- 619
- 1255 小时
- 2025-8-31
- 50
- 789234
- 539
- 619 点
- 531 ¥
- 2015-4-7
楼主 |
发表于 2015-4-12 13:18
显示全部楼层
“Any low level phenomenon occurring in the parts of a phono stage shows up greatly amplified at the loudspeaker. This phono stage has about 55 dB gain at 1 Khz, and another 20 dB at 20 Hz"
这个是Pass套件用K170的增益,1K 55db。第一级增益35db,后面两级40db(反馈后),即20Hz有75db的增益。我自己仿制时用的是2N4093,IDS较大增益也要小不少,实际第一级增益略小于30db,我在减小了反馈量后实际1K增益仍不到50db,这样用低输出MC头依旧需要加升压牛。
我自己设计的这个,第一级实测20Hz增益约50db,后面还是40db,这样就有最大约90db的增益,恒流源的负载效率就是要比电阻高很多,开环增益不小于110db!
另外Pearl电路因为RIAA后是电容耦合,低频响应受制于电容的容量。不过我搞的这个要是碟不平,低音喇叭就前后运动,准备有空调整下输出电容后的那个电阻,把5Hz以下的切掉。
至于噪声,接下来的图会说明,有图有真相! |
