142 点
105 ¥
发表于 2015-4-3 23:51 | 显示全部楼层
近日收到一块明版pcm1702 DAC,但只有一组同轴输入,但本人除了cd机要用到同轴输入外,还想增加一组输入给电脑使用,本人电脑有光纤输出,也可以使用pcm2706的usb声卡转换数字信号,但不知道如何连接到1702解码器上才可以完美。请高手指点,谢谢。
就是这块板
就是这块板
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2015-4-3 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
用机械转换开关
142 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:03 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-4-3 23:54
用机械转换开关
是2个输入源的同轴线都经过机械开关后,再从开关引一组线到板上的输入吗?这个开关是2位的好还是4位的好?意思是接地线要不要一起切断进行切换。
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2015-4-4 09:52 来自手机端 | 显示全部楼层
guohuanqiao 发表于 2015-4-4 09:03
是2个输入源的同轴线都经过机械开关后,再从开关引一组线到板上的输入吗?这个开关是2位的好还是4位的好 ...
两者都可以,我用的是2X2扭子开关,小的那种,装在后板上的输入端子旁
142 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 11:52 | 显示全部楼层
好的,音质应该不会有影响吧?
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2015-4-4 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
guohuanqiao 发表于 2015-4-4 11:52
好的,音质应该不会有影响吧?
理论上有,但由于线很短,故不大,听不出
142 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:25 | 显示全部楼层
能给出你装好的图片吗?给我学习下
142 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 23:02 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-4-4 12:07
理论上有,但由于线很短,故不大,听不出
能给出你装好的图片吗?给我学习下,最好有开关的照片。谢谢
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2015-4-5 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
机不在身边,手机不能发图,开关是小型扭子开关,坛上毛毛虫的1852亦是这个方式
142 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 09:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.149989 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
