电源问题求助
[复制链接] 查看: 3612|回复: 9
369 点
383 ¥
发表于 2015-4-1 12:05 | 显示全部楼层
场效应管子D电压360 V  S点输出321V      管子测过好的.http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=379389  这个帖子里的电源部分.正常的话是290V.谁帮我分析下.上不了图.晕.IE 11的游览器上不了图
369 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:11 | 显示全部楼层
卖家对我说这个电源很复杂.要我寄回.看来真的没人会啊.
369 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:14 | 显示全部楼层
场效应管的判断方法               场效应管的好坏判断方法与三极管完全不同,以N沟道MOSFET为例,按如下方法进行:
1.万用表置二极管档;
2.红笔接D极,黑笔接S极应是不通的;反过来量则接应有0.5V的压降;
3.红笔接G极,黑笔接S极,也应是不通的,但此步骤很重要,已经给G极充上了电荷,此时管子已开通;
4.再次红笔接D极,黑笔接S极,此时应有零点几伏的压降,说明管子已开通;
5.表笔维持不动,用手指碰一下管子的三个极,给G,S间放电,管子关断.D,S间又不通了.
如果上述过程都正确,那么可以确定管子是好的.
如果是P沟道MOSFET,将万用表红黑表笔交换即可.
369 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:15 | 显示全部楼层
拔掉运放场管S脚输出正常.什么问题呢.运放自激还是损坏.有没有人指导下呢.
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-4-2 10:55 | 显示全部楼层
明明写的330V啊,要290V的话把R29改小比如210K。。。
369 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:06 | 显示全部楼层
那个我是借的图.我的正常输出是290  电阻阻值跟它是不一样的
369 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:10 | 显示全部楼层
没人指导啊.把外围零件全部测了一遍全好的.接下来就只有换掉运放了.运放怎样测好坏呢!
369 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:11 | 显示全部楼层
已修复.稳压在293V
68 点
36 ¥
发表于 2015-4-2 20:45 | 显示全部楼层
不错啊,这样都能修复
369 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:56 | 显示全部楼层
这个故障为R29阻值变大了.测的264K.一开始忽视了
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.221924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
