456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 18:10 | 显示全部楼层
画了一个电源加喇叭保护电路,帮忙看下有没有bug
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 18:13 | 显示全部楼层
保护电路原理图,不加过流保护,upc1237的1脚应该接地还是空啊?
377 点
366 ¥
发表于 2015-5-3 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 22:21 | 显示全部楼层
修改了一下
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:58 | 显示全部楼层
放大板全部焊好了,等待电源板,电源板送板厂了。
326 点
268 ¥
发表于 2015-5-6 20:43 | 显示全部楼层
很紧凑!N年前做过这个好几次不成功,然后转到胆机上去了,大机箱放床底下10多年,这几天拿出来准备再做,楼主PCB有多的么,要2套的吧,然后联系?谢谢了。
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 10:03 | 显示全部楼层
为什么做这个没成功?弄得人家好紧张哦
326 点
268 ¥
发表于 2015-5-7 11:36 | 显示全部楼层
用了2对K1530,卖家说是配对了,结果离散性太大,中点调零痛苦无比,电路还木有热耦合调整,就这样烧了2只,就此放下了。倒是胆机,哪怕屏红了很久居然木有事情,10多年来没烧过一直管子。
58
1701 点
1649 ¥
发表于 2015-5-7 16:25 | 显示全部楼层
好熟悉的《实用电子文摘》电路图风格,期待好机出世
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:33 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2015-5-7 11:36
用了2对K1530,卖家说是配对了,结果离散性太大,中点调零痛苦无比,电路还木有热耦合调整,就这样烧了2只 ...
你是说没有温补吗?我做过一台4对场管的也没有温补,静态很稳定,中点电压倒是不一样,是电容耦合的。这一个是直接耦合的,不知道会不会碰到你说的情况。
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:34 | 显示全部楼层
电源和保护板终于回来了。
看上去不错
看上去不错
打开看看,正面
打开看看,正面
反面
反面
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:36 | 显示全部楼层
烙铁小了焊桥堆真费劲,热风枪帮忙才搞定。
焊好了。
焊好了。
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:38 | 显示全部楼层
还有
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:39 | 显示全部楼层
接电调试
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:52 | 显示全部楼层
接好电源,瞬间通电拔掉,量一下正负电压正确,ok,插电源,电压正常,12v正常,等30秒没听到继电器吸合声,???检查原来没有接一根从变压器来的交流,(是用来关机保护的),接上,通电,还是没有,检查4脚对地没有电压。我用的双桥整流,出问题了。没有共地回路。于是将那一根交流线接在正电源,插电开机,10秒钟后,清脆的“答”声传出。ok。万用表打到电流档,接喇叭输出和电源,正常保护,调试结束。那么问题来了,4脚不共地的问题如何解决?前提是不改变双桥整流的结构。有碰到过的朋友提供一个思路,
补充内容 (2015-5-11 12:37):
问题解决了。
326 点
268 ¥
发表于 2015-5-11 10:46 | 显示全部楼层
先单桥式整流把功放板调试好再来弄双桥吧。
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:14 | 显示全部楼层
喇叭保护的问题和功放板的调试没有任何关系,功放板没接大管初步调试过了,没有你说的中点电压难调的现象,0.02v左右很稳定,大管暂时没接,散热器打孔费工夫,还没时间弄,初步调试没有发现自激和其他不稳定的现象。第一级1.5ma,推动级30ma很稳定。
326 点
268 ¥
发表于 2015-5-11 16:01 | 显示全部楼层
输出管只一对?准备调多大电流呢?
326 点
268 ¥
发表于 2015-5-11 16:03 | 显示全部楼层
我的环变输出是交流32V/6.1A的,整流滤波后42V,楼主的电压是+-32V?
456 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 19:07 | 显示全部楼层
+-30,我的大管子耐压低,所以电压低,大管子耐压高的话可以用高电压,无所谓的。静态电流稍微小点,不然散热器要好大,我调到400ma就已经很烫了。
GMT+8, 2026-4-7 22:09 , Processed in 0.167821 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
