[心得经验] 运放发热厉害
[复制链接] 查看: 37938|回复: 90
874 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:49 | 显示全部楼层
兄台没听说过有A类设计?
874 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:53 | 显示全部楼层
我接触过用贴片627的机器,用的是双12V,用双15V就需要加散热片(听朋友说的确有厂机加散热片)。可能标准尺寸的627才能用双15V而不用加散热。
69
univers
3530 点
3386 ¥
发表于 2015-4-10 17:17 | 显示全部楼层
温温的才对。没有这么热浪。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2015-4-10 17:53 | 显示全部楼层
在用,也是温暖而已,估计温度太高是自激了。
131
181 点
48 ¥
发表于 2015-4-11 09:36 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是自激了,我在同一前置音调板上过不同的运放当用到c072和tl072时,把c072放在二级放大就会发热高温,放在第一级就很正常,第二级放其它运放都不会发热。
874 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 10:27 | 显示全部楼层
这么多人说运放自激,百度一下"什么叫运放自激",没有说运放自激是怎么样,只说怎么解决运放自激,究竟运放自激长什么模样?各位大侠请说个清楚啊。
61 点
77 ¥
发表于 2015-4-11 12:42 | 显示全部楼层
得用风扇降温,要不然,芯片工作不稳定,甚至大电流烧机哦
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2015-4-11 12:55 | 显示全部楼层
老友中度发烧 发表于 2015-4-11 10:27
这么多人说运放自激,百度一下"什么叫运放自激",没有说运放自激是怎么样,只说怎么解决运放自激,究竟运放 ...
如果是高频自激你确定能够听得出来??
2464 点
2396 ¥
发表于 2015-4-11 13:14 | 显示全部楼层
曾经把2块不同的运放叠焊在一起插到运放插座,声音效果很好,但一分钟不到,运放发热烫手,声音也没变,我想是运放自激了。
598 点
362 ¥
发表于 2015-4-11 20:16 | 显示全部楼层
这里肯定没入知道自激长什么模样,都散去吧
874 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:22 | 显示全部楼层
听了好几天了,在好多大侠的“自激”声中,我听到了比先前不自激的运放好很多的声音。。。。。
874 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:25 | 显示全部楼层
很多大神很爱臆想,他想什么就是什么,完全不顾客观事实。
874 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:26 | 显示全部楼层
说了几天,还真没搞懂什么叫"运放自激“,好似天外来物。
3712 点
3632 ¥
发表于 2015-4-11 21:42 | 显示全部楼层
627在正负15V下,是会非常烫。
874 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:03 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2015-4-11 21:42
627在正负15V下,是会非常烫。
事实证明了你的说法,任何事情,最好是实际验证,而不是靠臆想。
66 点
81 ¥
发表于 2015-4-13 16:15 | 显示全部楼层
不应该这么热的,看看厂家说明吧
53 点
39 ¥
发表于 2015-4-13 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是电压太高了
3712 点
3632 ¥
发表于 2015-4-13 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我用在伟良dac3上,三块双运放,用opa627/ad797/lme49720/lme49860都很烫,但用100m数字示波器看过,没自激,声音也很好。
3712 点
3632 ¥
发表于 2015-4-13 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
lme49720金封,加散热帽,也是烫得留不住手,无自激。
8 点
6 ¥
发表于 2015-4-13 20:48 | 显示全部楼层
先说什么叫“自激”
唱过卡拉 OK 的就清楚,当话筒对着音箱时就会有尖锐的叫声——这就是自激的一种(声反馈自激)。本质就是输出信号正反馈到(注意是正反馈)输入端。
再说运放自激
运放绝大多数情况下都工作在“闭环”状态(就是电路本身就有反馈回路的,设计上是将输出通过一电阻连到反相输入端)。但是当电路布线不良时有可能因电容的移相作用而引起某一高频点的相位成为正相反馈,这时运放就会在这一频点产生自激。
运放自激的影响
发热——这是最易观察到的。
对输出信号的“调制作用”——运放自激后对音频信号会产生调制作用(输出信号将变得类式调幅广播的波形),一方面会引起非线性失真,其次会使运放的有效输出摆幅缩小(等效于工作电压降低后的效果)。
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.169352 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
