直流电源串联问题
[复制链接] 查看: 4516|回复: 17
13 点
5 ¥
发表于 2015-4-3 06:35 | 显示全部楼层
各位好,本人有两个充电器,一个12V/1.5A,一个12V/1.2A,请问如图接发可以吗?两个电源的电流不一样。
充电器输出接线
充电器输出接线
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-4-3 07:57 | 显示全部楼层
可以的。
不过你的表述不是很准确
左边输入电源的“-12V”,标为:“0V“或者“GND”更好。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2015-4-3 08:42 | 显示全部楼层
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2015-4-3 08:43 | 显示全部楼层
有的电源适配器能串联,有的不能;
假定你的电源确实是±12V输出并且能够串联,则图示的输出应当是±24V ...
2344 点
2264 ¥
发表于 2015-4-3 10:08 | 显示全部楼层
厂家不同,质量不同,冒险行为!
651 点
709 ¥
发表于 2015-4-3 19:40 | 显示全部楼层
要求不高的可以正常使用
24 点
10 ¥
发表于 2015-4-5 07:15 | 显示全部楼层
楼主问到我也在想的问题,不过楼主标得好像不太对,应该是0,12,24
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-4-5 08:32 | 显示全部楼层
沒問題!只是心裡不要不舒服就行了.
24 点
40 ¥
发表于 2015-4-7 19:55 | 显示全部楼层
可以,24V了
58 点
46 ¥
发表于 2015-4-8 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
负载不大的情况下还可以用
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2015-4-9 18:39 | 显示全部楼层
左右2边电流不一样,我本人保留意见.
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-4-9 20:03 | 显示全部楼层
这样用没有问题,最大电流以小的那个12V为参考
80 点
80 ¥
发表于 2015-4-12 12:55 | 显示全部楼层
如果是开关电源就不要这样做,如果是线线电源,负载不大的话就可以这样做
223 点
187 ¥
发表于 2015-4-12 13:19 | 显示全部楼层
要求不高的话可以的
115
610 点
588 ¥
发表于 2015-4-12 18:41 | 显示全部楼层
可以,电源的GND端不要接到负极端,就让GND端什么都不用接,不然电源会短路的。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-4-13 05:55 | 显示全部楼层
一些电源适配器要慎用。牛整流电源也不是哪来两个就可用的,电压相同还要讲究制作的一致性问题。
319 点
315 ¥
发表于 2015-4-13 08:24 | 显示全部楼层
用电源适配器串连过,电流声很大,原因不明。
53 点
46 ¥
发表于 2015-4-15 10:21 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.184041 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
