显示全部楼层
对于牛的功率,我一般看初级电阻,这个牛有3欧,肯定不够1400W。
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-1-4 15:58 | 显示全部楼层
老贴都翻出来了
1079 点
1075 ¥
发表于 2013-7-18 14:49 | 显示全部楼层
学习了,很好的资料,感谢楼主
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2013-7-19 10:00 | 显示全部楼层
看到了吗,这才是专业!
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-7-19 10:37 | 显示全部楼层
我只知道买牛要看初级电阻、静态电流,还有204V市电不振不叫就可以了
142 点
97 ¥
发表于 2013-7-19 23:35 | 显示全部楼层
前来学习
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2014-4-30 11:17 | 显示全部楼层
牛魔王,我手上也有这个牛心想重绕下,这个牛心磁通量多少计算呢?
68 点
66 ¥
发表于 2014-4-30 13:38 | 显示全部楼层
不错   ,学习了,感谢楼主辛苦拆解、测试
8 点
6 ¥
发表于 2014-6-26 01:07 | 显示全部楼层
喜欢楼主这样的文章,理论和实际结合!
122 点
118 ¥
发表于 2014-11-6 21:06 | 显示全部楼层
简单看初级电阻也不行的,还要看初级匝数.我理解牛王的说法应该是匝数不缩水的情况下看电阻才有效.
59
1044 点
598 ¥
发表于 2014-11-7 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
我的牛是talema 300w的,碰到了个问题,就是每次开机牛都哼一秒多,开始声音很大,然后逐渐减少。之后就是比较小的振动声,我感觉可能是初级绕少了,或者次级线径过粗导致的。
122 点
118 ¥
发表于 2014-11-7 13:19 | 显示全部楼层
supermax 发表于 2014-11-7 10:43
我的牛是talema 300w的,碰到了个问题,就是每次开机牛都哼一秒多,开始声音很大,然后逐渐减少。之后就是 ...
我也是个菜鸟.大家一起讨论学习吧.导致牛叫的原因很多,各位大师的帖子里也讲的很清楚了.但是次级线径粗不会导致振动的.你给出的条件太少没有办法做判断.比如市电是否有干扰和直流成分,初级的静态电流大小等等.再有就是你的牛有没有津漆,有没有灌封树脂等.如果能有这些数据的话相信大家可以给你比较满意的答案.当然初级匝数太少是会引起牛叫的.
1090 点
1076 ¥
发表于 2014-11-8 11:53 | 显示全部楼层
再學習一下。
1482 点
1419 ¥
发表于 2014-11-14 16:01 | 显示全部楼层
记得变压器的漏感抗比电阻大的多,对电压调整率的影响也大的多,楼主只考虑电阻,应该不是太全面。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-11-14 21:17 | 显示全部楼层
和次级无关,是初级匝数略微偏小一点,多3%匝数就可以。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-11-14 21:18 | 显示全部楼层
愿闻其详,带理论计算或实验照片来。
1482 点
1419 ¥
发表于 2014-11-14 22:22 | 显示全部楼层
av-rgb 发表于 2014-11-14 21:18
愿闻其详,带理论计算或实验照片来。
1482 点
1419 ¥
发表于 2014-11-14 22:28 | 显示全部楼层
这是我的复习指导书的公式,不过是电力变压器的,一般电力变压器的感抗都远大于电阻,简化计算后基本由感抗去决定。小功率的变压器是否漏感的电抗值远小于电阻,所以用电阻值代替计算也是正确的(误差较小)?
GMT+8, 2026-6-2 11:28 , Processed in 0.153291 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
