[心得经验] 新入XMOS U8 0.1镀金晶振 Vs Mbox 2
[复制链接] 查看: 15485|回复: 45
1176 点
1078 ¥
发表于 2015-5-4 08:17 来自手机端 | 显示全部楼层
悄悄问一下,意大利模块还没有性价比高的出来吗?
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2015-5-4 10:28 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2015-5-3 12:59
哈罗兄弟别醉,有人就喜欢这种土豪金,虽然我也不喜欢
看来ftzs兄弟知道我说的“醉”是什么意思
69 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:05 | 显示全部楼层
这根土豪金不金没什么关系,未必到真正0.1ppm,至少精度比普通的高,一耳朵的区别,当然木耳的当没说.
69 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:07 | 显示全部楼层
个个说意大利的好,怎么就不见一个和制作良好的xmos u8对比的,都凭感觉说话。
628 点
614 ¥
发表于 2015-5-4 11:23 | 显示全部楼层
恩,对了哈罗兄,你以前的那种老的XMOS子卡能支持DSD吗,驱动上变化下能不能行
695 点
600 ¥
发表于 2015-5-4 11:31 | 显示全部楼层
请PM个连接,谢谢
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2015-5-4 12:50 | 显示全部楼层
不能,当时的固件不支持。
290 点
226 ¥
发表于 2015-5-4 13:10 | 显示全部楼层
151 点
139 ¥
发表于 2015-5-4 15:45 | 显示全部楼层
nigelming 发表于 2015-5-3 22:04
官网有的程序和手册,你看一下不同固件支持不同的模式,烧的程序win7安装存在问题,我用xp
嗯,明白了,谢谢!
628 点
614 ¥
发表于 2015-5-5 10:45 | 显示全部楼层
楼主4495还没到吗,都一个月了啊,DSD/PCM切换有爆音吗
69 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:03 | 显示全部楼层
我原来买了个4495,x宝最便宜的那种,只有5线iis输入,硬控,板上没有跳线选择pcm/DSD,解不了DSD,所以退货了。现在重新还没买
151 点
139 ¥
发表于 2015-5-12 13:06 | 显示全部楼层
感谢!!!
51 点
50 ¥
发表于 2015-5-12 15:57 | 显示全部楼层
多少钱
83 点
83 ¥
发表于 2015-5-12 16:17 | 显示全部楼层
俺们不入这个了,已经定了QSL661,听陈老板说机子带的XMOS卡音效达到一流水平!期待机子早日到达!!!
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2015-5-13 01:39 | 显示全部楼层
是不是 直接 手机内存的那种SD 卡,的????再转同轴人解码??
1270 点
1187 ¥
发表于 2015-6-3 15:14 | 显示全部楼层
dongba 发表于 2015-5-5 21:03
我原来买了个4495,x宝最便宜的那种,只有5线iis输入,硬控,板上没有跳线选择pcm/DSD,解不了DSD,所以 ...
有一款萝卜diy的板子可以跳线。
69 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 21:14 | 显示全部楼层
czy888 发表于 2015-6-3 15:14
有一款萝卜diy的板子可以跳线。
已经入了萝卜的4495,评估版,运放604自己换成627,非常不错!
301 点
302 ¥
发表于 2015-6-5 21:43 | 显示全部楼层
LZ可以去MOUSER买CCHD晶体PK镀金晶体试试看!有惊喜哦!!!!!!!!!
69 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 21:59 | 显示全部楼层
谢谢!就是价格太贵了
202 点
196 ¥
发表于 2015-6-6 10:17 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2015-4-2 22:04
请教兄台,意大利模块新固件是不是支持高码率dsd转44.1khz输出(I2S),直接让1541播放?
意大利模块能够连接1541播放44.1KHz的DSD的,关键是要在foobar的SACD设定页面中把DSD设定成以44.1KHz输出,也就说DSD to PCM是由foobar达成的。
